oracid
Tout ce qui a été posté par oracid
  1. Ce sujet peut être fermé. L'imprimante a été recueillie par un membre du forum.
  2. Bonjour Je donne une Dagoma DiscoEasy200 avec Direct Drive Pangea, https://pangea3d.fr/tetedd.html La dernière fois que je l'ai utilisée, elle fonctionnait. Cela fait plusieurs années. Il faudra venir la chercher à 95560 Montsoult, à mon domicile. Si vous êtes intéressé, merci de me contacter en Message Privé. Ce serait dommage de la mettre à la déchetterie.
  3. Dommage !
  4. Intéressant ! Ils doivent couter moins cher que des écrous à bille. Aurais-tu un lien pour du rainure 5mm pour que je le rajoute sur le premier post.
  5. C'est vrai que les écrous à bille sont délicats à extraire une fois mis dans la rainure, mais on y arrive. Par contre, tu dis que les écrous marteaux peuvent se déplacer, mais est-ce qu'ils maintiennent leur position. De plus, est ce qu'ils sont faciles à déplacer avec une pièce légèrement fixée dessus, de manière à positionner la pièce avec précision au bon endroit.
  6. Non, désolé. L'écrou marteau peut sans doute se rentrer dans la fente par le travers, mais une fois positionné, je ne suis pas certain que l'on puisse le déplacer facilement. L'écrou à bille peut également se placer par le travers de la fente et peut être retiré (avec un minimum de dextérité). Par contre, il a l'énorme avantage de se déplacer facilement en fonction du besoin, et de rester en place une fois positionné grace à la bille sur ressort. C'est ce que j'utilise et je conseille vivement ce type d'écrou, bien plus pratique que les autres.
  7. Je t'invite à lire le début de ce fil. Comme le dit @Tircown, il existe 2 largeurs de rainure, 5 et 6mm. De plus, il existe différents types de rainures, normal ou en V. Dans tous les cas, je te conseille de prendre plutôt des écrous avec bille qui ont l'énorme avantage de pouvoir se positionner en cours de montage, par le travers. Voici un lien pour de la rainure 6mm, disponible également en haut de ce fil, https://fr.aliexpress.com/item/100pcs-M3-M4-M5-M6-Spring-Nut-For-2020-Aluminum-Profile-Nickel-Plated-Round-Roll-T/32823431718.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.16.3ab78587nrznQn&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=96ef8967-205a-4843-b99d-f5ae3d914a68&tpp=1&aff_platform=promotion&cpt=1522132223531&sk=jiMVVzv&aff_trace_key=9c61a78fbd85431b8c782bb007ea8a2b-1522132223531-01237-jiMVVzv&terminal_id=9da7115cf94a431f8d5d6f516f12573d Si tu veux la même chose pour de la rainure 5mm, tu en trouveras chez Motedis.
  8. J'ai ajouté ce lien au premier post, https://www.vis-express.fr/fr/
  9. oracid
    Prusa i3 MK3
    Le diamètre du fil !? C'est la première fois que j'en entends parler ! Un grand merci à toi @ramses
  10. Un grand merci à vous deux.
  11. A vrai dire, depuis quelques mois, cela n'a pas beaucoup bougé. Je suis sur d'autres projets actuellement, mais il va bien falloir que je m'y remette.
  12. Merci @thierry ddd, oui il y en a beaucoup, mais la plupart sont destinés à l'impression 3D et non pas au domaine industriel camion etc. Merci @steph, oui, je connais bien ce genre de matériel comme beaucoup ici, mais est-ce de cela dont on parle ?
  13. Très belle réalisation. Bravo. Et félicitations au Papa...
  14. Très intéressant ! Je vais suivre cela de près. Dans les liens que tu proposes, le plus souvent, c'est le plan (Z) d'impression qui est incliné. Alors que dans ta modélisation, c'est le plan de la tête (XY) qui est inclinée. N'as-tu pas peur que par gravité, la matière ne s'écoule pas correctement ? Bon courage.
  15. @thierry ddd, j'ai fait une recherche sur ce site, mais difficile de trouver quelque chose qui ressemble à ta photo. https://www.esska.fr/cgi-bin/esska_fr/iboshop.cgi?showbynameSearch,0,,,q=raccords rapides
  16. @thierry ddd, je comprends mieux. Merci pour ta réponse. Je n'ai plus qu'à trouver ce raccord.
  17. @thierry dddMerci pour ta réponse. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'intérêt de cette pièce par rapport à la pièce d'origine.
  18. @buggyshoes, merci pour ta réalisation. Malheureusement, je n'ai pas réussi à imprimer le premier fichier, 'extrudeur-final.stl' en raison des portes à faux de la "gâchette". C'est vraiment dommage ! @thierry ddd, ton idée semble très intéressante, malheureusement je n'ai pas trouvé ta pièce 'filet gaz'. D'ailleurs, je ne comprends pas vraiment de quoi tu parles. Pourrais-tu apporter quelques précisions, voir même créer un nouveau fil. Merci à vous deux.
  19. oracid
    La TronXY X5S
    Je parlais du problème de croisement des courroies et de ta réponse. Merci encore.
  20. J'ai mis à jour la liste des liens du premier post. N'hésitez pas à me faire part de vos trouvailles.
  21. oracid
    La TronXY X5S
    J'ignorais complètement ce problème. Merci à vous deux pour toutes ces précisions.
  22. Vraiment bien ! Bravo ! Je dirais même, qu'elle peut servir de référence. Sinon, ton plateau en porte à faux, pas de problème ?
  23. oracid
    La TronXY X5S
    Superbe ! Comment se fait-il que tes courroies se croisent ?
  24. Je découvre ce fil... Tu en es content ? Pourrais-tu nous montrer quelques impressions. Aurais-tu réussi à imprimer du NinjaFlex.
  25. Peut-être qu'en mouillant ta plaque de verre et en la mettant sur une autre plaque de verre ou un miroir, tu pourrais mieux apprécier sa planéité.
