nico757
À propos de nico757
  • Date de naissance 07/05/1997
    Tarbes, et Agen
    3D PNX prusa I3 Steel / CoreXY HomeMade
2 411 visualisations du profil
Récompenses de nico757
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Petit UP ? Changement de firmware n'y fait rien... Merci d'avance Nico757
  2. Bonjour à tous, J'ai un problème lors de toutes mes impressions. Sur les layer 2/3 et des fois 4, ma tête ne monte pas assez pour imprimer la couche suivante. Il arrive même qu’elle descende des fois, j'imprime donc 2 couches superposées. Bilan, c'est dégueulasse ... Je suis sous le dernier firmware de smoothieware avec MKS Sbase 1.3. Mon moteur Z est un nema 24 avec stepper indépendant, donc ce n’est pas un problème d'effort. J'ai changé de slicer, avec cura ou Simpilify 3d. Impression directe ou par web, mais rien n'y fait. J'ai l'autobed de paramétré avec un Bltouch. Je soupçonne que ce soit la correction dynamique du Z qui merde. Des idées ? Ou encore mieux, vous avez une solution ? Merci d'avance et bon confinement !
  3. Surprenant tout de même, mais je vais fusionner les fils du coup :D
  4. Bonjour à tous, Je suis en train de recabler mon imprimante et je ne comprends pourquoi il y a ground. Il ne sont pas reliés ensemble en interne (ne bipe pas au multimètre) Je voudrais relier au moins 1 GND au ground d'une endstop. Lequel choisir ? Merci d'avance, Nico757
  5. Salut les gars ! La mienne est en acier, et au moins elle ne bouge pas, même avec des fortes accélérations ... Je ne suis en aucun cas inquiet avec les températures, solvant ou quoi que ce soit. Franchement, c'est à réfléchir. A+ Nico757
  6. Salut les gars, Désolé de déterrer le sujet, mais tu as renvoyé ta carte ? Comment ça s'est passé ? la mienne ne démarre plus et j'y songe aussi .. Merci ;) Nico757
  7. Salut zPixel ! C'est un capter optique très précis qui permet de renvoyer le diamètre exact du filament à marlin pour adapter le flux en continu. https://owi.storenvy.com/products/10451151-filament-sensor-kit Pour moi, c'est du pur gadget ... Car les défauts mécaniques de nos imprimantes sont bien plus grands que la variation de diamètre du filament. De plus, le capteur ne regarde pas la géométrie du filament qui pourrait être ovale par exemple ? Ça reste un avis personnel, mais je ne pense pas que j'investirai là dedans ! A+
  8. Je n'ai pas testé cette fonction, mais à priori ça marche très bien ! Perso, j'ai mis un nema 23 à la place de 2 17 Le seul "hic" c'est qu'il faut que tu fasses une croix sur un potentiel dual extruder ...
  9. Impec, avec plaisir
  10. J'ai trouvé cette image qui devrait t'aider http://www.thetylergibson.com/content/images/2016/11/machineSettings.jpg Source http://www.thetylergibson.com/monoprice-select-mini-part-3-tuning-and-slicing/
  11. Salut! Je te conseille d'ajouter un script de fin d'impression, ou de rajouter à la fin " G28 XY" par exemple. T'as quoi comme slicer ?
  12. C'est vrai que tu as raison, je vais aller faire un petit tour sur le site des créateurs
  13. A oui ! Si ça me trotte dans la tête, je vois que @Janpolanton a plus que commencé à y réfléchir ! Merci pour ce post très instructif ! Je suis ton projet avec attention. Je compte utiliser la déformation d'une pièce support de hotend pour récupérer le contact de la tête sur le plateau, et par la même occasion ternir le capteur loin de la chaleur. J'intégrerais le capteur Piezo sur mon chariot X, en core XY et en double extruder qui bascule pour le changement d'outil. C'est pas forcement évident ^^ Il y a des kits sur "halixpress" à 10-12€, je vais en commander un pour voir ce que je peux faire avec, et tester la sensibilité de la membrane car j'ai pas trop d'idées ... Merci pour vos réponses en tout cas !
  14. Bonjour, J'ai découvert il n'y a pas très longtemps un nouveau type de capteur, le piézo-électrique. Son fonctionnement est très simple, la déformation de sa très fine lamelle produit une tension qui est traité et converti en tout ou rien. Et c'est terriblement précis ! 0.007 en répétabilité, c'est juste top ! vidéo exemple Quelqu'un a tenté ce capteur ? Car il a l'air quand même vraiment intéressant. J'attends vos retours ! Nico757
