husur69
À propos de husur69
  • Date de naissance 12/10/1994
    Lyon
    automobile 3D Nex technologie sport
    Discoeasy
1 821 visualisations du profil
Récompenses de husur69
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. vendu
  2. Dessus il y a comme options :Trapézoïdal Ensemble Igus roulement et barres m8 rectifiéesÉcran Extrudeur pour tpu Support plateau sur mesure Dérouleur avec roulement céramique Vendu avec la tete v2, la dragon et la z122 buse avec ptfe ... Toutes les améliorations possibles sont présentes 280€ Je la vends car un amis me vends sa raise 3D
  3. ton stl est bien lisse ? ton plateau glisse bien ? il doit pouvoir se déplacer sans forcer
  4. de mon coté j'imprime plus qu'avec mon extrudeur il claque plus et avec celui d'origine j'arrivais pas a imprimé le filament flexible
  5. je suis en retard mais non je n'ai pas essayer le ninjaflex mais ce fils qui est déjà plutôt très flexible à mon gout, https://www.filimprimante3d.fr/fil-flexible-175-mm/348-fil-souple-filaflex-noir-175-mm.html pour le montage en lieu et place de l'ancien pour le tout petit trou il faut rentrer le raccord rapide en chauffant le filet avec un briquet
  6. salut, je viens de créer un extrudeur pour le filament flexible à partir de ton idée dragon j'ai créé une solution incassable et plus pratique à monter il faut mettre le roulement Ø10 dans l’extrudeur à la place de la roulette et c'est parti je viens d'imprimer une pièce de 4h sans problème. http://www.thingiverse.com/thing:2201526
  7. salut à tous cela fait un petit bout de temps que cette idée me trote dans la tete j'ai donc avancé et suivit vos conseil pour le plateau chauffant mais j'ai besoin de votre aide j'ai : une alim de dispo 12v 12.5A un peut limite mais je vais essayer avec ça je une plaque de verre de 6mm il me manque une résistance je pense prendre celle ci : https://www.reprap-france.com/produit/1234568342-patch-chauffant-polyimide-12v-140w et pour le régulation je pense prendre ca : https://www.amazon.fr/Inkbird-Thermostat-Temperature-Controleur-Convertisseur/dp/B008KVGWT4/ref=pd_sbs_107_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=0N1NPJ559DH0H30MYT17 vous en pensez quoi es ce que mon montage va fonctionner ?
  8. husur69
    Impression approximative
    une personne avec le tête dragon shark peut faire le cube ?
  9. l'écran est non fonctionnel après une 10e d’essai le firmware à jour impossible l'écran n'affiche rien il s’éclaire juste ..
  10. bah je comprends pas j'ai éssayer tout les sens ducout et rien ! je te remercie j'essaye ce soir !
  11. oui, oui tkt j'ai tout mit dans le "mauvais sens" du moins des détrompeur, non non je sais pas si sa marchait avec l'ancien mais justement je me pose la question !
  12. il me faudrait l' ancien firmwar celui la est nouveaux il a 1 semaine
  13. oui oui j'ai fait exactement ce qui est dit mais bon chez moi sa beg ... je suis un poissard faut dire ^^ mon imprimante a mis 3 mois à marcher et 2 aller retour au sav ... sa fait chier je vais essayer de chercher plus ce soir et si sa marche pas appeler le SAV
