Lagaffe
  • Jours remportés
    2
    Gard
    SmartCub3D MK2+ MAKER
1 981 visualisations du profil
Récompenses de Lagaffe
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Lagaffe
    Impression en décalé
    Bonjour à tous, L'imprimante est repartie après un dépannage du SAV et de multiples échanges pour trouver la défaillance : faisceau moteur X et endstop X cassés. Merci au support infaillible de @biostrike
  2. Lagaffe
    Ce sont les drivers d'origine et c'est le moteur X qui chauffe énormément, d'ailleurs je me demande s'il n'a pas déformé le support, car le moteur penche. Je peux même voir du jour entre le support et le moteur (photo 1) alors qu'il est collé sur l'autre coté (photo 2) :
  3. Lagaffe
    Nouveau Firmware 3.0
    Bonsoir, Merci pour l'information, effectivement j'ai remarqué que la machine compense (quand j'avais mon plateau déréglé).
  4. Lagaffe
    Bonsoir, Il y a bien un petit jeu, d'ailleurs pour tester le déplacement du chariot, j'ai défait la courroie du moteur Y, il coulisse d'avant en arrière sans problème juste en le poussant un coup. J'ai effectivement un boîtier avec un ventilateur de 40mm qui souffle sur les steppers, dans le doute j'ai mis à la place un ventilateur industriel de 90mm qui envoie beaucoup plus d'air sur l'ensemble de l'électronique. Mais le problème est toujours là, sur 2 essais aujourd’hui : 2 échecs. J'ai remarqué que le moteur X est brûlant, j'arrive tout juste à poser mon doigt dessus. J'ai tout laissé refroidir une bonne heure avant de refaire un essai, juste au palpage le moteur X est déjà chaud, alors que le moteur Y et celui de l'extrudeur sont quasiment froid. Du coup, je me suis battue avec cette poulie, qui avait effectivement pris du jeu, sans m'apercevoir que le moteur X était si chaud. Est-ce que c'est possible d'inverser des steppers (par exemple X et Y) pour faire un test ?
  5. Lagaffe
    Oui, celui pour le Z surtout, afin de pouvoir ajuster les vis pour que le plateau soit à l'horizontal.
  6. Lagaffe
    Tu vas rigoler, la photo de mon sujet, c'est justement ça que j'essayais d'imprimer. Depuis j'ai réussi, j'ai réglé l'écrou contre le roulement, puis la poulie contre l'écrou pour resserrer en dernier l'écrou contre la poulie. Mais j'ai toujours un décalage n'importe comment, là j'avoue que je commence à sécher. Ça serait presque artistique si ça ne commençait pas en m'ennuyer sérieusement : la photo est de face. Je vais refaire le tour des poulies une nouvelle fois ...
  7. Lagaffe
    Bonjour, Petite question : lors du réglage de l'autolevelling, le palpage est rapide, du coup ce n'est pas toujours évident de noter les informations, surtout pour l'arrière droit. Est-ce qu'il serait possible d'allonger la durée d'affichage de cette information de niveau ? D'avance merci,
  8. Lagaffe
    Bonjour, Au niveau température ambiante, on tourne à 28°C, donc les moteurs chauffent effectivement. Concernant les bobines, aucun souci vu mon support qui alimente naturellement l'extrudeur, puis j'ai essayé avec une ancienne bobine et une neuve. Par contre, j'ai remarqué que la poulie arrière droite s'était décalée ... donc je me bagarre avec l'imprimante depuis une journée à l'aide de la notice d'installation pour réussir à remettre ça en place correctement. Sauf qu'une fois l'écrou contre le roulement et la poulie en appui sur l'écrou, il m'est impossible de glisser une pince à bec fin. D'ailleurs je me demande bien comment en la montant j'ai fait, car depuis 6 mois elle a dépassé les 900 heures d'impression. Je continue
  9. Lagaffe
    Bonjour, Merci du retour, donc j'ai resserré toutes les poulies sans remarquer d’anomalie, j'ai graisser les axes et c'est reparti. Donc peut être qu'avec l'arrivée des grosses chaleurs, le graissage était à nouveau nécessaire. Le dernier remontait à 2 mois. Sinon jamais eu de gros souci jusqu'ici, donc aucun regret sur le choix d'une SmartCub !
  10. Bonsoir, J'ai un petit souci que voici : Le palpage se passe bien, j'ai d'ailleurs refait l'offset il y a peu. Dès le départ de l'impression, pour la jupe, l'impression se décale sur la gauche (quand on regarde de devant l'imprimante comme sur la photo). Et ainsi de suite, parfois elle arrive à faire les couches successives alignées, mais régulièrement elle décale l'impression. Les courroies sont tendues correctement. Quand je déplace les axes à la main, pour X (en largeur) ça coulisse bien, par contre pour Y (en profondeur) je sens deux légers points durs. Je pense orienter mes recherches vers les poulies et voir si elles ne forcent pas sur un point, mais avant de démonter je préfère avoir des pistes d'idée afin de ne pas m'égarer. Pouvez-vous m'aiguiller sur le problème et la recherche de solution ? D'avance merci,
  11. Super ! Merci des précisions. Si on part là dessus, va falloir les profils filament bois et flex. En tout cas, c'est toujours appréciable ce suivi pour nos machines.
  12. Bonjour, Merci ! Quelles sont les améliorations / modifications apportées sur le profil ?
  13. Bonsoir @baloo64, Appuie deux fois le bouton et l'écran redevient normal.
  14. Lagaffe
    Bonjour, Merci pour la mise à jour ! Vous extrudiez deux fois ? Vous n'aimez pas le dessous de vos pièces en demi-teintes ?
  15. Bonjour @Janpolanton, Kit bien reçu ! Merci pour tout le soin apporté, il ne manque plus qu'à faire chauffer le fer !
