nico757
Membres-
Compteur de contenus
139 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par nico757
Le lit et la hotends, mais je vais régler ça J'ai réglé les accents si ça t'intéresses (ou quelqu'un d'autre d'ailleurs)
Ca fonctionne bien ! J'ai des erreurs de température avec marlin rc8 (ça monte trop vite), l'extrudeur se bloque (mais déjà d'avant) et tous les accents qui foutent la merde ! Mais sinon ça va
Du coup, avec RC8 t'as plus de problème ?
Aha, je suis en train de mettre à jour mon marlin, et j'en suis exactement même point que toi ! J'ai mis linear, parce que c'est pas 3 points (à moins que t'utilises du verre, dans ce cas mets 3point car il est bien plus plat que l'alu par exemple) et bilinear c'est quand ton plateau est considéré comme parfaitement plat (je crois)
T'as version est la 1.1.0 RC3, actuellement c'est la rc8 .. Je te conseille de passer à la version officielle de marlin en RC8 qui corrigera quelques soucis à propos de ça. Par contre, il faut le paramétrer pour ta machine ! Mais bon, on va dire que t'as la chance !!
D’accord, t'as qu'elle version de marlin ? car j'avais le même problème et la seule solution que j'ai trouvé a été d'ajuster la hauteur du capteur ..
Connecte toi avec l'ordi, (en usb) et place ta sonde bien plus bat (niveau extrudeur ou juste au dessus). Ensuite, fait une home Z, si la sonde touche, c'est l'échec.. Si c'est pas l'échec, fait un M119 qui te donne le statut des fin de course ! Tu vas bien voir si c'est '' true'' ou '' false''. Ensuite remonte, et refait un M119, ça te permettra de voir si ta sonde fonctionne Sinon, t'as une led de statut sur ta sonde ?
- autre - activer sortie avec relais sur MKS 1.5 sur discoeasy200
nico757 en réponse au topic de ON3MR dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Oui mais ça veut dire que ton plateau va chauffer en permanence non ? Comment tu asservis la température ? -
T'as pas de commande pour ça, branche un relais 12V sur la sortie du plateau et relis le relais à ton alim externe et à ton plateau ! J'ai fait ce montage, ça marche mais ça chauffe pas à 90° en 2 min x) -
cura Amélioration de la finition avec Discovery 200 et Cura
nico757 en réponse au topic de remix dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Voilà le tuto pour le PID, http://reprap.org/wiki/PID_Tuning 'avais le même problème que toi, et c'était un problème de température. Le plastique se dilate plus avec la chaleur et ça suffit à faire une trace visible. Il doit y avoir des tutos en Français aussi Après le me trompe peut être, mais faire un pid n'est à mon avis pas une mauvaise chose Bon courrage ! -
Ça ressemble à la variation de température, t'as essayé de reparamétrer ton PID ? Mais enfin, je ne crois pas à des miracles si ça provient de là, c'est déjà très propre ! -
repetier probleme demarrage imprimante.
nico757 en réponse au topic de carcouet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
T'as un écran LCD ? Ou tu pourrais communiquer directement avec elle ? -
T'es sur de la vitesse ? Moi c'est 250000 Ca dépend de la programmation c'est sur, mais je ne connais pas les paramétrage de chez emotion tech. Par contre, regarde les contrôleurs de moteur (le voltmètre) et essai de faire varier la valeur pour voir si ça bouge -
Aïe, j'ai eu les mêmes problèmes.. Version différente et problème avec la librairie de l'écran (u8glib). J'ai fini par résoudre mon problème avec la vieille version d'arduino et la vieille version de la librairie Sinon, c'est quoi la configuration de ton imprimante (volume d'impression, capteur Z..)? tu dois pourvoir assez facilement trouver un marin qui fonctionne ! T'as demandé au sav par hasard ? [emoji16]
essaye avec arduino 1.0.5, j'ai réussi à compiler qu'avec cette version moi
T'as quelle version d'arduino ? parce que ça compile une fois sur deux en fonction des version .. J'ai eu le même problème à quelque chose prêt, j'ai changé de version et tout est passé
[avis] Quelle carte de contrôle 32 bit ?
nico757 en réponse au topic de nico757 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Attends ta printeuse, sois patient, car elle va t'occuper assez je pense ! Je ne pense pas que tu vas changer la carte de suite -
Personnellement je déteste le plug and play! aucune pédagogie, on ne sait pas ce qu'on fait et comment ça marche !!! C'est tellement plus intéressant de prendre le fer à souder, modifier ce qu'on veut pour répondre à nos attentes les plus singulières ! En 6 jours c'est clair c'est vague .. J'ai mis 4 mois à comprendre l'arduino et la ramps (réglages, correction de bug ...) J ai détruit une Arduino mega aussi, mais j'ai appris pourquoi surtout. T'as déjà une bécane @titeuf007? Achète-toi une petite "merde" à 200-300€ et "casse-la" tant que tu n’auras pas tout compris ! C'est là le vrai plaisir de la bricole. Sinon, prends l'Ultimaker 3, elle est vraiment géniale ! Moi je ne l’achèterai jamais .. -
Pourtant je partage l'avis de @La Bidouille! On a 3 Sbase pour une originale ! A moins bien sur qu'elle soit 3 fois mieux mais bon voilà -
@La Bidouille, je suis ravi d'avoir un poste aussi pourri, j'adore !! C'est très instructif et totalement dans le sujet à mon avis (Il manque une section électronique peut-être, pour parler d'autre chose qu'arduino aha ) Maker base a sorti une autre carte 32 bit récemment, la "Robin" mais avec les contrôleurs de moteur à placer ! https://fr.aliexpress.com/store/product/MAKER-BASE-MKS-Robin-integrated-circuit-mainboard-Robin-controller-mother-board-with-TFT-display-closed-source/1047297_32757129463.html Le problème est le firmware, PROPRIÉTAIRE ! (elle est aussi moins complète ..) Je pense que je vais demander à Maker Base s'ils prévoient une mise à jour avec des tcm 2100 sur une sbase, parce que j'achète direct la -
Merci @La Bidouille pour ta réponse ! Je savais pas qu'on pouvait brancher en annexe des steppers à la place de ceux installés ! En gros c'est pour remplacer les steppers soudés c'est ça ? c'est pas en suppléments donc .. T'as essayé de paramétrer une raspberry dessus (pour une caméra) ? A l'occasion, c'est quoi les pins mâle qu'il faut pour connecter les moteurs sur la carte ? Merci encore -
nico757 a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour à tous, Je suis en pleine conception d'une imprimante (en core xy) et je m'attaque à l'électronique. Je voudrais donc votre avis la dessus. Je sais qu'il y a la MKS Sbase 1.3 qui a franchement pas l'air mal, (avis ?) Mais ce qui me fait un peu râler c'est que j’aimerai tester les contrôleurs de moteur tmc 2100, mais les contrôleurs sont soudés dessus .. J’aimerais donc connaitre vos alternatives à cette carte Merci d'avance ! -
Elimine les défauts d’alignements et orientations des tiges trapézoïdales, et garde uniquement la composante "utile", la translation en Z En gros, la tige ne guide plus du tout !
+1 ! Corexy c'est vraiment le top ! Pièce immobile, peu d'inertie donc grande vitesse, c'est incomparable par rapport aux autres architectures. La seule vrai concurrente est celle de l'ultimaker, il faut le dire !
Je vois que tu commandes pas tes pièces sur ali toi, ca va bien coulisser oui ! L'écrou flottant c'est la solution sur tous les CNC
