Arnos
Tout ce qui a été posté par Arnos
  1. J'ai acheté cette imprimante 3D en kit fin octobre 2017, mais je n'ai plus le temps de m'en servir et elle prend la poussière inutilement (plus d'info par mail si vous le souhaitez). Acheter sur un site marchand à 159€ spécifications d'imprimante : Technologie d'impression : Fabrication par filament Fondu (FFF). volume d'impression max: 200 x200x180 mm Précision d'impression : 0.1-0.3 mm Diamètre de filament : 1.75 mm Diamètre de la buse : 0.3 mm Type de filament : PLA, ABS Logiciel : Système d'exploitation : Windows/Mac/Linux Logiciel de contrôle : Repetier-hôte de GT-hôte, Printrun ou Cura Format de fichier : .STL, G-code Température : température de lit max : environ 110°C températures extrudeur max : de 240°C J'ai rajouté un capteur de mise à niveau automatique (valeur 30.99€) ainsi qu'un plateau Anycubic Ultrabase (valeur 29.99€) qui permet l'accroche plus facile des pièces à imprimer. Les deux tiges filetées ont également été changées (valeur 24.92€) pour remplacer les tiges d'origines chinoises. L'imprimante est fixée sur une planche en bois pour éviter les vibrations et saccades. Livrée également avec une bobine entière orange. Elle a été utilisé une dizaine de fois, elle fonctionne avec les utilitaires comme Cura, etc... Valeur totale du lot 244.90€, vendu 140€. A retirer aux lilas (93260) ou Paris, ou Issy les Moulineaux
  2. Pas de problème...
  3. Arnos
    3D touch sur CTC Prusa I3
    Bonjour à tous, Concernant cette troisième "pinoche" à souder qui correspondrait à un "+", surtout si on n'a pas de fer à souder, ne pourrait on pas trouver un endroit "libre" sur la carte pour avoir ce fameux "+", est-ce du 5V à trouver ? Bonne journée.
  4. Bonjour, je suis intéressé par ton schéma. Je débute dans l'impression et j'ai acheté chez reprap une carte d'interfaçage avec le capteur CM12-3004 NA, en pensant que ce serait facile... Et non, apparemment, il faut une carte ramps... Aie. Reprap ne peut pas m'aider car ils ne commercialisent pas la GT2560 (J'ai une imprimante Geeetech pro B, avec carte GT2560). A ton avis, peut on les brancher ensemble ? Et si oui, comment ? Désolé pour ces questions peut être triviales... mais je pensais bien faire au départ, j'aurai du creuser un peu le sujet avant. Le capteur capacitif : https://www.reprap-france.com/produit/1234568482-capteur-capacitif-12mm La carte d'interfaçage : http://www.reprap-france.com/produit/1234568387-carte-dinterfacage-de-capteur-inductifcapacitif Pour finir, si j'arrive à faire fonctionner le tout, je suppose que je devrai toucher au firmware, d'où mon intérêt pour ta réponse... Merci beauoup et bonne journée, Arnaud.
  5. Arnos
    capteur Reprap france
    Bonjour à tous, j'ai acheté cette même carte d'interfaçage avec le capteur CM12-3004 NA de chez reprap, en pensant que ce serait facile... Et non, apparemment, il faut une carte ramps... Aie. Reprap ne peut pas m'aider car ils ne commercialisent pas la GT2560 (J'ai une imprimante Geeetech pro B, avec carte GT2560). A votre avis, peut on les brancher ensemble ? Et si oui, comment ? Désolé, je suis débutant, je viens de terminer le montage de l'imprimante et quelques impressions avec réglages manuels. Le capteur capacitif : https://www.reprap-france.com/produit/1234568482-capteur-capacitif-12mm La carte d'interfaçage : http://www.reprap-france.com/produit/1234568387-carte-dinterfacage-de-capteur-inductifcapacitif Et concernant le firmware, qyand tout sera branché, que faut il modifier ? Merci à tous pour vos réponses et bonne journée, Arnaud.
