kachteimain
À propos de kachteimain
  • Date de naissance 15/06/1975
    BERCK
    Anycubic i3 Mega Ultrabase v2 refabriquée, Tevo Tornado plateau vert
1 824 visualisations du profil
Récompenses de kachteimain
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. regle la vis à ressort sur l'extrudeur, une fois j'avais serré à fond pour bien mordre le fil de pla avec la roue crantée car l'extrudeur claquait comme un fou et ça avait l'air de corriger le probl et bien je me suis rendu compte qu'a l'inverse en desserant et en exerçant une pression moindre ça marchait beaucoup mieux bien sur il faut deja que le tube ptfe et la buse soit clean afin que le fil de pla glisse tout seul apres tu as des extrudeurs de meilleure qualité tout en metal
  2. un classique auquel on pense pas du tout, comment ma buse peut être bouchée alors qu'elle imprime les 3/4 correctement et pourquoi quand je passe une aiguille elle n'a pas l'air bouchée je m'en rend compte tout de suite à la solidité de la pièce imprimée, si ça casse comme de la dentelle en plastique c'est qu'il est temps de faire un nettoyage de buse ... heu .. du tube ptfe (devissage bowden comme toi coupe 5 mm de ptfe, c'est souvent à l'extremité du ptfe qu'il y a bouchage sur tout le diamètre du ptfe il peut faire 1mm ou 2mm d'épaisseur) même si la buse n'est pas bouchée l'accumulation de pla au bout du tube ptfe crée des problèmes d'impressions comme sur ce post pour ce qui est de petite eponge pour nettoyer le fil de pla, je pense qu'il ne faut pas être trop paranoïaque, les poussières si elles passent sont fondues dans la pièce, mes imprimantes sont dans la cave les dérouleurs de bobine à l'air libre direct sur le sol en béton, les murs sont en parpaings, bref de la poussière partout, il fait 12° C l'hiver et 16°c l'été avec 70% d'humidité et j'ai pas de problème de poussière ou de pla humide etc
  3. salut; la buse monte à 200 donc aucun probl sur la buse pour verifier le bed tu fais sur l'ecran setup > temperature > bed pour faire chauffer seulement le bed pour vérification 20° est la temperature ambiante donc la sonde fontionne mais le bed est peut etre dead mais bon c'est bien solide normalement sinon prend un testeur pour tester la tension aux bornes du bed (il peut y avoir la lumière rouge mais pas de chauffe) si pas de jus ou 5 ou 7 v c'est ton transfo qu'il faut changer Anycubic a eu de sérieux problèmes avec leur fournisseur de transfo pour moi gearbest m'a envoyé un nouveau transfo d'origine 200w, et anycubic m'en a envoyé un autre la semaine dernière mais ce sont des 300w maintenant ils ont compris
  4. salut; essaye le j'imagine que c'est pour les machines MEGAV04 sortis en 2018, le nouvel ecran, nouvelle carte mère, etc, a du être modifié dans le firmware
  5. si il suffisait de changer la carte mère je t'en enverrai une mais l'ecran et la carte fille ont changés aussi c'est grave dommage car j'avais essayé des tl smoother et ce n'est pas égal du tout avec des tmc2208 cette imprimante anycubic ne fait plus aucun mouvement brusque, plus aucun bruit de moteur et imprime à la perfection inégalée (mieux qu'une cr10) (tu peux encore ajuster le voltage des steppers sur les micro potentiometres)
  6. as tu trouvé ce que c'etait car j'ai la mienne depuis peu, elle imprimait nickel puis maintenant toutes les pièces que je fais sont comme ca en dentelle hyper fragile, impossible de faire des objets solides avec une surface externe lisse (j'utilise cura 15.04.6 si jamais vous avez des bons réglages qui marchent bien à me passer) merci
  7. bravo à ce forum qui m'a permis de découvrir, comprendre, réparer ou entretenir mon imprimante, je lui souhaites une longue vie et encore merci à tous ceux que j'ai rencontré ici. . .quelle bonne idée de faire gagner une imprimante à un membre du forum c'est trop fort ! !
  8. bonjour, j'ai acheté une tornado chez bangood le 16 fevrier et je l'ai reçue hier le 26 mais j'avais pris l'option de transport à 37 euros, trop stressant de pas savoir ou elle est, pour mon anycubic j'ai du attendre 3 mois et demi, il parait qu'il y avait des tempêtes en mer
  9. kachteimain
    Anycubic en folie
    oui YNOS93 une alimentation plus forte est largement plus silencieuse que l'originale, la mienne de 480 watts ne se déclanche pas pour les petites pièces, le ventilateur tourne 2 min environ toutes les 5 heures pour les grandes pièces les alimentations d'origines sont capricieuses et pas évident à tester car elles délivrent effectivement du 12v, puis la buse et le plateau pompent, puis elles finissent par ne plus tenir la charge et la ça peut être RESET ou FREEZE de l'écran en cours d'impression, mise en sécurité et coupage de chauffe de la buse, ....etc
  10. kachteimain
    Anycubic en folie
    oui c'est pas l'idéal, il peut y avoir des problèmes dans les prises usb du cable ou le cable lui même, surtout si on le bouge en passant à côté mais aussi l'ordinateur se met souvent en "réflexion" si on travaille dessus sur d'autres programmes gourmand en processeur il peut couper la transmission (qui se fait ligne par ligne en temps réel) et si on travaille pas dessus il peut "s'endormir" et la aussi il se met en veille et coupe la transmission aussi (j'ai le même problème de gros doigts)
  11. kachteimain
    Anycubic en folie
    c'est une pub ? un gcode qui marche est un gcode qui marche, qu'il vienne de simplify3d, repetier ou cura, toutefois attention dans cura de ne pas double cliquer par inattention sur un plug-ing comme "pause " ou autres, attention aussi de ne pas utiliser une carte SD 64Go ou 32Go il est préférable d'utiliser une 1Go ou 2Go @xav_ltt t'inquiète pas tout va s'arranger, ces petites bêtes sont entièrement réparables, je pense que ton imprimante se met en sécurité car la tension chute au niveau du transformateur, avec le nouveau tout devrait repartir tu devrais faire des tests au lieu de lancer une impression directement utilise l'ecran pour faire chauffer l'unité que tu veux "setup" > "temp" ou un préchauffage "tools" > "preheat" et vois si la température se maintient pour la buse et le plateau dans la durée sans imprimer pour ta buse qui a raillé le bed, vérifie toujours que tes endstop font" bip" dans tous les axes (4 endstop) avec le bout du doigt pareil utilise l'ecran, de-enclanche les moteurs "setup" > "motor" puis fait glisser a la main ton hotdend completement à droite et fait un "tools" > "home" et uniquement "home z" et regle le plateau ensuite redeplace la hotend à droite et fait la meme manip ça sera toujours plus précis que de faire de suite un "home all" bonrétablissement
  12. je viens préciser que ce n'était pas la hotend, si ça peut servir à d'autres, depuis j'ai trouvé et mes prints se finissent tous, quel stress, je devais imprimer 10 fois pour réussir 1 pièce, des fois 12%, des fois 36%, des fois 87%, paf arrêt, et quel gachis de pla, j'avais un défaut de masse sur la terre à ma prise électrique, on voit souvent aussi dans certaine maison la phase et le neutre inversés aux prises, depuis quand je déplace le matos je teste vite fait avant avec un truc comme ça (je laisse mon multimètre à sa place) https://www.amazon.fr/Tacklife-Détecteur-Electrique-Branchement-Interrupteur/dp/B01N4OKY1D/ref=sr_1_3? bon si t'imprime toujours sans problème depuis l'ordi, tu n'es pas concerné
  13. je vois que ça te fais le même effet que sur moi .. . . .la mer du nord . . . je suis lillois j'ai déménagé il y a 3 ans je ne regrette pas
  14. hahah on rigole bien ici. . .j'ai même pas vu l'heure passer
