Compteur de contenus
519 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par oracid
Projet HYPERCUBE EVOLUTION II (budget 450€♦)
oracid en réponse au topic de lion02 dans Le coin des Cubiques
Bravo pour ton imprimante ! Juste à temps pour la hotte du Père-Noel... -
Et oui ! J'avais bien remarqué que sur les Direct Drive, les moteurs étaient plus gros.
Bravo ! C'est pas mal ! C'est même bien ! En 2 jours, à peine !
Merci pour toutes tes réponses @Djam J'en ai 2 de ces moteurs. Un peu plus épais, 28mm, https://fr.aliexpress.com/item/free-shipping-17HS2408-4-lead-Nema-17-Stepper-Motor-42-motor-42BYGH-0-6A-CE-ROSH/1324984150.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5OU42b Je les avais commandé pour un éventuel Direct Drive. En suspend, pour l'instant. A vrai dire le poids de la tête me préoccupe et donc, je m'oriente vers un système Zesty Nimble ou Flex3Drive de ma conception, https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10808-diy-direct-drive-avec-flexible/ Cela avance tout doucement, mais je ne désespère pas.
Merci pour ce retour d'expérience. J'attends les photos des impressions avec impatience.
Merci, cela m'intéresse beaucoup. C'est quoi un "pancake" ?
Je suppose que tu parles de "l'avantage". Merci pour ta réponse. Je comprends bien ces impératifs du Gcode que j'ignorais. Oui, effectivement, je pense qu'il est plus facile d'imprimer une barre horizontalement plus que verticalement pour que le rendu soit plus précis. Surtout quand la base est aussi réduite.
Super travail ! Bravo ! Par hazard, aurais-tu pesé la tête complète ?
Merci pour ta réponse @vri8, mais pourquoi imprimer cette tour verticalement ? Pour que cela ressemble à un thermomètre ? Si on teste les effets de la température, pourquoi ne pas s'affranchir des autres problèmes potentiels ?
Et bien, à vu de nez, je dirais que ton axe X est plus lourd que le mien. L'as-tu pesé ? Mais tant mieux, cela me rassure !
C'est intéressant cette tour. Si je comprends bien la température est programmée dans le Gcode pour changer à chaque étage. Question idiote, cette tour est imprimée verticalement ou horizontalement ? J'en ai vu une sur Thingiverse, mais pas la tienne, peux-tu m'en donner le lien. Pour la photo, je pense que pour avoir un rendu proche de la réalité, il ne faut pas utiliser de flash.
Tu as énormément avancé, bravo !
Magnifique travail ! Bravo !
Beau boulot ! Tu refroidis bien la Hotend, mais je ne vois pas de refroidissement pour la pièce ? -
L'avantage d'avancer lentement, c'est de profiter des problèmes et des solutions des autres makers...
Je n''arrive pas à en trouver pour du 500x500. Alors que le Heatbed, oui. Merci pour ta réponse.
Bon, et bien savoir, c'est déjà un moindre mal !
@DBC3D, désolé, j'ai zappé ton post avec les images du dessous. Oui, oui ! J'y pense. Bien entendu, je vais mettre la structure à la terre et dans mon tableau EDF, je vais changer le différentiel de 300mA par un 30mA. C'est qui est préconisé pour une salle de bain, je crois. Merci, en tout cas, pour ce sage conseil.
Il faudrait comparer avec des pièces parfaites. A gauche, il y a quelques fils, mais à droite cela me parait acceptable. De toute façon, j'ai toujours un doute avec des photos. Je trouve qu'elles exagèrent les défauts, à cause des ombres provoqués par les sillons.
Merci @Djam, pour cette vision sous Excel. Courage @jacky.
Bravo ! Très joli ! C'est quoi, le revêtement que tu as mis sur ton plateau ?
Quand je vois la taille de ton axe X, cela me rassure, question poids. Moi-même, j'ai un axe de cette envergure, mais j'envisage de l'alléger. J'ai hate de voir le résultat. C'est l'un des problèmes qui me soucie le plus.
Désolé pour toi. Mais sais-tu pourquoi ta sonde ne fonctionne plus ?
Merci à tous pour votre soutien. Alors, non, je ne vais pas monter mon Direct Drive sur cette imprimante pour l'instant, étant donné qu'elle ne fonctionne pas encore. Je vais d'abord le monter sur ma Discoesasy200. A vous lire, je constate les difficultés que vous avez, alors que vous montez des imprimantes déjà élaborées. J'imagine que moi, avec mon imprimante originale, je vais avoir beaucoup de difficultés, donc le temps long est peut-être un avantage, malgré tout.
Je désespère de recevoir mes commandes chinoises. J'attends en particulier des supports moteur et les pièces pour mon direct drive avec flexible. Mais dans un sens, cela me donne du temps pour mes autres activités (robotique). Espérons que cela ne tarde plus, maintenant.
