Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
4 résultats trouvés
Bonsoir à toutes et tous; Après pas mal de déboires à cause des soudures chinoises , j'en ai marre. Donc aux grands maux les grands moyens. Je voudrais recâbler complétement cette machine, et éviter autant que faire se peut les connexions multiples, tout en gardant une possibilité de démontage facile et fiable. Par exemple ces foutus connecteurs "avion" qui me filent des boutons. Je vais regarder ce qui pourrait les remplacer avantageusement. Par contre je ne suis pas un grand spécialiste, et j'ai vu dans d'autres posts qu'il y aurait des précautions à prendre en ce qui concerne certains câbles qui mis ensemble dans la même gaine génèrent des problèmes de dysfonctionnement. On recommande des câbles blindés par exemple. OK mais de quel type. Autre question qui peut paraître stupide, mais quels sont les standards concernant le rapport diamètre du fil et ampérage, ... Des questions comme celle là j'en aurais certainement d'autres. J'en appelle donc aux spécialistes du câblage, auriez vous la gentillesse de me donner des conseils et recommandations pour pouvoir mener à terme cette "modification" d'une manière sécuritaire. D'avance je remercie celles et ceux qui voudront bien m'aider dans cette modification. Bonne soirée à toutes et tous. P.S : Si ce sujet n'est pas à la bonne place, je vous prie de m'excuser et qi un modo veut le déplacer pas de problème.
gaine textile pour cables éléctriques
looma a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour à tous, J'ai décidé de me lancer il y a 1 mois dans la fabrication d'une imprimante 3D diy en reprenant le maximum de pièces de ma vieille DE200 achetée en 2016. Le projet porte sur une cartésienne 400x400mm pour le plateau (avec heatbed silicone+relais SSR) avec un Z d'environ 400/450mm également, le tout en profilés V-slot. Le design s'inspire fortement de ma Ender3D acquise il y a 3 mois (qui me donne entièrement satisfaction - merci Creality, c'est que du plaisir !!!). Bref, mon projet avance bien mais là, je bloque sur un détail... Afin de limiter le pincement des différents câbles qui se baladent autour de ma future beauté, je recherche des gaines textiles sur un célèbre site chinois et là...mon cerveau bug!!. J'ai bien trouvé ça en cherchant sur le net http://www.berne.fr/categories/gaines-de-protection-berne/ mais rien qui convient sur ali Quels sont les mots clés magiques à taper pour trouver mon sésame (la gaine noire entourant les fils électriques)?? -
Bonjour(s), Ayant finit de monter mon imprimante discovery et ayant détecter un problème m’empêchant d’imprimer le badge Dagoma de test pour la première impression, je viens vers vous pour trouver une solution (Merci d’avance ) . Voila le problème : Ma Discovery démarre et le ventilateur se met en route lorsque qu’il n’y a pas de carte SD (jusque là pas de soucis , après avoir éteint l’imprimante et insérer la carte micro-sd ( avec les fichiers dont le fameux fichier à la racine dagoma0.g ) dans l’emplacement de la carte imprimée Melzi, la tête d’impression monte et se met en place à droite et là le problème survient, ma maison disjoncte. Avant de vous en faire part j’ai voulus centré le problème, du coup j’ai fait mes petits tests, lorsque les 2 fils rouges de la tête d’impression branché sur la borne « Hot End » sont débranchés de la carte, la tête se met en place et ne chauffe pas (normal vu que les fils ne sont pas branché ), mais la magie opère et l’imprimante ne fait pu sauté toute ma maison. J’attend une réponse pouvant me débloqué et encore merci d’avance. Cordialement,
Bonjour, J'ai "dessiné" une variante pour le passage extérieur des câbles vers la tête. Le câble de mon palpeur a "morflé" suite à une insuffisance "d'arrondi" lorsque la tête est à l'opposé du fin de course en axe X ( câble trop tendu ). Je cherche une solution simple ( certains ont fait des passages par des chaines câbles, voir amélioration : @Dumnac ). Je n'ai pas encore monté cette solution, car elle ne me convient pas complètement. Je cherche à rendre le toron de câbles "souple" aussi bien dans l'axe x, que dans l'axe Z ( même si moins de contraintes ). En attendant, je vous laisse cette modification sur pièce d'origine Dagoma , si çà peut donner des idées à d'autres Lien : https://tinkercad.com/things/7gBUs3yKq8M
