jj224
Tout ce qui a été posté par jj224
  1. Merci a tous de répondre a nos problèmes Fran6p ce que tu donne dans "Instructions de réglage du décalage Z:" c'est a rentrer et a renseigner dans Pronterface colonne de droite au dessus de send ? Je ne me suis jamais servi de Pronterface, mais je vais apprendre Le firmware.exe que tu composé et mis dans le post est bien avec un BL Touch Je comprend que tu préfère compiler (faut il savoir le faire) plutôt que de prendre du tout prêt car en cas de soucis tu es dans la M... 2 lignes m'interpelle 8. M211 S0 - Désactiver les contacteurs de fin de course (pour pouvoir descendre sous le 0) 12. M211 S1 - Réactiver les limites des contacteurs de fin de course Car je pensais qu'il fallait supprimer physiquement le Fin de course mécanique d'origine J'ai reflashé avec le firmware d'origine car j'étais completement bloqué , mais grace a vous je vais re attaquer MERCI
  2. Bonjour papaone je refais un topo de mon problème car moi aussi je vais finir par m'embrouiller le BLTouch est un officiel Creality specifique CR10-V2 pas une copie le cablage est donné avec donc pas d'erreur la dessus du moins je l'espere J'ai réussi a injecter le firmware CR-10 V2TF1.1.6.0BLTouchV3 donnée sur le site Creality BLTouch, l’écran d'accueil de l'imprimante indique "CR-10 V2BLTouch ready". la version firmware indiqué sur l'imprimante est 1.1.6 V2BL Touch Reglage du Z offset par étape Prepare=> Motion axis=>Move Z=>Valeur Z (-001.6)( calage a l'epaisseur du papier)=> Control=Store setting=>Control=>Motion=>Z Offset (000.00) Reglage du Z Offset ( -01.61)=> Store setting => Menu Accueil=<Prepare Auto Home La tete se deplace au mlieu du bed et a +20 mm du plateau JE vais devenir fou avec cette imprimante.
  3. dans le menu j'ai initialyse eeprom et load settings donc je vais dessus el je clic et cela fait une raz J"ai lancer initialize eeprom la tete s'est deplacé a peut pres a +105 et a Z +30 mm du bed et a l'affichage j'ai Z +10 je me demande si c'est pas le firmware de creality qui a un bug
  4. idealnigth desolé je suis vraiment novice dans tout cela comment fais tu un reset EEprom ?
  5. idealnigth j'ai chauffer la bete en PLA puis dans le menu : Prepare => auto Home la la buse monte a +362 mm du plateau je me suis tromper ou j'ai loupe quelque chose ? precision dans control => motion le Z offset est a 000..00 sur l'ecran de l'imprimante j'ai X 103 Y 150 et Z 10 idealnigth ce que je ne comprend pas c'est que je me retrouve en faisant un auto home a + 362 mm et je ne vois pas comment ramener a 0.3 du plateau. je sais que je te sollicite beaucoup merci
  6. Bonjour idealnigth je viens de relire ta reponse d'apres toi peut on le faire a partir du menu de l'imprimante ou je suis obligé de passer par pronterface? j'ai fais un move Z de -334.7 le calibrage avec la feuille de papier est bon menu Control => Z offset a 000.00 Store setting pour enregistrer a l'ecran d'accueil de l'imprimante j'ai un Z de -34.7 Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche ou je m'y prend comme une brele
  7. Bonjour toujours aussi débutant donc suite a l’installation du BL Touch (qui ne s’est pas fait sans ma j’ai dû essayer avec 5 câbles USB diffèrent pour en trouver un qui fonctionne ) Maintenant j’ai de gros soucis pour régler le Z offset j’ai essayé de faire la méthode de cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=h1DoS6_vepY a plusieurs reprise suivant la méthodologie suivante Depuis quand je fais un Auto Home la buse est à 275 mm du plateau Dans le menu de l’imprimante j’ai fais la séquence suivante Prépare => Move axis => Move Z Sur Move Z (je suis à 000.0) Je descends la tète 10/10 mm => - 250 mm Puis 1/1 mm => -1mm Puis 0.1/0.1 => - 0.5 mm Soit au total -251.5 mm deja cela ne correspond pas au +275 mm mesuré De là je passe dans le menu a control => initialize EEPROM pour valider ma hauteur Z Ce qui donne sur l’écran de l’imprimante un Z a -51.5 par contre je suis toujours en Z Offset 000.0 Je cherche a comprendre ou je me suis pris les pieds dans le tapis je tourne en rond et je ni arrive pas d’où mon post Si quelqu'un a deja fait la manipulation et qui soit capable de l'expliquer ce qui toujours évidant a faire je lui dis merci d'avance
  8. Bonjour je sais pas si cela va t'aider mais sur ma CR10 V2 après avoir installe le driver , j'ai du essayer 5 câbles USB avant d'en trouver un qui fonctionnait pour avoir le petit "gling" de detection de windows 10 et OUF... (bon maintenant je me prend la tete avec le Z offset j'arrive pas a le regler par rapport au BL touch que je viens d'installer) en espérant que ce soit bien comme moi le cable USB Je n'avais pas lu le post de poulpe69 apparemment il a eu le même soucis de cable USB A+
  9. Merci a tous pour le coup de pouce J'ai fini par réussir a injecter le firmware dans la CR10, le BLTouch est détecté et ready En faite il ma fallu tester avec 5 cable USB pour trouver le BON et la le PC a détecté l'imprimante. Maintenant il me reste a régler la Hauteur en Z je sens que je vais m'amuser Si vous avez déjà fait l'opération avez vous des tuyaux ? Encore merci a vous tous
  10. Re bonsoir Après l'installation du driver FTDI l'imprimante n'est toujours pas détecté. J'ai du mal a comprendre d'ou cela pourrais venir ?
  11. Bonsoir a tous comme a 18 heures c'est maison j'ai installé le driver CH340/341 , mais cette foutu a'@}# d’imprimante n'est toujours pas détectable franchement je sèche un peu En résumé je met une copie du gestionnaire de périphérique avec l'option cachés pour être sur Déja merci a tous de donner un coup de main
  12. Bonjour en bon débutant j'aurais besoin d'aide car ma CR10-V2 n'est pas reconnu par mon pc, j'ai essayé éteinte ou allumé cela ne change rien j'ai changé de câble USB aussi . Elle n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique je cherche a la connecter pour pouvoir finir d'installer le BL touch creality que je viens d'acheter (PS) j'ai essayé sur 3 PC différent en Windows 10 (en 32 et 64 bits) Merci d'avance A tous
  13. Kachidoki Merci pour toutes les remarques que tu fais .
  14. Merci a vous tous je me suis décidé pour une Creality-3D-CR-10-V2 Maintenant si vous avez des idées d'upgrade ou des liens , cela serait bienvenu Merci pour tout ceux qui mon aidé dans mon choix
  15. Bonjour au vu des réponses je vais donner mon budget entre 200 a 320€ Que pensez vous de la Creality CR-10 V2 ?? car j'ai une offre de prix a 314.49€ en Taille d'impression: 300 * 300 * 400mm Marc3D je vois que tu en utilise une que peut tu m'en dire , a tu essayer les filaments ABS et Nylon sur celle ci ? Fiabilité facilité d'upgrade ? Merci a vous Cdlt
  16. Bonjour l'Imprimeur fou Déjà merci de ta réponse . Question budget je n'ai pas fixé ,étant donné que je sais pas celle qui fonctionne directement en sortie de boite ou s'il faut l'upgrader après ? , concernant la taille actuellement, j'ai une Anet A8 donc ce serait dans le même ordre de taille. Cdlt
  17. Bonjour je me tourne vers vous car j'ai du mal a me repérer dans toutes les imprimantes 3D .Voila en faite je cherche une imprimante 3D ou les filaments ABS et Nylon passerait pour des impression d'ordre petite pièce mécanique pignonnerie ect ... . Sur beaucoup d'imprimante si l'on regarde les prospectus tout les filaments passent sans problème (il faut bien les vendre), sauf au moment de l'impression . Je prend bien sur en compte le fait d'avoir une enceinte fermé pour imprimer . Si tu aviez quelques tuyaux et retour sur les possibilité de certaines ? Merci d'avance
  18. Merci c'est sympa
  19. Désolé de te mettre encore a contribution j'aimerais savoir a quoi sert exactement le bouton au milieu de la carte mère est ce une RAZ de la carte
    au fait j'ai essayer l'Ultrabase de anycubic  et avec il faut que je monte a 65 ° pour que le PLA comme il faut sinon en bordure de 8 mm de large décollement a chaque fois même en écrasant la 1 ere couche comme une bête
    reglage  190 ° extrudeur et  65 a 70 ° en hot bed  je trouve que cela fait beaucoup
    1. Afficher les commentaires précedents  %s autres
    2. jj224
      jj224
      je dois partir je reviens plus tard sur le forum bon après  midi
      et encore merci
    3. Maeke
      Maeke
      ++, moi je vais sortir la machine à air chaud.
    4. jj224
      jj224
      Re
      alors ta journée ?
      Bon j'ai regardé un peu le slicer c'est encore très confus pour moi  , sinon ton paramétrage marche nickel
      Le tout est de comprendre comment il fonctionne ...
  20. jj224
    probleme d'impression
    il faut que je surveille ça de plus pres ......
  21. jj224
    je vais tester Une question le ventilateur de l'extrudeur sur l'anet A8 il tourne quand en general tu a des infos sur le reglage de celui ci je me demande s'il devrait pas refroidir plus le tube guide Le mien ne tourne pas en debut d'impression et apres j'ai pas vraiment fait attention
  22. jj224
    merci pour les infos , car moi aussi j'ai des filaments type cheveux qui sortent sur le pièces et au déplacement de buse
  23. jj224
    Bonjour alors cela venait de quoi exactement ?? que si d'autres ont le même soucis qu'il puise essayer aussi Merci
  24. Bonjour Maeke comment va tu ? en rubis ça je connaissais pas ça doit couter une blinde ... sinon pour ton ultrabase tu a pas eu de mal a la mettre de niveau
  25. Bonjour papa regarde sur ce lien pour les defauts https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor#D.C3.A9faut_n.C2.B012.2C_angles_mal_form.C3.A9s sinon ton Bl touch tu la touché a combien sans indiscrétion ? tu te lance dans le flashage de ton bebe et ton impression c'est un suppourt d'extrudeur
