Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Bonjour, Ça fait désormais près de 3 mois que j'ai acquis mon imprimante 3D pour ma formation en architecture et j'éprouve toujours de la difficulté à la faire fonctionner correctement. Mes impressions ont du mal à adhérer au plateau. J'arrive qu'à faire de quoi avec celui-ci seulement lorsque je mets de la colle en bâton sur ce plateau. Le résultat des 2 premières couches est décevant (voir images). On perçoit facilement le filament et visiblement il n'est pas dans sa trajectoire. J'ai ajusté la hauteur de la buse pour qu'elle soit à près d'1,5 mm de hauteur lors de l'impression afin de favoriser l'adhérence à ce plateau. Sur la "plate", je positionne les 4 coins à cette hauteur. Bref, que faire afin d'avoir de meilleur résultat (principalement pour les 2 premières couches? J'ai entendu parler de positionner un miroir sur la "plate"ou une vitre afin que ça sois plus plat, mais je ne suis jamais parvenu à faire adhérer aucune de mes impressions à ce plateau sans utiliser de la colle, j'ai donc de la difficulté à croire qu'il pourra adhérer à une surface aussi lisse qu'un verre (mais en le sablant un peu). Peut-être que mon erreur est dans les paramètres Cura. Sinon j'ai entendu également parler du "tape" (ruban adhésif), mais ça me semble toujours pas aussi adhérant (quoi que je n'aie jamais essayé). Sinon, j'ai essayé de faire chauffer mon plateau pour donner un meilleur fini au plastique pour les premières couches (je sais que ce n'est normalement pas nécessaire pour du PLA), mais je n'obtiens pas de réel résultat même avec cette technique. Je ne sais plus où donner de la tête. Ça me donne presque l'impression que je suis tombé sur un exemplaire défectueux. *De plus, une fois que mon impression a atteint près de 4 cm de hauteur, la buse touche beaucoup à celui-ci. J'ai d'autres problèmes avec la buse... Je vous invite à regarder les images et vidéos de mes impressions (ainsi que les paramètres Cura utilisés), puisque ce n'est pas le seul problème que j'ai avec l'imprimante: https://drive.google.com/drive/folders/1Cfy2IQ-tphJ3UjPSABD4LWksrILVWnUT?usp=sharing *En effet, je suis nouveau dans l'impression 3D. Un énorme merci de votre aide! tatadu900 (Antoine)
  2. Bonsoir à tous, me revoilà avec mes problèmes. Toujours rien imprimé ça commence à être la déprime là (bon cette semaine c’était un peu compliqué de se pencher sur l’imprimante). Toujours des soucis avec l’extrusion. Après le moteur qui était un faux problème (précédent poste), j’ai compris pourquoi la buse se bouchait. En brulant au chalumeau l’ABS je remarque la référence 2-0.3 gravé sur la buse. Et si c’était du 0.3 en sortie? Parce que dans le PDF de Geeetech qu’il te conseil de télécharger: « Geeetech Prusa I3 pro&pro B user manual » où sont indiqués les réglages dans le slicer on voit 0.4 donc j’ai suivi. Et là miracle je remplace par 0.3 et du filament sort de la buse… Je calibre la buse avec le coup de la feuille de papier et règle le endstop Z refait home Z je revérifie etc… bref c’est réglé. Hop je lance une impression et pour une raison que j’ignore la buse imprime bien au-dessus du plateau (peut-être 5mm), je précise que sans le slicer Z offset est à 0 si par hasard ça un rapport. POURQUOI? Bref la buse s’est rebouchée et je n’arrive pas à la remettre ( tout à chaud) le filetage est mort et je pense que c’est celui de la « gorge ». C’est bête j’ai commandé des buses cette semaine j’aurais peut-être dû prendre direct une E3D V6… Pourquoi ça se met trop au dessus du plateau à la première passe? Je suis à 2 doigts de la mettre en vente sur le bon coin, car avec tous ce qu’il faut améliorer j’aurai peut-être dû prendre directement une Dagoma pour 100€ de plus! Si je fais les comptes j’ai déjà remplacé les coupleurs et j’attend en livraison des buses et le kit pour remplacer les parties plastiques de l’extrudeur en alu… et j’ai aussi 2kg d’ABS… Je comprend pourquoi il y a plein de videos youtube où les mecs font une video de leurs prints, ça n’apporte pas grand chose mais c’est tellement galère d’arriver jusque là que moi aussi je ferais péter le champagne le jour de mon premier objet propre…. Si vous avez des suggestions je ne pourrait rien essayer avant le replacement de la buse voir de la « gorge » si c’est celle ci qui est endommagée mais tous vos conseils sont les bienvenus. Bon week-end
