slidfx
À propos de slidfx
  • Date de naissance 18/12/1987
Contact
    Le Havre
    -TEVO TORNADO GOLD
    -TEVO TARANTULA
    -TRONXY X3
    -DÉCOUPE LASER 5040
    -Elegoo Mars pro
    -Elegoo Saturn
2 256 visualisations du profil
Récompenses de slidfx
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Actuellement en train de travailler sur se sujet avec de la conception 3d et améliorations Et de fabriqué les pièces Je mettrais des photos des que possible sur l'avancement
  2. bonjour a tous , je déterre le sujet on peux s'en fabriqué une sois même sont créateur donne tout pour la faire elle est open source pour se qui son intéressé lien si dessous https://github.com/Lite3DP/Lite3DP-S1
  3. problème resolue
  4. bonjour a tous je possède depuis peu une elegoo mars pro et je voudrait savoir où puis je trouver les différents profils constructeur pour les résines elegoo jais chercher sur le net mais rien trouver cordialement.
  5. bonjour a toi, je pence que sa viens d un problème de connexion quand est en impression un fils mal serrée ce qui créerait un court-circuit lors des mouvements et donc un reset vérif de la tête et plateau en amont et aval des câbles vérifie toutes tes connexions de l’imprimante
  6. bonjour a toi lorenzzo85 oui c’est bien dans Configuration.h et dans la section "LCD and SD support" que je met "fr" mais c’est en anglais
  7. Bonjour Tous, Je suis toujours en train de passer a une Carte MKS SGEN L problème dans le firmware j’ai mis en fr mais a l écran ces toujours en anglais Une idée?
  8. salut a toi problème résolu fallait faire un reset pour les -14 c’est normal je n'est rien brancher dessus a part l usb pour la demander par contre dans le firmware j’ai mis en fr mais a l écran ces toujours en anglais il me reste a tout recâbler mettre la tornado en stand-alone faire les pid ; mettre les tmc2208 en lieu et place des 4988 et mettre le BL touch le mieux c’est les tmc22288 ou tmc2209 en uart ou pas ?
  9. Bonjour Tous, Je en train de passer a une Carte MKS SGEN L Firmware choisir Marlin 2.0 avec modif pour TEVO TORNADO problème : après insertion de la sd une erreur aparait (voir pinces jointes) mais je sèche il y aurait il une âme charitable pour me dépanner
  10. slidfx
    TMC2100 + geeetech
    Tmc2100 pour exprimer et DRV8825 pour axe X Y Z C'est possible ? Envoyé de mon HTC One M9 en utilisant Tapatalk
  11. slidfx
    TMC2100 + geeetech
    a se que j’ai plus voir sur différent forum il est plus silencieux que a4988 et DRV8825
  12. slidfx
    TMC2100 + geeetech
    bonjour a tous je voudrait sa si je peu remplacer mes a4988 en lieu et place par TMC2100 sur une GT2560 si quelqu'un peu m éclairer
  13. tu est sur de toi vérifie bien car c’est marquer GT2560 sur la carte contrôleur (circuit imprimée) mais 1280 sur la puce (en tout petit) 99% des carte CTC sont comme sa si je peu je fournirais des photos le SAV CTC me la confirmer lors d’un échange de carte pour eux les puces sont quasiment identique de plus voici le lien du forum GEEETECH en preuve https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=19120&start=10 1) Use Arduino 1.0.4 2) Download the Marlin-PI3 Pro B 3) Connect the USB and open the Device Manager. Once the new COM port appeared and detects your board (remove all motor driver boards), delete the driver and update it with the updated one. 4) Open the Arduino and the Config.h file. 5) Select the TOOLS tab and select the AtMega 1280 (not the 2560). That's if the main processor in your board was the AtMega 1280. But if it is the original AtMega 2560, choose the 2560. For sure, its the 1280. 6) Choose COM3 7) Choose "Arduino as ISP" as PROGRAMMER 8) Verify the file 9) Open the SKETCH tab and choose the Verify and Compile 10) Select the UPLOAD button
  14. bonjour a tous pour flasher la carte gt2560 en USB pour prusa CTC il faut choisir GT1280 car sur leur carte c’est une 1280 et non une 2560 par souci d économie la carte ctc GT2560 est une copie chinoise de mer** de la GEEETECH GT2560 vous pouvez vérifier avec une loupe se qui est écrit sur la puce CTC ne verrouille pas leur carte pour info
