Matiss
    Paris
    DiscoEasy 200 - Préparation DagoMatiss
Récompenses de Matiss
  1. Alors ptet une solution: débranches ton écran pendant le téléversement, attends que le téléversement soit fini, tu débranches ton imprimante, tu l'éteinds, tu branches l’écran et tu rallumes. Pour moi il faut débrancher l’écran même si il y a pas la carte SD a chaque nouveau flash de la carte, je ne sais pas pourquoi mais ca peut t'aider...
  2. Personnelement je relance juste une impression et quand l'imprimante est en position de départ j'arrete l'impression..
  3. Tu le trouves où dans le marlin ? Et meme si tu mets pour 9 points de palpation (ou plus) il prendra tout le temps ces valeurs dans les angles?
  4. yep thanks
  5. merci ouaip juste comment vous faites pour que votre capteur prenne les points bien dans les angles( environ 30mm des cotés) parce que moi la mienne va pas jusqu'au fond du plateau... Et je prends quel marlin d'origine à modifier?
  6. Une mks base v1.5 je pense (pas encore achetée).
  7. Bonjour à tous , après avoir cherché je retombe sur ce sujet que j'avais aperçu il y a un bout de temps. Possesseur d'une DE200 et en création d'une 2eme DE200 UP, est-il possible qu'un ancien (quelqu'un qui a grandi avec ce sujet) me fasse ou me conseille sur le programme à flasher sur la MKS: AVEC plateau chauffant (je sais faire) AVEC tiges trapezoidales (hauteur imprimable de 40cm et au niveau du pas:400) AVEC 3DTouch (geetech bl touch aliexpress) SANS detecteur de fin de filament limite de temperature à 240 pour buse et 120 pour plateau chauffant AVEC Ecran et sans doute d'autres ptits trucs que j'ai oublié.. Cdlt Matiss
  8. Merci j'avais imprimé sur l'autre diagonale mais j'avais beaucoup de warping et c'était vraiment pas beau à l'intérieur. J'ai reçu mon plateau chauffant hier, je vais l'installer aujourd'hui et je réessayerais d'imprimer la pièce.
  9. Salut! Tu peux essayer d'expliquer comment ça fonctionne pour qu'on puisse afficher ce qu'on veut? Merci d'avance
  10. Juste, les barres de la DE200 sont en acier inoxydable?
  11. Je deterre le sujet mais je suis hyper interessé. Je suis actuellement en phase de création d'une DagoMatiss ( =discoeasy super modifiée, un peu comme toi)... Ce serait possible que t'expliques pourquoi tu as choisi la tête dragon shark? (meme si c'est vrai qu'elle est jolie) Et il y a moyen d'avoir les fichiers de l'extrudeur déporté? Pourquoi ce choix? Vraiment nécessaire? Merci d'avance et chapeau pour ton boulot
  12. Tu aurais pas une photo ? Avec ou sans support ? Positionnés comment ? Merci d'avance
  13. Ca à l'air super, plus qu'à le faire... Sinon comment tu imprimes les supports pour les leds ? (petits problèmes d'impressions parce que plateau pas assez grand)
