stef_ladefense
  • Jours remportés
    3
À propos de stef_ladefense
  • Date de naissance 29/01/1968
    La Défense
    Anycubic I3 Méga Ultrabase (V2), Anycubic Photon
6 314 visualisations du profil
Récompenses de stef_ladefense
Experienced
Experienced (11/14)
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
  1. https://www.amazon.fr/s?k=micro+switch+interrupteur mesure le tient, prends en un a 3 cosses qui ressemble, au moins ça fonctionnera que ce soit câblé en no ou nc si tu as une languette métallique dessus, ça se retire sans pb
  2. hello, fait une photo (nette) de ta carte, les rsenses sont forcement visible
  3. par calcul 1.06V mais disons qu'entre 1.0V et 1.1V ça roule
  4. t'as réglé les vref des tmc ?
  5. t'es loin des limites, en plus les pilotes tmc220x fonctionnent mieux au delà des 12v.
  6. Salut, réellement, ça chauffe un chouilla plus vite, certainement le résistance des mosfets légèrement plus petite. tu peux gagner encore en augmentant la tension de sorite de l'alim, tu as un petit potar que tu peux mettre en butée, tu devrais trouver entre 14 et 15V au lieu des 12V. l'électronique interne tient sans problème une trentaine de volts.
  7. Salut, une sonde type K par exemple, souvient livré avec les multimètres qui font température tu peux poser la tête dessus en mettant un peu de pâte thermique pour que le transfert de chaleur se fasse mieux. faire la mesure à 200°, ça sera plus précis et surtout très près de la plage d'utilisation
  8. heu... un néon émet une lumière rouge orangé, c'est utilisé pour des voyants ou des enseignes lumineuses. tu parles d'un tube fluorescent : wikipédia
  9. salut @ROQUE oui je valide bien sûr
  10. la différence entre les deux cartes sont les ports servo qui ne sont pas dans le meme ordre, donc si tu n'as rien branché dessus, c'est pas un pb par contre comme tu as changé l'extrudeur, si il n'a pas le même nombre de pas que l'original, il faudra changer ça en mode terminal. si il est en mode 3:1 comme un titan, flash le firmware de la S
  11. si tu n'as rien ajouté sur ton imprimante (genre bltouch) ou changé l'extrudeur tu mets le firmware de la mega et non de la S
  12. si elle ne voie pas les .photon c'est que tu as une Photon S prends ce modèle sous Chitobox
  13. par défaut ça marche bien de base
  14. Merci et bonne fête à tous également.
  15. la dernière stable pour ton OS, 1.90 il me semble
