Pascal357
Membres-
Compteur de contenus
98 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Pascal357
Super projet... bon courage.
Je comprends ta déception. Je pense que, comme toute machine, celle-ci est capricieuse et demande à être apprivoisée, mais ce n'est pas si simple. Bon courage pour la suite de tes expériences.
Merci pour le partage de cette information.
- 14 réponses
- stepper motor
- nema17
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
@Insdelt, un lien vers ce que tu as acheté aurait pu nous aiguiller pour te répondre. @Bzh... merci pour le vidéo, sympa ce petit module, je vais suivre ce post de près.
Bon... imprimante réparée..... yesss !!!!! J'ai seulement desserré le... "truc qui chauffe" ainsi que la sonde de température, remonté le tout et ça fonctionne. Merci à tous pour votre aide.
Tu as plein de conseils ici : Sinon dernièrement, j'ai eu un problème d'adhérence également.... mais qui n'en était pas un. En fait, le refroidisseur de Droite effleurait la couche d'impression, ce qui décollait le PLA.... a essayer peut-être.
Bonjour, Merci pour ta réponse @cr1cr1. Je vais tester ce que tu proposes, à savoir inverser les câbles pour voir si c'est un souci de sonde... mas je suis en formation en ce moment, je pars tôt et je rentre tard, donc je ferai ça plus tard. Pour le filament de chez Grossiste 3D, tout le monde semble satisfait, mais pour moi ça a été catastrophique, et comme je l'écrivais par ailleurs, j'ai renvoyé les bobines chez ce fournisseur, je ne veux pas prendre le risque de garder 9kgs de filaments qui ne me conviennent pas.
C'est la première fois que tu imprimes avec une bobines de Grossiste 3D ? Pour le décollement, j'ai eu ce genre de problème car le ventilateur de droite était légèrement trop bas, il affleurait l'impression... au cas où.
Bonjour, Personne pour une idée ou astuce pour résoudre ce problème ?
Non seulement il te faut les dimensions du châssis, mais je pense que tu vas devoir flasher ta carte pour qu'elle corresponde à la nouvelle taille de la machi
Parfait... bienvenue parmi nous. Je vais tester cette opération car moi j'ai l'inverse, j'ai MAXTEMP..
Oui, l'HIPS a les mêmes caractéristiques de l'ABS, il peut donc rester dehors sans problème. @poulpe69... je ne sais pas si c'est résistant sur du long terme à l'eau de mer... désolé.
Tu peux aussi essayer d'imprimer en HIPS qui est les mêmes caractéristiques de résistance de l'ABS sans le décollement du plateau. De plus la finition est très propre.
Merci pour ta réponse @jacky... je vais regarder ça de près, mais mon imprimante est HS pour le moment .
Merci pour ta réponse. Je sais que ceux qui utilisent du filament de ce fournisseur ne rencontrent pas de problème. Effectivement, le filament qui sortait de la buses était très fin, de l'épaisseur d'un cheveux. J'ai ensuite essayé avec une autre marque et idem, ça sortait très fin. C'est à ce moment là que j'ai changé le corps de chauffe (Hotend, le "radiateur" rouge au dessus ainsi que le Pneufit), j'ai également coupé 5mm du PTFE car il était bouché et impossible de le retirer du Pneufit (chauffe à 220°). Pour l'entrainement, j'avais l'impression (seulement une impression) que ça avançait normalement. Quand j'ai changé le corps de chauffe, tout est revenu à la normale avec mes différents filaments (je garde toujours mes fonds de bobine pour faire des petits test. Le merdier à commencé dès que j'ai remis le PLA Grossiste 3D. Quand au diamètre ce ce PLA, j'avoue ne pas avoir mesuré et de toute façon, il a été retourné ce matin, je n'ai pas voulu courir le risque de rester avec 9kg de filament inutilisables. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le message Err : Maxtemp... je suis complètement coincé.
Tu as le récit de mes mésaventures ici :
Voici le problème que je rencontre et désolé, le post risque d'être un peu long. J'ai cette imprimante depuis le mois de mai... j'ai un peu traîné pour la monter, elle a été opérationnelle au mois de juin. A part un problème récurent d'adhérence sur le plateau en juillet où j'avais ouvert un Post à ce sujet, cette imprimante a toujours fonctionné comme une horloge. Elle imprime tous les jours avec parfois des prints très longs : 82 heures non stop pour un Lithophane par exemple Bref, j'ai "bouffé" du PLA à la pelle, ainsi qu'un peu d'ABS. Le PLA était principalement de chez I-Motion ou de l'ESUN de chez MAKERSHOP. Il y a 15 jours, j'ai acheté du PLA chez Grossiste 3D, ce qui m'a surtout intéressé, c'est la promo sur les bobines de 3Kgs... j'en ai profité pour compléter mon stock avec d'autre bobines. J'avais une pièce à imprimer en bleu où il me fallait 20m de filament, il ne m'en restait pas assez sur ma bobine I-Motion. Je précise que cette pièce, dessinée par mes soins à déjà été imprimée 2 fois en I-Motion. La première fois, pièce parfaite mais un petit problème de dimension la rend inutilisable. Je redessine, réimprime en I-Motion, pièce parfaite en qualité et en dimension mais je trouve le moyen de la casser en supprimant les supports (Maladroit le garçon). Plus assez de Bleu I-Motion pour réimprimer, je mets donc le PLA Grossiste 3D avec les même réglages : Hauteur de couche à 0.2 - Buse à 205° - Plateau à 65° avec laque - Vitesse d'impression à 60 sauf la première couche à 30. Comme à mon habitude, je surveille l'accroche au plateau et les premières couches et dès le début, je constate un problème, le filament coule mais il me semble très fin. J’arrête l'impression, nettoie mon plateau et relance avec une température de Buse à 210°.... même problème. Je retire la bobine de PLA, en remet une I-Motion blanc pour tester et idem, le filament est très fin. J'arrête tout, change ma buse et, au moment de retirer le tube PTFE du pneufit, impossible. J''ai donc démonté l'ensemble et comme j'avais un corps de chauffe complet acheté par avance, je change tout. Je fais des tests avec le PLA blanc cité plus haut et un fond de bobine de PLA Bleu, pas de problème. Je lance un cube de calibration... Parfait. Confiant, je remet le PLA Grossiste 3D dans la machine et relance une pièce et là, même problème, le filament qui sort est extrêmement fin. J'augmente la température de la buse à 210 puis 215°... pareil. Je décide d'arrêter l'impression et sélectionne "Stop Print" dans le menu... et là, c'est le drame . La tête se déplace rapidement vers la gauche et cogne fort contre la barre. Arrêt immédiat de la machine, j'attends quelques secondes puis remet en route. Je tente un Auto Home, tout est normal... oufff. Je retire ce *!§/-(]@#\) de filament Grossiste 3D, remet une autre bobine I-Motion pour tester. Je veut monter la température de la Buse et de plateau et je m’aperçois que l'écran affiche Err: MAXTEMP... effectivement, la température de la buse est à 320° alors que celle du plateau 20°. J’éteins de nouveau la machine, la laisse tranquille 20 minutes et retente l'expérience... pareil. La température affiche 320° et parfois elle descend un peu, pour remonter immédiatement à 320°. Si j'essaye de régler les températures de buse et de plateau, je tourne le bouton pour sélectionner les température voulues et quand je reviens sur l'écran précédent, elle sont toujours à 0 !!!! Donc voilà, je n'ai aucune idée de ce qui provoqué ce problème et surtout comment le résoudre et j'en fait appel à votre expérience. Je pense avoir perdu bon nombre d'entre-vous par la longueur de ces explications, mais pour ceux qui restent, votre aide sera la bienvenue. D'avance merci.
Génial... merci.
J'utilise des PLA de chez I-Motion et de marque ESUN... environ 2 bobines par mois depuis 10 mois. Avec le PLA acheté auprès de Grossiste 3D, je n'ai que des problèmes et je vais ouvrir un post demain pour arriver à trouver une solution car je suis bloqué (la machine surtout ). J'ai essayé avec différentes températures du buses, de plateau, différentes vitesses et rien n'y fait. J'ai même change de corps de chauffe, réimprimé de petites pièces avec les restes de plusieurs bobines et tout était OK. Je suis repassé au PLA Grossiste 3D et le "merdier" à recommencé au bout de 15 minutes seulement. Alors je suis loin d'être un spécialiste et je pioche énormément de conseils auprès de vous, mais ce PLA est dans son carton prêt pour un retour à l'envoyeur.
Bonsoir, Le remplissage à 100% n'est peut-être pas utile (40% est largement suffisant), de plus, la température de 223° me semble trop basse. Je rencontre des problèmes avec du PLA de ce fournisseur, gros problème d'extrusion alors que d'autres marques fonctionnent très bien avec de nombreuses impressions de bobines. Quelle est l'utilité de cette pièce ? Tu la casses seulement avec les mains ?
As tu le lien de cette vidéo ?
Question bête pour un profane qui s'intéresse à ce post... comment accède t'on à Marlin h ???? Il faut relier l'imprimante à un ordinateur ?
Bonjour, As tu résolu ce problème de MAXTEMP.... j'ai le même depuis ce matin.
Photos de vos prints avec une imprimante 3D Creality
Pascal357 en réponse au topic de Le Kampaniard dans Creality
Très joli print… bravo.
