ill.niko
Tout ce qui a été posté par ill.niko
  1. ill.niko
    Anycubic Chiron
    Bonjour à tous, J'ai maintenant cette bestiole qu'est la Chiron depuis 6 mois et j'en suis moins content de ce que je l'était de ma i3 Mega. Je l'utilise pour faire quelques pièces techniques (support bobine et autres), mais prioncipalement pour faire des décors pour les jeux de figurine. Premier problème : bruit et vibration Le bruit ca passe encore car elle est dans une pièce séparée des pièces de vie, mais les vibrations se répercutent dans toute la maison. J'ai vu qu'il est possible de régler ca avec des TMC2208 chose que je vais m'empresser de commander. Second problème : Hotend. J'utilise toujours les hotend d'origine, mais je remarque que cycliquement je rencontre un problème de chauffe puis je suis obligé de la remplacer pour que ca refonctionne. J'en suis déjà à ma troisième, et je recommence à avoir des soucis qui me font penser que je vais devoir à nouveau remplacer la tête. Est-ce normal ? Autre question : Quelle modèle de tête choisir ? Toujours celui d'origine ou une autre plus adaptée ... Merci d'avance pour votre suivi. Bonne journée Nicolas
  2. ill.niko
    Anycubic Chiron
    merci pour l'info, je suis en train de modifier un peu la mienne
  3. ill.niko
    Anycubic Chiron
    Salut quelle taille de ressort as-tu pris ?
  4. Salut, Merci j'y suis arrivé sans trop démolir le plateau.
  5. Salut, Alors voilà, j'ai cherché des infos sur le net et j'en ai trouvé quelques unes ... on parle de fil de pèche, de spatule et de WD40 (voir cette vidéo en fin de mesaqge) Alors armé de ces infos et d'un peu de bon sens j'ai procédé comme suit : - se procurer * un spray de wd40 avec un récipent genre bac en alluminium et du papier essuie-tout (sopalin comme on dit par chez vous) * un fil de pèche en acier le plus fin possible * la spatule * Un produit dégraissant * Une pièce bien aérée où réaliser cette opération pour ne pas se faire mettre la tête à l'envers inutilement. - La première chose à faire est de ramollir l'adhésif du plateau. Pour se faire faites chauffer le plateau à 100°C et laisser quelques minutes le temps que la chaleur se répartisse. - Pendant ce temps disposer le sopalin dans le récipient en allu, déposez-y le fil de pèche (environ 50cm) et pulvérisez-y de la wd 40 - Attaquez la jonction du plateau chauffant et de l'ultrabase par les coins avants. ATTENTION le plateau est à 100°C donc risque de brulure. - Quand vous voyez que le fil est encrassé par la colle fondue répétez l'opération de la WD40. - Une foi que vous aurez réussis à attaquer les coins sur 2 - 3 cm, on va y aller avec la spatue. Introduisez là délicatement et sans trop forcer en faisant quelques mouvements de levier. Vous devriez commencer à entendre le bruit de décollement. - Alternez à présent le dégagement au fil de pèche et le décollage à la spatule, toujours en y allant doucement. - Si vous regarderez de plus près, effectivement la plaque se déforme un peu c'est pour ca donc qu'il n'au faut pas y aller comme un barbare - Une foi la plaque décollé laissez là de coté. Pulvérisez un peu de WD 40 sur la surface et finissez de nettoyer la surface du plateau chauffant. ATTENTION c'est toujours CHAUD !!! - Nettoyez le plateau chauffant maintenant avec du dégraissant - Vérifiiez l'état du plateau en allu. Si vous n'y avez pas été tel Conan le Barbarre il ne devrait pas être trop déformé. Réajustez les quelques déformation pour que ca soit plane. Vous pouvez utilisez l'ancien verre pour vérifier la planéité du plateau. - Enlevez les molette de réglage et laissez le plateau encore chauffer 30 minutes histoire que les contraintes dues à l'opération puissent se relâcher. - Laissez maintenant refroidir le tout, et remontez le nouveau plateau ultrabase. Et voilà .... après un dernier nivellement du plateau notre imprimante est de nouveau prête à reprendre du service. Voilou voilou, j'espère que j'aurai pu aider d'autres personnes par ce "tutoriel". Bonne journée Nicolas
  6. Bonjour à tous, Mon plateau ultrabase a été endommagé dernièrement en enlevant une pièce collée à la surface, et je constate depuis qui plus grand chose n'accroche dessus. C'est entièrement ma faute car j'ai gratté à la spatule des résidus d'une matière de piètre qualité. J'ai donc recommandé une nouvelle plaque de verre avec le revêtement, mais ... je me pose la question de comment la remplacer. Est-ce que l'un d'entre-vous a déjà fait la manipulation ??? Merci d'avance pour votre suivi Bonne soirée / nuit / journée Nicolas
  7. ill.niko
    Anycubic Chiron
    Salut, Merci de ta réponse. (j'ai d'ailleurs vu ta vidéosur le sujet ) Mmmmmh un pas de plus vers l'achat du bestiau Bien à toi
  8. ill.niko
    Anycubic Chiron
    Bonjour à tous, Je réalise principalement des décors pour wargames au 1/56 et je viens de découvrir avec énoooooooormément de plaisir cette imprimante aux dimensions juste épiques, qui me permettrait d'arrêter de chippotter a redécouper ou retravailler mes modèles .... Je possède dèjà l'anycubic i3 Mega dont je suis relativement satisfait et je suis presque prêt à passer le pas pour l'acheter.... mais ... je voudrais savoir ce qu'il en est au niveau de la qualité des impressions. Dois-je m'attendre à des résultats différents que sur la i3 ? En moins bon ? en mieux ? Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée les printers ;-)
  9. je suis ce post avec intérêt
  10. Le plateau est Ok j'ai imprimmé une pièce de même taille la semaine passée et tout était ok. Je vais nettoyer le plateau après et avant chaques impressions, et quoi de mieux que du dégraissant d'atelier. Je vous tiendrai au courant Nicolas
  11. Re-salut, en fait le le fait à chaque fois avec de l'alcool ménager. Pour l'ABS ca n'avais apparemment pas suffit. Je pense opter pour de la laque ou de la colle
  12. Salut, et merci de te réponse. En tant que gros NOOBS sous Cura, cela veut-il dire que je doivent renseigner à 0.1 l'épaisseur de a première couche ?
  13. Bonjour, J'ai déjà eut la (mauvaise) "Blague" avec de l'ABS, et je la retrouve avec une pièce de grande taille sur une nouvelle bobine de PLA, l'impression n'adhère pas au plateau dès la première couche. Est-ce que l'ULTRABASE n'était pas censé évité ce genre de problème ? Est-il obligatoire d'enduire de colle ou de laque le plateau ? Bien à vous et merci d'avance du suivi. Nicolas
  14. Bon réponse à ma question, le code présent sur la carte était corrompu. Après copie l'impression se passe nikel!!!
  15. si elle l'a déja fait ;-)
  16. Bonjour à tous, J'ai reçut ma nouvelle bobine de fil en vue d'imprimer des modèles réduits, et pour faire les choses au mieux je me lance dans l'impression d'une tour de température pour le PLA. Ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:2493504/#files Mais voilà l'impression se bloque au moment de faire le premier "petit pont". Le ventilateur accélère et diminue et ralenti plusieurs fois de suite, et l'impression se met en pause sans messages d'erreurs. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? D'ou cela peut il venir ? et que faire pour y remédier? Merci d'avance pour votre suivi Nicolas
  17. Merci des infos je regarde ca dès que possible
  18. Salut, et merci à toi. Je vais regarder ca de plus près Nicolas
  19. Voilà "IL" a mis son profil à jour.
  20. Bonjour à tous, Voilà je débarque un peu dans l'impression 3D et comme tous, enfin je pense, je rencontre quelques galère. Donc avant d'attaquer les réglages de températures ou autres bien je commence par les bases, et ce tuto. Alors si je reviens sur le post original : A :: D'abord il faut calibrer l'extrudeur. On commence par calibrer les steps_per_unit de sont extudeur en fonction de la mécanique présente sur la machine. Se référer à ce tutoriel. Une fois que c'est fait, on fait une marque sur le filament à 150mm de l'entrée de l'extrudeur On demande une extrusion de 100mm On mesure ce qui reste, et on fait une règle de 3 sur les Steps Per Unit de l'extrudeur pour connaitre la valeur approchante. ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041} ... la valeur à changer est en rouge On modifie la valeur existante par la valeur calculée on recommence à l'étape 2 jusqu'à ce que 100mm demandé = 100mm extrudé à tous les coups. Je suis totalement nouveau, et je ne connais pas les mytères de la matrices ou autres langages de programmation ... donc Comment fait-on pour demander une extrusion de 100mm ? Ou se trouve le code cité au point 4 ? Merci d'avance pour votre suivi Nicolas
  21. Bonjour à tous, Je suis sur Anycubic i3 mega, et en regardant quelques tutos sur le net je me rends compte qu'un outil de réglage du niveau du plateau intégré à l'imprimante existe. Mais voilà .... je ne le trouve pas dans mon menu. Est-ce qu'il vient d'une mise à jour du firmware ? est-ce une ancienne version ? Avez-vous constater la même chose ? Merci d'avance de votre suivi. Nicolas
  22. ok merci je viens de passer sur la 3.1
  23. Bonjour à tous, Parmis vous, y a-t-il des utilisateurs de Cura ? Si oui, pouvez vous me dire quelle est la différence entre Cura 15.04 qui est distribué avec les imprimantes telles que Anycubic, et Cura 2 qui est dispo sur le site de ultimaker ? Merci du suivi. Nicolas
  24. Salut, Je me dis aussi que la température doit y être pour quelque choses. Maintenant, comment arriver à définir la bonne température par filement ? Y-a-t-il une procédure particulière ? Un test ... ou autre ... Je viens de faire un test sur la même pièce en suivant un tutoriel du livre" l'impression 3D pour les nuls" sous slic3r et ... c'est pas top ... encore moins bien que ce que j'ai obtenu. Merci du suivi. Bonne journée
