Acheter Bambu Lab A1
alainrichard
Récompenses de alainrichard
  1. bonjour a tout le monde, pareil pour moi avec ma geeetech A20M impression parfaite sous cura ou repetier etc via mon PC et usb de la machine mon plateau revient a l avant en fin imprssion (G-Codes etc ) OK tout est OK mais lorsque que j'enregistre mon modele sur Micro-SD et que j imprima direct sur la machine , et ben le plateau par en avantmais revient a sa position 0 j ai tout essayre par les G-Codes mais rien en fait il faudrait modifier le config.h dans marlin mais pas assez bon pour cela ; si quelqu un peut nous aider ??????????? merci par avance, salutations , alain
  2. Bonjour à toutes et tous je viens demander un renseignement g monter mon bltouch sur mon anycubic i3 me flash et le firmware nickel g imprimé les 2 hiboux mais je voudrai un conseil que choisir dans setting/manage imprimante pour imprimer car il y a plusieurs choix greffing ultimaker répétier byts par byts marlin g choisi griffing mais souvent l extruder chauffe puis le bed aussi puis reste bloqué sur des températures et ne dépare pas l impression comme je vois que le comportement de l imprimante n est pas le même selon le choix dans cura /setting /manage printer j aurais aimé savoir sur quel choix vous êtes positionné dans cura pour cette imprimante en vous remerciant par avance
  3. bonjour et merci a vous, effectivement je viens de m'appercevoir que je peux changer l'echelle axe par axe mille merci a toi, quel bidouilleur du dimanche je fais dsl je vais m'empresser de l imprimer yess et encore merci
  4. Bjr et merci pour ta reponse je ne peux pas changer d echelle ca va changer les entraxes et la pièce ne rentrera plus car c est du juste pour juste sur l anycubic et il me faut respecter l entraxe fubltouch merci à toi
  5. Salut et merci d'avoir répondu aussi vite, mais la je ne saurai pas le faire du tout g 60 ans et nul en logiciel CAO Autocad etc merci a toi mais la je ne saurai pas le faire en plus tu dis que ca va me prendre 5mn , mais toi par contre tu dois bien maitriser, encore merci a toi
  6. bonjour a toutes et tous , avant de poster ma demande il est évident que j'ai tout essayé afin de modifier la hauteur de mon fichier stl qui est de : 22.4mm pour la passer a 27.4mm, blinder,mehslab etc si, quelqu'un peut éventuellement le modifier pour moi et qui servira aussi a toute les personnes qui en auront besoin pour monter un BLTOUCH sur une anycubic i3 mega que nous mettrons en ligne bien sur. en vous remerciant par avance car je suis + que nul dans les Logiciel CAO := cdlt,alain Bl_touch_mount.stl
  7. bonjour a toutes et a tous, je me permets de vous joindre les 2 fichiers STL que je voudrai modifier mais je n'y arrive pas sniff je voudrai passer la cote suivante l'emplacement du batie de l imprimante prusa i3 pro b je voudrai modifier la longueur par 47,2mm, étant donné que la hauteur de la paroi de l imprimante est de 47mm si une personne peut me modifier cela ce serai super merci par avance cdlt, alain Mark2_SpoolHolder_HexStyle_ArmLeft.stl Mark2_SpoolHolder_HexStyle_ArmRight.stl
  8. bonjour, moi aussi je viens de monter ce capteur depuis 3 jous et n arrive pas a le faire fonctionner bien brancher chnegr le firmware par le : Marlin-PI3_Pro_B_3DTouch (A+) etant donne que je possede une geeetech prusa i3 pro B avec carte controleur GT 2560 REV A+je vois qu il faut chnegr le code pin 32 par 11 du 3Dtouch mais ou et comment on peut le changer, désole merci pour vos reponses par avance @+
