Benjamin/ex-Dagoma
Tout ce qui a été posté par Benjamin/ex-Dagoma
  1. en effet @zer0logik pas de déclenchement intempestif ?
  2. Les renforts de la machine n'ont jusque ici pas prouvé leur réelle efficacité. J'utilise à titre perso une disco200 chez moi, elle est 100% d'origine et je peux assurer que je sors de très belle pièces. Après tout est question de montage, réglage, entretient. 70% de la machine est français, ça me parait pas mal non ? Contrairement à certains industriels qui se contentent de faire l'assemblage ou la packaging en France, juste pour apposer "Made in France". Je n'ai pas la prétention d'affirmer que c'est la meilleure imprimante de tous les temps. Juste qu'à ce prix, c'est assez difficile de trouver un concurrent Français qui tient la route, avec SAV français, disponible et joignable ;-) Je ne souhaite pas rentrer dans une guerre de "la mienne elle est mieux que celle là ou celle là", je voulais simplement apporter des précisions. Fin de la discussion me concernant.
  3. @lefresh Les infos ont été remontées, je ne suis pas maître de tout ;-)
  4. Je confirme, et même pour enfoncer le clou, je dirais 299€, made in France. La qualité d'une imprimante ne se mesure pas forcément à son prix ;-) Et pour les sceptiques, je vous invite même à regarder ce reportage passé samedi dernier sur France 2 : http://www.france2.fr/emissions/tout-compte-fait/videos/imprimantes_3d_la_nouvelle_revolution_industrielle_06-02-2016_1054034?origin=ftvsite_homepage Si vous voulez en savoir plus il n'y a qu'à traverser la route et vous rendre dans la section Dagoma du forum et discuter avec des utilisateurs, ils sont nombreux, c'est même la partie la plus active du forum :-)
  5. C'est souple, c'est ce que je voulais :-)
  6. Aucun problème avec le PolyFlex, testé et approuvé avec une Disco 100% d'origine. Un peu plus de 9h d'impression.
  7. Salut à aux DagoMakers. Allez, je vais moi aussi vous montrer ce que je sors sur la disco ;-) Brut, sans nettoyage, en PolyFlex noir. couches de 0.2, vitesse 30mm/s remplissage à 7% pour garder de la souplesse. Je prépare le reste du Truggy Open RC, en PolyMax (9 fois plus résistant qu'un PLA standard) pour les pièces mécaniques.
  8. C'est bien 200x200x200, aucune animosité dans mon commentaire, c'était juste histoire de vois si vous saviez pourquoi ;-) Après tu l'appelle comme tu veux ta disco ;-)
  9. Sympa @stan42, une question, pourquoi Disco300 ? ;-) Sais tu à quoi correspond le 200 de Discovery200 ? :-)
  10. Pour les fins fils il faut baisser la valeur du retract.
  11. Si tu as un lien ou une vidéo je suis preneur car j'ai un peu de mal à y croire avec les déplacement de l'imprimante ça doit tanguer sévère !! Et puis il faut déjà de la force dans les aimants pour lever une imprimante.
  12. @krout Merci pour ces retours positifs qui nous font vraiment plaisir. Bon amusement avec la discovery200
  13. Le PLA est un bio-plastique, on peut déjà imaginer pas mal de chose. Après pour le contact alimentaire pur il y a le PET.
  14. Sympa tout ça ! Et dans les autres domaines ? Architecture, Culinaire, jeux de plateaux/rôles, photo/video... ? Pas de projets ?
  15. Bonjour @stan42, Pour la triangulation, beau travail, on en a discuté avec le responsable R&D. On a un peu peur que cela rende l'ensemble hyperstatique. Après c'est justement à toi de nous faire tes retours à l'usage. Beau travail d'impression ! Pour les pièces d'échiquier c'est un lissage à la résine XTC-3D ? Pour le direct-drive je vais voir avec mon collègue s'il peut me fournir les fichiers.
  16. C'est pas un jouet pour enfant ;-) La ou la carte Melzi est placée c'est l'endroit le moins accessible pour les enfants (mais on dévie du sujet principal...)
  17. C'est tout ? ;-)
  18. Superbe ! Pas de soucis de bouchage ou d'usure prématurée de la buse avec le carbone ?
  19. Bonsoir à tous, un petit message pour avoir quelques idées de ce que vous imprimez avec votre discovery200. Modélisme, drone, robotique, déco, architecture... autre... À titre personnel, professionnel ? Dites moi un peu ce que vous faites faire à votre imprimante ? Et dans quel domaine ? N'hésitez pas à y joindre des photos je suis curieux de voir ce que vous faites ;-)
  20. Bonjour à tous, Pour les gens qui ont un souci de palpeur (avec embout blanc/gris), qui ont installé le bon firmware (inductif Blanc) et qui monte à chaque point de prise de mesure, il semblerait que votre palpeur soit défectueux et que le contact soit permanent (a fortiori si la LED reste légèrement allumée en permanence). Dans ce cas merci de revenir vers nous via le mail de contact, nous procéderons au remplacement du palpeur. L'équipe Dagoma.
  21. Il ne faut pas monter ou baisser d'un cran, mais il faut tourner le palpeur, il comporte un pas de vis, en le tournant par palier de 1/4 de tour et en procédant à un essai à chaque fois permet d'obtenir un bon résultat de réglage.
  22. Bonjour à tous, @Pym le réglage d'offset dans Cura by Dagom V2 fonctionne à la condition de sélectionner "autre" dans le bloc bloc surface d'impression. Si vous sélectionnez "Sctoch 3M bleu" ou "Buildtak" il reste configuré sur la valeur enregistré par défaut. Pour le réglage physique du palpeur vous pouvez suivre ce tutoriel : http://www.dagoma.fr/?p=6859
  23. Bonjour à tous, Pour les gens dont la modification de l'offset dans Cura by Dagoma n'a aucun effet, assurez vous de lancer le logiciel en administrateur et que le fichier XML ne soit pas en lecture seule. Et bon dimanche ;-)
  24. Bonjour Amatores, Une vérification de base, vérifier que les moteurs sont bien connecté (et les bonnes soudures réalisées), mais à priori oui, si vous dites que les moteurs tournent à vide. Vos coupleurs sont ils bien vissés sur l'arbre des moteurs ? Si cela peine à monter avec un bruit allez vous notre page tutoriel qui s'appelle "comprendre et optimiser le montage de l'axe Z", vos ressorts sont peut être trop contraints ? N'hésitez pas à revenir vers moi par mail afin que l'ont trouve une solution à votre problème. Cordialement Benjamin
  25. Bonsoir @Pym, Il y a manifestement un soucis sur cette pièce. Je ne vais pas vous faire prendre le risque de la monter car cela pourrait causer un point dur sur l'axe Z et rendre le mouvement vertical de ce côté un peu problématique. Je vais vous envoyer la pièce de remplacement dès demain. Cordialement Benjamin
