jmevrd
Tout ce qui a été posté par jmevrd
  1. Voici le lien sur le site de Wanhao europe : https://wanhao-europe.com/products/flsun-v400
  2. jmevrd
    Ender 5S1 Fuite Heatbloc
    Bonjour @Jesfr, Tu as sans doute le tube PTFE décalé. Est-ce que tu as appliqué la Titi's procédure pour faire le nettoyage ?
  3. jmevrd
    Impression non terminée
    Bonjour @Siger, Si tu imprimes à partir d'une carte SD ou micro SD fournie avec l'imprimante, je te conseille de la changer par une carte de marque connue (et fiable). Tu peux voir dans ce tuto toutes les explications : Les cartes fournies avec les imprimantes ne sont pas de très bonne qualité, et c'est un doux euphémisme...
  4. La titi's procédure est un tuto fait par @Titi78 et qui permis à beaucoup de nouveaux de sortir de la panade. clique la-dessous :
  5. Bonjour @Bigbib, Ça ressemble beaucoup à une buse bouchée : le fil ne peut plus avancer et l'extrudeur "saute". Il n'y a plus qu'à suivre la Titi's procédure : Profites en pour vérifier le débit de ton extrudeur : si tu demande 100 mm de fil, que tu ais bien 100 mm à la sortie.
  6. jmevrd
    Décalage d'impression
    Bonjour @Gl0ux, C'est peut-être l'alim de ton Raspberry qui est faiblarde. La mienne fait en sortie 5 V pour 3000 mA et je n'ai pas de problème. Ou bien cela vient du câble USB. Plusieurs personnes ayant utilisé celui fourni avec l'imprimante (câble chinois) ont rencontré des soucis.
  7. Bonjour @Nesar, Félicitations pour le changement de carte mère. Pour Fusion 360, je ne peux pas t'aider mais d'autres sur ce forum ont plus d'expérience. Pour les pièces qui ne tiennent pas, suivant la forme de la pièce, tu peux essayer de mettre des supports, voire si tu utilises Cura, des supports arborescents. Mais dans tous les cas, il faut laisser le bed chauffer durant l'impression. Pour le fil qui casse, c'est certainement qu'il a pris l'humidité. Il faut passer la bobine au four à 40 ou 45° C (pas plus !) pendant quelques heures pour qu'il retrouve ses propriétés.
  8. Est-ce que les fichiers .gcode qui ne sont pas reconnus ont un nom trop long ou contiennent des caractères spéciaux (é $ ù etc...) ? Les imprimantes ont du mal à reconnaitre ces fichiers. C'est comme le MS-DOS des années 80...
  9. Les températures me semblent un peu hautes. Généralement, on a 60° C pour le plateau et 200 à 210° C pour la buse suivant les filaments.
  10. Sinon, dans le paragraphe "Coque" de Cura, tu dois avoir l'option "Remplir les trous entre les parois". Choisis Partout et dis-nous ce que cela fait.
  11. Si vraiment la pièce ne tient pas sur le plateau, tu peux étaler un peu de colle en stick à l'endroit où la pièce va être imprimée. Tu es obligé de passer par Cura (ou un autre slicer si tu n'utilises pas ce dernier). Voir la réponse de @hyoti ci-dessus.
  12. Si une pièce se décolle pendant une impression, c'est soit parce que la 1ère couche n'est pas assez écrasée, soit parce que la surface de la pièce en contact avec le plateau n'est pas assez grande. Pour ce deuxième cas, si on met une bordure autour de la pièce, cela augmente la surface en contact, et limite les risques de décollement. Fait un essai avec bordure et tient nous au courant.
  13. Tu semble être victime du warping (le bord des pièces qui se relève) Un moyen simple pour éviter ça : dans Cura, au lieu de choisir jupe dans adhérence du plateau, sélectionne bordure avec 10 lignes. Cela va ajouter une zone plate d'une seule couche autour de ta pièce, et qui sera facile à enlever une fois l'impression terminée.
  14. Pour le plateau en verre, il faut bien le nettoyer avant impression (liquide vaisselle et eau chaude ou bien alcool isopropylique) et surtout ne pas poser ses doigts sur la surface. Pour ton problème de pinces que la tête accroche, tu dois pouvoir régler les dimensions du plateau dans Cura, dans les caractéristiques de l'imprimante. Cela réduira un peu la surface d'impression.
  15. Pour le changement de buse, essaye avec celui-ci, il est précis et il a permis à pas mal de monde de résoudre des problèmes : Pour le ventilateur, je parle bien de celui-là. Si jamais il s'arrête en cours d'impression, la chaleur de la buse monte dans le corps du hotend, et le filament fond avant d'arriver à la buse, d'où problème de bouchage.
  16. Quand tu as nettoyé et changé la buse, est-ce que tu as suivi le tuto de @Titi78 ? Est-ce que ton extrudeur claque lorsque le filament ne coule plus ? Est-ce que le ventilateur de refroidissement du hotend fonctionne bien en continu ?
  17. @The Calmar, tu peux aussi jeter un coup d’œil aux tutos qui sont en tête de liste de la section Creality. Un exemple au hasard (si, si, totalement au hasard ) :
  18. Bonjour @Spag39, Si tu utilises Cura, tu peux cocher "Activer l'étirage" dans la rubrique Coque. (et aussi "N'étirer que la couche supérieure") Cette fonction fait passer la buse chaude au niveau de la dernière couche, mais sans extruder de filament, ce qui fait légèrement fondre le filament de la dernière couche et lisse celle-ci.
  19. jmevrd
    Problème d'extrusion
    Bonjour @Charlooze, Est-ce que tu as regardé les tutos en tête de liste des sujets ? L'un d'entre eux parle exactement du problème que tu décris. Voici le lien : Si tu suis la procédure de Titi78 à la lettre, cela devrait régler ton soucis.
  20. Bonjour @Onox, Même si l'imprimante était bien calée, avec les vibrations pendant le voyage, elle a sûrement du se dérégler. C'est très sensible ces petites bêtes... Je te conseille de vérifier le serrage de toutes les vis, de contrôler s'il n'y a pas de jeu au niveau de la tête d'impression, du plateau, de l'axe Z, bref, partout où il y a des excentriques et éventuellement de les régler de façon à pouvoir déplacer le chariot où il y a l'excentrique en tournant la roulette. (mais pas trop serré non plus) Après tout ça, refait un essai. Si ça ne marche pas, il faudra refaire le niveau du plateau avec la méthode de la feuille de papier entre la buse et le plateau dans les 4 coins et au centre. Bon courage.
  21. jmevrd
    carte mére
    Bonjour, Je crois me souvenir que pour inverser le sens de rotation d'un moteur, il faut intervertir les fils situés aux extrémités du connecteur (les fils 1 et 4 donc)
  22. jmevrd
    carte mére
    @Goyer Didier, Est-ce que tu as vérifié le câblage et les connexions du moteur Y (Si j'ai bien compris, c'est celui-ci qui ne fonctionne plus). C'est peut-être une prise mal enfoncée ou une broche d'une prise tordue. Si tu ne vois rien, branche le câble du moteur X sur le moteur Y et vice-versa. Si c'est le moteur X qui ne fonctionne plus, le problème vient du câble. Sinon, il y a un problème avec le moteur Y
  23. jmevrd
    coins qui remontent...
    Ton hypothèse est peut-être la bonne : Le PLA n'aime pas l'humidité, et en cette saison, l'air est humide. C'est pourquoi il est conseillé de le ranger dans un sac étanche avec un sachet de dessicant entre 2 impressions. Pour faire "sécher" une bobine, il faut la passer au four (45° maxi !) pendant 2 ou 3 heures. Je ne suis pas responsable de la réaction de madame si elle te surprend à bricoler dans "sa" cuisine, lol...
  24. Est-ce que tu as modifié dans ton slicer (Cura ou autre) le diamètre de la buse ? Cela peut avoir son importance...
  25. Bonjour @manqui1, En plus de suivre les conseils judicieux de @Orkh4nn, tu peux consulter les tutos qui sont en tête des sujets de la section Creality, comme par exemple : Histoire de voir si tu as monté et réglé correctement ton imprimante.
