Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
4 résultats trouvés
Problème d'impression 3D - BLTouch Anycubic i3 Mega Octoprint
matthieum77 a posté un sujet dans Anycubic
Bonjour à tous, bonjour à toutes (ou bonsoir) Je me permets de venir ici pour demander votre aide. Je pense que le sujet a déjà été ouvert plusieurs fois, mais j'ai un gros souci qui fait que je n'arrive pas à trouver de sujet à mon problème via la barre de recherche J'ai récemment craqué pour l'achat d'un BLTouch que j'ai équipé sur mon Anycubic i3 Mega, tout fonctionne parfaitement les axes sont dans le bon sens, le bl touch fonctionne bien, etc... (hormis ça j'ai le problème suivant) Anciennement j'arrivais à sortir des impressions de très bonne qualité voir photo ci-dessous Depuis que j'ai mis le BLTouch en place voici des exemples d'impression que j'ai, car soit elle se décollais, soit la buse allais dans les couches déjà faites. J'ai essayé de faire des réglages comme j'ai pu voir dans différents sujets de BL Touch, mais impossible d'arriver à avoir quelques choses de bien. Est-ce un problème de réglage d'Octoprint ? Est-ce un problème de réglage du capteur ? Ou même dois-je mettre quelques choses de particulier à l'initialisation de mon gcode ? J'ai essayé ce site https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#firstlayer mais quand j'ai voulu imprimer, j'imprimais dans les air, ce n'est pas que je n'aime pas la 3D Air Print mais ce n'est pas ce que je recherche... J'ai également essayé une mise à niveau du bed moi-même avec la feuille de papier, mais toujours le même souci...- 21 réponses
- problème
- imprimante 3d
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je viens d'installer un clone 3D Touch de la sonde BL Touch sur mon anycubic mega i3. Après quelques problèmes lors de l’installation au niveau du câblage, j'ai réussi à la faire fonctionner. Quand le plateau n'est pas chauffé la sonde arrive 80 % du temps à la fin de la procédure de leveling mais si j'utilise les valeurs, la zone d'impression est totalement décalée ce qui provoque par exemple le blocage du chariot sur l'axe X sur le coté sans capteur de fin de course. Mon 2e problème est que lorsque le plateau est à 60° la procédure de leveling n'arrive jamais au bout, voici une vidéo illustrant ce que j'observe :
Bonjour, En janvier, j'avais lancé un appel pour essayer de comprendre ce qui se passait avec cette machine. Les faces ou les cotés droits de toutes les pièces sont dégradées à des niveaux variables en fonction de la taille et de l'orientation des pièces sur le plateau. UNIQUEMENT le coté droit !!. Le combat s'est rapidement arrêté faute de combattants. !! Après discussion avec des amis dans la partie, j'ai imprimé en cube de 20x20x20 bien propre sur lui et slicé avec Cura 15 (sur les conseils et les variables de Mr Anycubic) avec Slic3r et avec Ideamaker qui m'a fait grande impression. Après quelques tâtonnements avec les deux petits nouveaux les résultats son dramatiquement identiques. Les faces droites sont striées, piquetées et les arêtes de part et d'autres de la face fortement abîmées. (PJ). Je précise également ce qui est important à mes yeux c'est qu''à part avec Cura les 3 autres faces sont Nickel de chez Nickel !! C'est à y perdre son latin (Chinois). L'imprimante fonctionne bien, le plateau est bien horizontal, le Z fignolé au comparateur et l'offset au petits oignons. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Pourquoi uniquement la face droite, une pièce à 45° est moins impactée. La buse serait endommagée ? Si c'est cela les autres faces en subiraient aussi les conséquences. Voilà. J'espère bien que quelqu'un va me donner au moins une explication car c'est bien cela qui est incroyable. Pourquoi ? Merci et bonne journée.
Bonjour à tout le forum, Je suis actuellement possesseur d'une Méga I3 de chez Anycubic, et après une première phase de petites impressions (plusieurs paires de chouettes, bijoux, le petit robot de Ultimaker) et des objets plus conséquents pour des projets perso (jusqu'à parfois 19H d'impression), toutes réussies, je suis depuis quelques mois dans une phase de non-fonctionnement qui m'agace un peu. Ce qui m'agace c'est plutôt de ne pas réussir à trouver ce qui ne fonctionne pas. L'imprimante n'a pas l'air différente et tous les axes fonctionnent très bien, l'extrudeur aussi puisque du plastique sort de la buse. Je pensais que le problème venait de mes réglages mais après avoir repris les Gcodes que j'avais déjà imprimé et refais le leveling une vingtaine de fois, pas une seule impression ne sors correctement, les trais sont grossiers, certaines parties se décollent et d'autres sont indécrochables, ce qui devrait parfois ressembler à un cercle ressemble à une patate ... J'utilise un filament ABS de chez Esun (1.75mm). J'utilise aussi un BuildTak (livré avec l'imprimante) et un plateau chauffant. Je vous joint mes réglages dans la dernière version de Cura que j'utilise depuis peu (en espérant une amélioration). J'utilisais jusqu'alors la version livrée avec l'imprimante (15.4 il me semble). En espérant que vous mettrez le doigt sur mon erreur, Merci de m'avoir lu !
