chagre
Tout ce qui a été posté par chagre
  1. Bonjour, as-tu essayé de le PETG, très facile a imprimer, ca se perce bien (a une vitesse lente tout de meme), c'est résistant avec un coté souple sur des pièces fine (les pièces massive sont très dur), j'utilise cette matière pour des pièces mécanique ainsi que pour des petites pièces de carrosserie auto/scooter !
  2. Hello! j'ai peu d'expérience en TPU mais j'ai réussi a faire de belle pièces (prototype de pipe d'admission pour moteur de scooter)! j'ai du réduire la vitesse d'impression drastiquement pour avoir un bon rendu (après un gros calibrage filament/profil et plusieurs tests ratés ^^ ), au dessus de 30 mm/s ca ne donnais rien mais a cette vitesse combiné a une rétraction lente, j'ai réussi a faire quelques chose de correct! hauteur de couche a 0.1mm et DirectDrive.
  3. Bonjour, comme dit KpDp_3D, calibrage d'extrudeur avec 100m d'extrusion, beaucoup de tuto sur YouTube ou même ici sur le forum (désolé je ne retrouve pas le sujet que j'avais utilisé a l'epoque pour apprendre comment faire), la manip est tres simple! je en suis pas chez creality mais quand je suis passé d'un BMG Bowden a BMG Direct drive, j'ai du réduire légèrement les step, ce qui parait logique etant donné qu'il y a moins de déformation sans la longueur de PTFE. https://all3dp.com/fr/2/calibrer-extrudeur-imprimante-3d/
  4. Bonjour a tous! toute mes imprimantes sont home made, la plus utilisée, 220x220x140, carte lerdge Z (photo plus bas) petit model pour les proto et pieces haute 160x160x230 smoothie makerbase grand model, 300x300x300 smoothie makerbase et une core xy en développement 300x300x300.
  5. je posterais quelques photos de celle en cours, j'ai deux machines qui me servent de banc de test pour mes délires mais a force de demonter et remonter j'ai plus la foi de remettre tout les carénages et camouflage de fils voila la petite rhino à cœur ouvert qui m'a servi de banc pour tester les mgn, la hauteur de la barre de Z est effective, machine pour creer des figurines et vase en tout genre (donc autant dire que chez moi elle ne sert a rien XD), all in one, déplaçable, la seule chose qui reste a l'exterieur du chassis c'est la bobine!
  6. effectivement, je fabrique des machines sur demande de mes clients donc sur mesure (je propose plusieurs pack, 1/ machine seule, 2/ machine + formation théorique, 3/ machine + formation théorique + entretient SAV) imprimer pour imprimer ne m'intéresse guère même si j'ai plein de truc imprimé utile, mais créer en partant d'une idée de machine ca me botte! voici la base (à l'état de prototype) de l'axe X et Z de la dernière née (4eme du nom, j'ai tout testé roulettes, rails mgn et je reviens sur l'axe optique avec le temps ) rien ne presse pour la Delta ca fait plusieurs années qu'elle dort sur une étagère, je la fait tourner de temps en temps pour qu'elle ne se meurt pas! le prochain build sera une core XY grand format.
  7. effectivement, ca fait tellement longtemps qu'elles sont rangées que j'en avais oublié le nombre de bits, elles sont toute en 8Bits (les 32 sont monté sur mes machines ), je modifie pour enlever le 32Bits
  8. si je dis pas de bêtise le groupe Creality à a la licence
  9. Si personne ne s'y intéresse je peux éventuellement la démonter pour la mettre en colis mais il faut que je trouve le temps (entre la création d'une machine pour un client et le taf alimentaire ca en laisse peu ^^ ) Repondu en MP
  10. tout les grand nom de la distribution (amazon, aliexpress....) , normalement les ptfe sont des pieces normalisé donc pas de risque que cela ne s'adapte pas! attention aux copies de moins bonne qualité (les vendeur doivent afficher dans la description du produit, la licence de vente capricorn )
  11. Salut, un PTFE peu être fatigué effectivement et provoquer du stringing, la dernière fois que cela m'est arrivé, je l'ai remplacé par un capricorn et zou problème résolu. Commence par ca avant de changer la buse, cela sera plus économique en premier temps
  12. Salut, alors ces petits bateau ca donne quoi?
  13. Salut a tous, je vide quelques tiroirs car j'ai besoin de place! 5 cartes 16 Bits (dont 2 bigtreetech), 1 makerboard, 2 combo mega 2560 + rampes 1.4 si ca peu intéresser quelqu'un, les 3 premières sont neuves (utilisé 1 fois) et rampes/mega utilisées mais fonctionnelle. (5€ pièces/ 15€ le lot), possibilité de fournir des driver A4988. un hot bed avec sa plaque alu 120mm x 120mm 12Volts (10€) neuf un hot bed 310mmx310mm 12V (sonde prémontée, reste a souder les bornes pour l'alim) (20€) utilisé quelques heures, je l'ai échangé par un 24V. je peux proposer un échange car je recherche une carte makerbase smoothie 32bits / ou équivalent (ou achat si vous avez cela) et un support de bed alu 220x220mm avec perçage pour lm8uu. j'ai tout un tas de pièces dans mon atelier qui ne sert plus n'hésitez pas à demander envoie à vos frais. je possède aussi une delta D1 micromake fils en pagaille que je n'utilise plus mais qui est fonctionnelle 80€ à débattre pulley version. (à venir chercher sur place, Bordeaux) Bon print a tous!
  14. Salut! je t'invite a faire tes réglages et test en 0.2mm, la qualité est largement suffisante, et une fois tout ca mis en place tu pourra passer en 0.1mm ( ce dernier peu dans certain cas rendre la première couche délicate) chouette le laser, en espérant que tu ai plus de chance qu'avec l'imprimante et gaffe au yeux !
  15. salut! oui ca a l'air d'être ce paramètre mais réglé comme il est ca devrait être plus que suffisant pour avoir un recouvrement de l'infill! tu a compté le nombre de couches que ton imprimante met au dessus d'un infill? tu imprime en 0.1 ou 0.2?
  16. Salut! déjà bonne chose si des améliorations sont notable! a vu de tes pièces je pense qu'il y a encore un combo a affiner niveau température, extrusion et ventilation car sur les photos ca a l'air encore un peu brouillon avec beaucoup de bavures sans vouloir t'offenser, en moyenne une machine 3D travaille sur du 50 microns niveau finition et la on en est loin. d'ailleurs pour les zones plate, pour éviter que les couches au dessus de tes remplissages ne se déforment, augmente le nombre de ces dernières dans ton slicer (paramètre "couche solide supérieures" sur S3D il y a un équivalent de ce paramètres dans tout les logiciels de tranchage, après plusieurs test je suis a 3 ou 4 en fonction du % d'infill) n'hésite pas a imprimer plusieurs fois la même pièce pour affiner et apprendre quel changement de paramètre va influencer le résultat (genre un petit benchmark "3d benchy" que tu trouvera ici => https://www.thingiverse.com/thing:763622/files )
  17. salut, des fois quand on arrive a rien avec un filament, hop comme dit Titi78, 3h au four, perso le temps que ca se fasse j'ouvre une nouvelle bobine (je doit avoir dans les 15/20kg de fil au niveau mon atelier ) et une bobine humide avec l'impression du chien, je te laisse imaginer car la blague est trop nulle, juste que ca pue mis a part ca quand je vois ton intérieur de print il y a soucis niveau extrudeur, une couche complète après un "honey comb" devrait être quasiment recouverte, ou alors un problème de pression dans la buse (on revient toujours sur le même problème ) ne lâche pas l'affaire tu va-t'en sortir, même si au début on plutôt envie de jeter l'imprimante pas le fenêtre, ouf il reste des bières au frigo
  18. Salut, ta vitesse dans ton screen de Cura est la vitesse d'impression, dans cura tu va direction paramètres, et tu a accès a tout les détails que tu veux configurer, coche l'option "vitesse de la couche initiale" pour que celle ci apparaisse dans tes réglages pour pouvoir la régler, une vitesse basse pour la première couche est primordial pour une bonne accroche. Personnellement en fonction des plastiques, je suis entre 20 et 30mm/s. a tu essayé de baisser un peu la température de ta buse? car ca a l'air de baver. ta bobine de plastique est en bon état? les décollements sur une de tes photos me fait penser a une bobine qui a pris l'humidité.
  19. Salut, j'ai trois machines (home made), une en revêtement PEI (le top pour moi) et deux en plaque de verre, réglage manuel du Z avec capteur optique (après ca bouge plus) et affinage du réglage via S3D qui permet de modifier la hauteur de première couche ainsi que le débit de cette dernière en fonction des pièces et du plastique, ABS, PETG (qui est mon coup de cœur) et PLA, accroche au top. Pour le PLA je chauffe un peu plus que le classique (70°C). en voyant tes photos, plusieurs suppositions : -mauvais pression dans la hotend (à tu vérifié si celle dernière est encore bien serré et monté, état de la buse, a faire a chaud) -extrudeur pas régulier (faire un affinage des step/mm) -irrégularité de la hauteur de buse (certain plateaux sont bon aux angles et au centre mais pas partout, roue abimées, châssis de travers) -les gros pâtés de plastique sur ta dernière photo me fait penser a une fuite bloc chauffe/buse (ce qui en reviens au premier point, pression irrégulière dans la hot end) quand on se lance dans l'impression3D, il y a beaucoup (énormément) de test a faire pour comprendre tout ca, après ce ne sont que des formalités et va acheter de la bière ca sera mieux que l'alcool a 95%
  20. Bonjour, si tu démonte l'autre coté avec les cotes c'est faisable, il suffit de la reproduire et de faire une symétrie avant l'impression!
  21. Salut, une autre piste éventuelle qui peu donner cet effet si la cause n'est pas mécanique, c'est une température oscillante de la hot end, ta sonde n'a pas bougé dans le bloc de chauffe?
  22. Salut, tu a vérifié que les connectiques n'étaient pas endommagées ce qui empêcherait un moteur de fonctionner que dans un sens et pas dans l'autre! je ne sais pas si c'est possible vu mes connaissances limitées en électronique mais c'est l'idée qui me vient en tête en premier temps car sinon cela parait un peu étrange comme le stipule Yellow T-pot!
  23. Salut a toi, la première chose qui me saute a l'œil est la quantité de support sur ton print! je ne suis pas un expert d'impression de figurine mais les quelques une que j'ai fait (série rick et morty) comportaient beaucoup moins de support et le résultat est très propre! je ne connais pas bien cura (S3D) mais ce qui est sur c'est que plus la pièce a supporter est fine et plus il faut que les supports le soit, pour le tout petit je fait des carrés de support entre 0.8 et 1mm et jusqu'à 3 mm pour le grossier, peu être a creuser a ce niveau la! certaine fois une bonne ventilation et pas trop de support la ou le slicer t'en met fait des merveille (a condition d'imprimer lentement)! sur S3D il y a une fonction très utile qui te permet de mettre manuellement tes supports donc en connaissance de la capacité de ta machine a "ponter" tu réduit les supports au minimum!
  24. chagre
    V-Minion
    Salut, je connaissais pas ce model, je trouve ca un peu hors de prix vu le matos embarqué mais elle est "minion-e" pour le Bed, j'ai arrêté les bl-touch et tout les capteurs de nivellement depuis un moment, un bon pied a coulisse électronique, un peu de patience et on trouve son bonheur! par contre a moins que je voit mal mais tu n'a pas de molette pour régler ton Bed? peut être une amélioration a étudier pour moins galérer! as tu quelques photos de print voir ce qu'elle a dans le ventre?
  25. Salut a tous! au cas ou SOVB3D fait 40% sur son PLA, ce qui revient a 15€ le kg! (j'ai jamais testé leur PLA, mais leur ABS est très bien )
