ProVista
À propos de ProVista
  • Date de naissance 26 Mars
    Clermont Ferrand
    Astronomie
    GEEETech I3 Pro B
Récompenses de ProVista
  • Reacting Well Rare
  1. ProVista
    Q5 ajout du module Wifi ?
    Salut, j'ai commandé la Q5 elle est en route et j'ai aussi commandé le module WIFI du coup. J'ai commencé a regarder et oui il faut faire une mise à jour et paramètre ta connexion en wifi sur le logiciel de découpe 3D. J'ai trouvé un tuto sue youtube :"Flsun Q5 WIFI"
  2. J'ai recupéré mon accés internet ? J'essaye ce soir de te donner les infos sur mon marlin dès que j'ai le temps Oui, j'ai prévu de fermer en plexi, mais je dois d'abord réfléchir à la évacuer la ventilation de la partie électronique qui n'est pas déporté
  3. Pas de soucis, on peut en parler ici. Par contre je suis en panne d'internet et j'attends une intervention du technicien. Je risque de ne pas pouvoir répondre rapidement
  4. oui, les accouplements tournaient comme des patates, là ça va beaucoup mieux et plus de bruits de grincement du coup. La révision A+ de la carte possède des connecteurs bleu et non vert pour les resistance du bed et ext. il y a aussi les version pour la carte avec les connecteurs verts dans le lien que j'ai donné. prochaines optimisations, je suis entrain de monter des tiges T8 plus précise pour l'axe Z et surtout plus droites, car celles d'origines sont voilées. - réalisation d'un cube pour vérifier les dimensions après calibrage, impec avec les valeures d'origines du firmware : ensuite j'ai imprimé un masque de Bahtinov pour la mise au point de mon APN quand je photographie les étoiles.
  5. merci Voisin.
  6. pour le refroidissement j'ai utilisé trois pièces qui me font un ensemble avec support de 3Dtouch intégré et j'ai aussi récupéré le petit ventilateur d'origine de refroidissment de la carte GT2560 https://www.thingiverse.com/thing:2039119
  7. J'ai imprimé une boite avec couvercle pour recevoir la partie GT2560 et ranger tous les câbles : https://www.thingiverse.com/thing:1279978 j'ai pris la boite : https://www.thingiverse.com/download:3492487 et le couvercle : https://www.thingiverse.com/download:3492482 A noter les dimensions sont spécifiques à la version A+ de la GT2560
  8. Bonjour, je fais ce post pour vous présenter ma machine, une GEEETECH I3 Pro B et mes premières expériences en impression 3D J'ai donc choisi ce modèle de part son prix très attractif sur Ebay : 159.99€ livraison comprise, Le vendeur l'officiel GEEETECH et la machine m'est parvenue au bout d'une semaine en provenance de belgique. Je ne reviens pas sur la partie mécanique/electronique de base ou autre qui je pense à déjà était évoqué dans plusieurs posts. Juste à noter que le contrôleur est la version GT2560 A+ (donc avec connection prête pour le 3D touch) J'utilise Solidworks pour la conception, et ensuite Repetier avec Slicer pour le tranchage : j'imprime ensuite de l'imprimante par la carte SD J'ai installé le dernier firmware Marlin-bugfix-1.1 avec activation du 3D touch mon installation sur des tables suédoise à .6€99
  9. sur 3 cartes SD que j'ai à la maison : - une SDHC "BOULANGER" 4Go n'est pas reconnue - une SD de base "Dane-Elec" 2.0Gb : elle est reconnue, mais pendant l'impression il se passe des trucs bizarres. comme des pertes de commandes - une SD "Sandisk ULTRA" classe 4 (15MB/s) de 2.0GB => aucun soucis, elle fonctionne très bien. si ça peut t'aider.
  10. Je suis passé sur le firmware "Marlin-bugfix-1.1.x_e16743d-PI3_Pro_B_3DTouch" compilé avec arduino 1.8.3 il fonctionne impeccable et je n'ai plus de soucis avec le 3D touch qui plantait de temps en temps (il se mettait à clignoter ou ne voulait plus remonter) J'ai aussi activé du coup la prise de "niveau" du Bed en double touch et en 12 points. Cela fonctionne très bien.
  11. je me doute, mais à cause de la gt 2560 ou autre chose? sinon je viens de faire deux impressions de 1h en changeant de SD et plus de soucis de mouvements parasites. Cela venait bien de ma carte qui ne faisait pas bon ménage avec l'imprimante.
  12. super, je suis aussi entrain de réflaichir pour faire un meuble pour ma geeetech. Sympa ton idée.
  13. oui, tout à fait, je déconnecte physiquement l'imprimante et je lance depuis le panneau l'impression de la SD. Il faut que j'aessaye avec une autre SD, je n'ai ps eu l'occasion. C'est quand même bien pratique par l'ordinateur avec repetier, mais qui plante : repetier, le PC ou la GT2560 ??
  14. j'ai les mêmes soucis de déconnexion sous repetier. J'ai donc essayé partir de la carte SD, mais ça me fait n'importe quoi. Par moment même on dirait que l'imprimante me fait des home en X et Y. Je pense à un problème de vitesse de lecture ou de perte de données depuis la carte SD. Il serait bien de trouver d'où viennent ces pertes de comm. J'ai déjà vérifié les mises en veille de mon pc et la gestion ds port USB, mais RAS de ce côté là
  15. idem, ils viennent de me contacter pour en recevoir un via Amazon.
