DELACOURT
Tout ce qui a été posté par DELACOURT
  1. Merci très bonne etude sur les drivers claire et nette bravo j'ai tout compris et mis en pratique
  2. Bonjour sujet qui date un peu mais j'ai une réponse le noeud dephtmap c'est pour faite la carte des profondeur et utilise les Cuda Nvidia donc si pas de Nvidia c'est pas bon il faut donc utiliser une autre astuce Projet de maillage Je vous conseil ce lien https://medium.com/realities-io/getting-started-with-photogrammetry-d0a6ee40cb72 Il y a une tonne d'information natowi a modifié cette page il y a 28 jours · 7 révisions Depuis la version 2019.1.0 de meshroom, il est possible de faire une reconstruction sans utiliser le noeud Depthmap ( depthmap nécessite CUDA ). Il est beaucoup plus rapide que la carte de profondeur mais le maillage résultant est de faible qualité, il est donc toujours recommandé d'utiliser la carte de profondeur pour générer le maillage si possible. Pour configurer la séquence de nœuds pour le maillage de brouillon, procédez comme suit: Supprimer les noeuds PrepareDenseScene, DepthmapetDepthmapFilter Se connecter à outputpartir StructureFromMotionde inputsurMeshing Appuyez sur le bouton Disposition automatique (situé en bas à gauche) Voici la séquence de nœuds résultante: Vous devez utiliser le préréglage HIGH sur le nœud FeatureExtraction pour obtenir une densité suffisante pour le maillage. Voir Paramètres de r econstruction
  3. Bonjour à tous, je m'adresse à vous car j'ai trouver plusieurs choses sur le net d'abord une vidéo d'un canadien très bien faite ou il parle du firmware, ensuite en faisant le tour l'ai trouver le BL touch et le touch mi je voudrais savoir si quelqu'un a un retour d'experience sur le mariage du marlin v2.0. et du touch mi, qu'elles sont les modifs? dans les hex il y a bien des firmware pret a l'emploi mais lequel prendre je suis un peu pommé, pour le capteur pourri c'est le BIL-DW6 mesure 25 points, pour le bl touch c'est le BLT-BIL-dw6 mais pour le touch me je ne voit pas
  4. OK MERCI je vais regarder dans le gcode de démarrage si je ne peux pas faire le G29 avant la chauffe de la tete ? mais après la chauffe du plateau si cela fonctionne le problème sera réglé! bon week end
  5. Bonjour à tous, je viens de recevoir la CR10S PRO, trés belle machine qui fonctionne bien avec une belle qualité par contre j'ai un soucis, le pla coule tout seul et fait des points de pla sur le plateau lors de l'autoleveling j'ai mis dans le Gcode de démarrage un G92 E0 -0,5 mais ce n'est pas probant je chauffe le PLA à 200° j'ai cherché sur le forum la réponse s'y trouve surement mais je n'ai pas trouvé Amitiés à tous
  6. OK je regarde le serrage demain bonne semaine la mienne va etre charged!!!!
  7. je viens de vérifier et il sont dans le bon sens la qualité de la pièce est excellente je ne pense pas que ce soit cela je vais mettre repetier sur l'EEE pc sous ubuntu pour voir et mesurer les PID et je vais faire un post à JJJ si d'autre idée !
  8. bj ok si j'ai bien compris le sens du flux est de l’extérieur vers la tête je reverifis quand la pièce est finie merci
  9. Merci pour les premiers éléments, je regarde le serrage quand elle aura fini le dernier chariot du Z je suis sur un Z122 et les ventils soufflent vers le pieces et celui de la tète souffle sur le radiateur de la tête donc cela doit etre correct https://www.thingiverse.com/make:438674
  10. Bonjour à tous, après avoir changer ma tète j'ai un pb avec le passage en chauffe terminé je contourne le pb en lançant une chauffe manuellement et en lançant après l'impression mais c'est long à démarrer après la régulation se fait à +3 et - 3 degrés si quelqu'un a une idée ! j'utilise cura 15.4.3 la tete est une e3dv6 avant c'était la tète de la dagoma diminuer BANG_MAX et PID_MAX est 'il la bonne solution ?? merci bon dimanche
  11. bonjour Kwa 29 j'ai la même machine et j'ai eu le même problème mais la machine fonctionne bien, le Marlin n'est pas à jeter, pour moi c'est juste un pb de détection je modifié dans un premier temps pour comprendre ce probleme le start code afin que la machine passe en pause avec la tete à 200 mm comme cela je recale la tete en tournant les tiges du z test cela dans un premier temps pour voir la répétabilité des mesure ensuite il y a des fonction dans le marlin encore plus simple ! je te donne le gcode ;SEQUENCE DEBUT IMPRESSION DISCOEASY 200 ;G90 ;G28 X Y ;G28 ;G29 ;G1 X40 Y30 Z20 F1000 ;M300 S300 P1000 ; Bip 1 seconde ;M1 ; Pause attente pression ;M106 S130 ;M109 S180 ;M104 S{print_temperature} ;M190 S{print_bed_temperature} ;M107 ;109 S{print_temperature} ;M82 ;G92 E0 ;G1 F200 E2 ;G92 E0 ;G1 Z3 ;G1 F{travel_speed}
  12. merci pour votre acceuil, mis à jour mon profil cdt
  13. Bonjour à tous , Les imprimantes 3D sont en pleine croissances et abordables. j'aime tester tous les nouveaux trucs et celui la me semble digne d'intèret issu du monde de la robotique j'ai changé de voie mais garde ce plaisir de la technique je posséde une Dagoma disco easy avec plateau chauffant et vis a billes de précision et je suis très satisfait de la qualité des impressions au travail nous avons un fab lab dans le campus avec une Ultramaker je réalise les objets via freecad et je redécouvre avec passion la programmation (je faisais de la commande numérique !!) enfin j'ai 55 ans , j'habite les Andelys ou je suis maire adjoint, actif je travail dans le plus grand groupe automobile mondial comme passion: le voilier en compétition, les drones, le scooter, avec le camping car, l'avion, le japon, les voyages, le cinema restant a votre disposition pour plus de commentaire je vous souhaite à tous une bonne année 2018
