macandnews
  • Jours remportés
    1
1 abonné
À propos de macandnews
  • Date de naissance 03/09/1966
    Isère
    Anycubic i3 Mega Ultrabase V2
5 169 visualisations du profil
Récompenses de macandnews
Mentor
Mentor (12/14)
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
  1. Il y a une erreur dans ton lien, il pointe vers Aliexpresse, mais pas sur un produit précis. Après avoir cherché un peu, je pense que tu parles de ce genre de relais : Relais à semi-conducteurs industriel 10A DC-DC Bon, pour le moment, tout fonctionne bien, mais si le relais venait à me lâcher, comment connecter ce relais sur ma carte ? Merci
  2. Bonjour, J'ai donc terminé et déjà utilisé mon montage grâce au schéma d'@Alain D. et ça fonctionne très bien. Il s'agit d'une machine de désembouage artisanale pour chauffage central par radiateurs ou plancher chauffant. Le montage utilise la carte ci-dessous pour régler la temporisation. Bien que la puissance de l'électrovanne 12 v soit ridicule, je me demande si le relais va tenir le choc avec une action toutes les 3 secondes ! Un relais comme ci-dessous est-il plus adapté et fiable que celui intégré à la carte ? Si oui, quel serait le sens du câblage pour souder les fils à la place du relais de la carte ? Merci
  3. Bonsoir, C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gaspillage, mais, d'après Anycubic, c'est deux fois moins que les imprimantes équivalentes ! À ma connaissance, en dehors des imprimantes avec plusieurs têtes d'impression, comme la Prusa XL, il n'est pas possible d'échapper au gaspillage qui, au final, consomme beaucoup plus de filaments que la pièce imprimée !! Il y a également la Bambu Lab H2D, à condition de ne pas dépasser deux couleurs qui est bien. Par contre, ces imprimantes ne sont pas au même prix que la Kobra X. À mon avis, la Kobra X est très bien et à un tarif très intéressante pour sa vitesse d'impression, les réglages automatiques et du multicouleurs occasionnelles sans trop de changement.
  4. macandnews
    Vos prints Anycubic
    Bonsoir, Petites impressions du week-end avec les stars du moment. Un grand merci à mika de MakerWorld pour ces magnifiques figurines.
  5. @Xsaratustra Bonjour, Il y a bien une version Linux du Slicer Next, mais seulement pour Ubuntu. Ça fait un moment que je me tâte pour prendre une autre imprimante, surtout pour la vitesse d'impression et du multicouleurs occasionnelle, mais il y a tellement de déchets que j'hésite à franchir le pas. Et puis, j'ai bien amélioré ma i3 Mega et c'est une imprimante très fiable, alors pour le moment, je patiente encore, mais cette Kobra X me plait bien et elle ne coûte pas très cher !
  6. En filament de qualité, j'aime bien les marques Sakata 3D et filamentum.
  7. Bonsoir, Voilà les premiers tests de la Kobra X https://youtu.be/nE7fPY7m8O0?si=e85KRJlqtwhup224 L'imprimante semble pas mal et la qualité d'impression top.
  8. Oups, désolé, je n’ai pas pensé à en faire. La poignée a été installée ce matin par un collègue de ma boîte et tout fonctionne bien. En fait, j’ai juste imprimé la poignée, je n’ai pas vu l’installation non plus.
  9. Voilà, j’ai imprimé la poignée ce week-end. J’ai utilisé mon ABS-E que j’ai imprimé avec une hauteur de couche de 0,18 et un taux de remplissage de 60%. Dommage que les supports altèrent la qualité d’une partie de la pièce parce que le reste est super. Plus qu’à attendre les retours...
  10. Il y a commercial et commercial. Celui de ma boite faisait des installations avant d’être commercial. Ben, ce n’est pas chez lui et la vanne fonctionne, c’est juste la poignée qui est cassée, mais ça ne se trouve pas seul. Comme il sait que j’ai une imprimante 3D, il m’a demandé si je pouvais la refaire pour rendre service à son pote. Pour le moment, je n’ai pas eu le temps de m’en occuper, mais je vais imprimer la poignée ce week-end et on verra la semaine prochaine si ça a fonctionné ou pas...
  11. Je ne connais pas l'installation, c'est pour un collègue du commercial d'où je bosse. Nous sommes une entreprise de plomberie / chauffage, donc je pense que mon collègue devrait s'en sortir pour remettre le moteur.
  12. C'est une vanne de régulation du chauffage. Le moteur de la vanne 3 voies est commandé par la régulation électronique de la chaudière et il y a une sonde sur le tuyau de départ pour déterminer la température de l'eau pour chauffer l'habitation. La vanne mélange l'eau en sortie de chaudière avec celle qui revient des radiateurs ou du plancher chauffant. La plupart du temps, la vanne ouvre ou ferme sur une très faible amplitude.
  13. Pour le filament, je vais m'en tenir à l'ABS-E qui me semble le plus approprié dans ce que j'ai en stock. Ce matin, j'ai demandé un peu plus d'infos et la vis n'est pas là parce que la vanne force, mais pour s'adapter à un moteur qui ne tenait pas bien en place. Donc, la vanne est toujours en mouvement et ne devrait pas trop forcer. À voir dans le temps....
