Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par francky025
bonjour je croie que tout le monde avec la dagoma 200 a le même problème , pour moi sa viendrais de la tète d'impression quand elle chauffe pour une 1 pièce elle se dérègle normale un petit peut , puis quand elle se refroidi la tète la viendrais du problème elle soie a montée de pas grands choses soie el a baissée aussi. on y peut rien
bonjour il faudrait un ventilateur pour ton caisson , il y a des personnes qui mette un ou 2 ventilateur pc
bonjour très belle pièces d’impression alors pour les couches , ces pareille pour tout le monde on y peux rien hélas. mais je croie sur youtub il montre comment faire pour enlever un peux les couches moi je prend du papier ponce grain 80 et j'y vais à fond ,il y en a qui prend de l'asétone pour faire des bain mais je nais pas fait sa , moi je ponce la pièce et je peint avec de l’acrylique voila
bonjour nan pas du tout rien a voire avec l'écran regarde si tu a bien fait ton ofset ou le parallélisme de ta dagoma moi je les l'écran imprime bien mais je doit dés foie refaire le parallélisme et ofset ces normale
bonjour pour moi tu devrais vérifier tes axe le réglage de niveau de chaque coter des barres qui a la tète d'impression jusque au plateau et refait ton ofset avec le carton dagoma , ou tu a mis le programme de l’écran sur ta dagoma sur ta machine regarde il y a des vidéo pour le faire
sur leur site dagoma vas si il y a le montage en vidéo ou sur youtub
[PROBLEME] Cherche idée pour résoudre mon problème
francky025 en réponse au topic de reed dans Dagoma
salut oui je voie ça pour moi ces la courroie du plateau qui fraudais retendre aussi car il y a un bon décalage regarde toute les courroies tète + plateau voilas -
pour moi évite de faire ça a force sa risque de chauffer avec le roulement et de casser ou d'avoir un lèger décalage
Cohesion/aspect de la couche supérieure des pièces
francky025 en réponse au topic de jeanbima dans Dagoma
bonsoir oui très belle pièce coté extérieur oui parfait. coté intérieur oui normal si tu as mis renforcée avec moi ces pareille intérieur renforcée ces normale -
bien le bonjour jais un problème de buse, voila le problème quand je fait l' ofset réglage de la tète jais toujours soie -1.80 la tète trop haut bon je me dis réglage de la tète après -2.80 je me dis ok ces bon ben nan . re réglage de la tète -3.00 ouf ces bon pour une seul impression je me dis pas normale la . jais remarquer que ma buse bouge de haut en bas quand je veut enlever la crotte du pla en trop avec la statule donc elle se dérègle donc avez vous une raiponce merci
bien le bonjour oui une foie javais le même problème sa venais de l'axe z oui mal régler après plus se problème attention car l'axe z ces du micron qui faudrait une règle qui met les microns
bonjour soie ces mal brancher soie ça viendrais de la carte mère ou peut être une histoire alimentation électrique, jais heu le problème avec un fille qui fonctionnais pas sur l'alimentation. l'imprimante étai allumer mais elle voulais pas bouger les z
Claquement extrudeur sur pièce de taille moyenne
francky025 en réponse au topic de Inglebard dans Dagoma
bonjour tu doit avoir un problème de sonde de la température regarde bien si le fille bans qui part de la tète de l'imprimante jusque la carte mère ne soie pas couper ou un petit peut débrancher au niveau de la carte mère. si il y a pas se problème la regarde bien au niveau du pla combien ces marquer en ° 200 OU 215 SA AUSSI SA JOUE. regarde bien si les tendeur son bien tendue. voila je voie pas plus -
Blobs avec filament Chromatik et profil Chromatik
francky025 en réponse au topic de dani31 dans Dagoma
bonjour la vitesse mais je ne croie pas peut être la tète qui et trop bases ou la température ou trop haut -
bonjour nan pas du tout alor je croie bien sur cura tu doit avoir filament bois tu met que ça avec se filament je croie que ces 210° puis la vitesses réduit a combien je ne sais pas coche bien filament boi sur cura
sa lut a ok nan touche pas au palpeur surtout ton problème je les heu il faut bien régler axe z d'un coter et de l'autre voila tout tu doit avoir un cm trop haut avec l’autre coté .
du wd40 pour le petit bruit
bonjour je croie bien qui faudra du wd40 un produit pour graisser tes axes attention ne met pas sur la courroie du wd40
bonjour oui vérifie tout
disco easy firmware modifier pour atteindre une hauteur de 300 mm
francky025 en réponse au topic de hannibal dans Dagoma
bonjour je ne croie pas pouvoir le faire car maxi 200 et oui il faudrait modifier l' axe z ,donc pour le firmware dagoma na pas donner de modification. si tu veux imprimer 300 sur 300 autre imprimantes 3d a un prix plus haut voila -
bonjour oui je voie bien ça donc pour moi je croie ces les axe z puis la tète pas trop basse = réglage de tète puis le réglage z ces la auteur il y a un petit peut 1 cm de trop sur l'autre je sais jais heu le même problème avec la mienne vérifie ça cura na rien a voir la de dans
