Compteur de contenus
190 -
Dernière visite
Jours remportés
2
Tout ce qui a été posté par Xsaratustra
@cookie83610 Tu as utilisé quel modèle? J'ai eu un décollement de support dont l'origine est sur la pièce imprimée et non pas sur le lit car ce support se trouvait dans l'axe de la ventilation. Une rotation de 180° a résolu le problème. J'ai fait une alimentation externe pour l'AMS à partir d'une Meanwell que j'avais sur étagère et qui me permet de 1) couper l'alimentation 220 et 2) alimenter alternativement deux AMS si jamais j'en ai besoin dans le futur car j'ai pris goût à l'abandon des manipulations de bobines.
Dans mon cas, Bambu Studio était inutilisable sous Linux avant d'appliquer un contournement passant outre un piètre codage du pilote Bambu... Comme indiqué dans le message ci-dessous, Orcaslicer beta supporte la P2S et inclus les profiles de filaments de BambuStudio. Les seules fonctions qui manquent sont liées à la connexion réseau donc passage obligatoire par la clef USB. Je n'ai pas observé de différence notable de qualité d'impression, sans pour autant avoir cherché dans le détail à comparer les deux. L'objectif était de pouvoir sortir mes premières pièces. Une fois le contournement appliqué à Bambu Studio, j'ai laissé de coté OrcaSlicer pour ne plus avoir à manipuler la clef USB.
Tout est dans le kit: les vis et les joints que tu as entouré en rouge. Tu as simplement à imprimer le boîtier avec sa sortie. Si tu souhaites la sortie à 90° orientable, tu peux sauter l'impression du plateau numéro 2. Le 3 ne te servira pas non plus d'ailleurs car tu vas te clipser sur la grille ne face arrière.
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-Kit-de-ventilateur-d'échappement-externe-officiel-.html?spm=a2g0o.detail.search.0 J'ai complété la sortie à 90° orientable ci-dessous avec un joint pour fenêtre à l'interface boîtier / bride clampée comme visible sur la photo ce qui assure une étanchéité à l'air parfaite en plus de réduire le léger jeu. https://makerworld.com/fr/models/2100856-universal-vent-p2s-dedicated-external-exhaust-kit?from=search#profileId-2271896
C'est un kit BambuLab donc le même que celui du magasin officiel. J'ai acheté le mien au moment de la commande de l'imprimante alors que ce kit n'était pas encore disponible en Europe.
J'ai réalisé ce kit dès réception de l'imprimante avec en plus la sortie à 90% orientable. Je confirme l'efficacité de cette solution. Pour la face arrière perforée, elle était de série sur ma machine reçue début février. Je ne fais pas d'impression multi-couleurs. Mais quel confort de ne plus devoir changer manuellement la bobine et de "piocher" dans le bobines stockées au sec dans l'AMS. Pour le kit, il est en vente sur Aliexpress. Un peu plus cher que dans la boutique Bambu certes, mais il est disponible. Le mien vient de chez Ali. +/- 25€ port compris.
J'ai appliqué une autre solution qui s'avère fonctionner très bien: https://forum.bambulab.com/t/bambu-studio-freezes-on-linux/223749/2 Je vais pouvoir comparer les deux trancheurs. Bambu Studio a l'avantage de ne pas nécessiter de jongler avec la clef USB et de lancer l'impression directement depuis le trancheur. Quand on a l'AMS, c'est un vrai confort.
Joie de courte durée car le problème est de retour. Bizarrement, OrcaSlicer lui fonctionne parfaitement bien... J'abandonne Bambu Studio pour le moment car INUTILISABLE. Heureusement que la version de développement d'OrcaSlicer supporte la P2S y compris la connection réseau. Et est utilisable elle Cette version se trouve ici : https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/releases
Problème réglé après utilisation du dernier pilote graphique Nvidia à la place de celui recommandé dans la liste.
J'ai opté pour cette sortie à 90° qui est orientable et très bien conçue. https://makerworld.com/fr/models/2100856-universal-vent-p2s-dedicated-external-exhaust-kit?from=search#profileId-2271896
Réception de ma P2S hier et démarrage le même jour après mise à jour du micro-logiciel: quelle progrès en quelques années! J'ai imprimé le "Benchy" avec un fond de rouleau PLA Anycubic avec le profil générique et le résultat est excellent. Vraiment pas déçu de cet achat qui promet de belles réalisations sans s'arracher les cheveux. Puis j'ai enchaîné avec le kit d'extraction dont @pascal_lb a décrit le montage dans le sujet "Découverte et test de la Bambu Lab P2S " Impression sans souci en PETG Bambu Lab. Seul remarque: la version 2.5.0.66 pour Linux en Appimage de Bambu Studio lag énormément. Il semble que ce soit constaté avec Ubuntu/Fedora/Mint et que Bambu soit au courant. A suivre donc. Merci à @pascal_lb pour son test qui m'a convaincu de franchir le pas.
Si cette résistance est accessible, il faudrait pouvoir déterminer ses caractéristiques pour trouver une rechange.
Cela te fait des pièces de rechanges à par cher en cas de besoin.
Super. Merci @Shinichi
Merci Pascal, J'avais bien noté ton message. J'imprime régulièrement de l'ABS et cet accessoire est indispensable.
J'ai la même date expédition que toi donc cela ne va pas tarder. @Shinichi, as tu le panneau permettant de connecter le système de ventilation comme ci-dessous? Bambu indique sur son Wiki que les "nouvelles imprimantes" en sont équipées.: ¨ newer P2S units include this panel pre-installed¨
Bon à savoir ! J'espère que le mienne sera elle aussi en avance sur la date estimée !
Au temps pour moi pour Next Slicer et Linux De mon coté, j'ai franchi le pas. Non pas que le multi couleur m’intéresse mais je souhaite imprimer des matériaux que mon i3 ne supporte pas. Je garde cependant cette machine tant elle est fiable et facile à maintenir.
Bonjour @macandnews Dommage que le trancheur "next" ne comporte pas de version Linux. Mes I3 mega sont toujours en marche mais je me tournerai bientôt vers la concurrence pour la raison citée ci-dessus. En conservant une i3 bien entendu.
Toujours même defauts avec le nouveau cura de la nouvelle machine...
Xsaratustra en réponse au topic de lanfuste dans Anycubic
La séquence des version de cura changé en 2016, passant de la V15 à la V2. https://en.wikipedia.org/wiki/Cura_(software) Mon i3 mega était livrée avec cette version V15.4.6 Les défauts ont l'air identiques, au moins sur les 2 pièces grises et si l'utilisation d'autres versions fonctionnent bien, il te faut comparer les configurations respectives. Je suis passé à Ideamaker il y a quelques années devant l'augmentation du nombre de paramètres de CURA et les résultats obtenues, différents d'une version à l'autre. -
Problème de chauffe Hotend sur ma chiron [/RÉSOLU]
Xsaratustra en réponse au topic de nayb dans Anycubic
J'ai eu un peu pitié JE crois que la Chiron utilise la même carte Trigorilla 8 bits que la Mega. Il peut-être intéressant de réparer la défaillante pour avoir une rechange. Pas mal d'information sont disponibles pour cette carte. Je peux t'aider à investiguer une fois la panne confirmée. -
Bonjour Nayb. Ta piste me semble bonne. As-tu mesuré la tension aux bornes de la cartouche chauffante ? -
Superbe réalisation @Herve64 qui fait remonter pas mal de souvenirs d'enfance. Il y a de sacrés cadors sur ce forum et tu en fait partie
J'ai réalisé sous Freecad un plateau tournant basique pour mes modèles réduits. La conception se devait d'être simple et économique donc pas de moteur avec réducteur, d'arduino, de batterie Lithium-ion. J'ai retenu un moteur de plateau tournant pour four à micro-onde et ai conçu une roulement à bille basique pour rendre la rotation fluide. Le tout est recouvert d'un miroir rond. J'ai utilisé un modèle de 20 cm de diamètre pour le prototype. Un modèle plus grand, de 30cm de diamètre sera plus adapté aux miniatures à l’échelle 1/18. J'en ai profité pour me former à l'approche paramétrique de la conception Freecad de telle sorte que ce plateau peut très facilement être adapté pour les modèles réduits plus petits (1/43) comme plus grand (1/12). Place aux images du prototype 01 rotonde-720p.m4v
En tant que débutant, je te recommande de plutôt inverser les fils. La compilation d'un MARLIN adapté à ta machine est un chemin bien plus long. Regarde cette vidéo à partie de 1m45s.
