tienou
Récompenses de tienou
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. J'ai eu à peu près le même soucis sur ma prusa i3 j'ai également essayé de changer le fusible mais rien à faire, j'en ai cramé 4 au total. La meilleure solution est de prendre une alimentation de PC. J'ai pris une corsaire 350. Ca tourne au alentour des 50 € et ça fait largement le travail. Depuis plus aucun problème. Ton alim devait avoir un défaut de fabrication, un court circuit quelque part et c'est un peu la galère pour savoir d'où ça vient. Envoyé de mon Wooze_I5 en utilisant Tapatalk
  2. Il y a forcément une solution à combien sont tes vitesses de déplacement ou tes steps/mm ??? Envoyé de mon Wooze_I5 en utilisant Tapatalk
  3. ah ok. Bas ça dépend du bornier que tu as sur ta carte, tu peux très bien avoir qu'une seule sortie de 12Volts.
  4. Ok dac, mais les moteurs tournent correctement ??? J'utilise une alimentation de PC également, jamais eu de soucis. La tension était peut-être tout simplement trop élevé.
  5. Pour le tuto je ne pense pas. En soit une carte mère ça ne se règle pas vraiment. C'est surtout le firmware que tu utilise qui est important. Normalement si tu as un plateau chauffant tu dois avoir 2 x 12 Volts en sortie de ton alimentation. Mais normalement même si la tension est un peu faible ils sont censés bouger. Pour le sifflement je sais pas trop.
  6. Essaie depuis la 1.0.1 Replace ton baudrate a ça valeur par défaut, visiblement ça ne vient pas de la.
  7. Bonjour Tony, j'ai encore jamais rencontré un problème comme ça. On dirait que le moteur est bloqué c'est bizarre. Tu viens de la monter ??? Le problème est identique quelque soit l'axe que tu essais de déplacer ??? As-tu essayer de réduire la vitesse des moteurs dans la configuration eeprom de l'imprimante ??? Sinon ça peut venir directement du firmware, essaie en un autre.
  8. Quand je dis version, je veux savoir si tu as utilisé arduino 1.6.1 ou 1.0.1 pour téléverser ton firmware ??? Arduino MEGA 2560 ça correspond au model de ta carte mère. Pour le baudrate c'est dans les paramètres de l'imprimante(pour ton model, il doit être à 250 000 il me semble). Ça correspond au débit qu'elle utilise pour communiquer avec ton PC, si je dis pas de bêtises.
  9. Bonjour webvinc, Alors je risque d'avoir du mal a t'aiguiller, je n'ai pas encore assez d’expérience mais pour le "Contact z distance", essaie de le mettre à 0. Effectivement je sais pas trop ce que ça vient faire la, mais visiblement si tu veux éviter d'utiliser les paramètre des ponts pour la première couche, bas il faut le mettre à 0. Peut-être que la première couche d'un objet après un raft est considéré comme un pont(du coup entre le raft et la première couche), donc il utilise les paramètres du pont, d’où l’intérêt du paramètre "Contact z distance" ??? Je ne sais pas, à vérifier.
  10. Bonjour rom1432, Vérifie que ton alimentation te fournit bien 2 x 12 volts en sortie. Si c'est le cas c'est que ça viens de ta carte mère, sinon c'est l'alim qui a un soucis quelque part. Arrive tu à lancer le plateau ???
  11. Si ta première couche raye le support, remonte ton z-offset. Modifie directement dans la configuration eeprom. Tu utilise quel logiciel de pilotage ???
  12. Bonjour Crazee, Ça doit venir du firmware. Vérifie ton baudrate. Et oui, ils sont censés tourner quand tu clic sur la commande. Quel version d'arduino as-tu utilisé ???
  13. Il te faut quelque chose comme ça ???
  14. J'ai trouvé trois models différents qui potentiellement peuvent faire l'affaire, j'imprime tout ça et je t'envoie des photos après impression.
  15. Tu veux sans doute parler de la courroie de l'axe x. Si ils ne te l'ont pas livré avec l'imprimante tu peux voir avec le SAV, ils devraient te renvoyer la pièce manquante gratuitement. Après je veux bien essayer de te l'imprimer mais je te garantie rien, je regarde si je peux trouver un model.
