Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
7 résultats trouvés
  1. Bonjour, J'espère que vous allez bien. Je rencontre un problème assez complexe avec mon imprimante Sidewinder X2, qui n'avait pas été utilisée depuis environ deux mois. Lorsque j'ai voulu la calibrer de manière classique avec le Z=0, la tête s'est déplacée sur l'axe X et a buté violemment contre le côté gauche, produisant un bruit très désagréable. Le seul moyen d'arrêter cela était d'éteindre l'imprimante. J'ai fait quelques recherches en ligne et tenté plusieurs solutions. Tout d'abord, j'ai utilisé Pronterface pour vérifier l'état des capteurs. Le capteur X était "triggered" et le capteur Z aussi (mais ce dernier n'est pas un souci, car j'ai un BLTouch). Les autres capteurs étaient "open". J'ai donc démonté le cache, et effectivement, le capteur était allumé en rouge. Je l'ai "décoincé", et il semble maintenant fonctionner correctement, car il passe en "open" et devient "triggered" lorsque je passe le doigt dessus. Malheureusement, cela n'a pas résolu le problème : les moteurs forcent toujours pendant le homing. J'ai aussi essayé d'enregistrer un homing manuel via Pronterface, mais sans succès. Enfin, j'ai mis à jour le firmware avec la dernière version disponible sur le site d'Artillery, mais cela n'a apporté aucun changement. Étant un peu perdu, j'ai commandé un nouveau capteur, que j'attends de recevoir. Auriez-vous d'autres pistes à me suggérer ? Je vous remercie d'avance pour votre aide.
  2. Bonjour à tous ! Je suis face à plusieurs problèmes : - Je cherche à protéger mon installation électrique des problèmes de surcharges, ainsi j’ai vu que l’on pouvait protéger ses composants en utilisant des fusibles. Afin de protéger mes alimentations je souhaite donc utiliser des interrupteurs avec fusible, malheureusement je suis face à un problème. Je ne trouve pas d’interrupteur avec des fusibles de 25 A. Je me demande donc s’il est possible d’acheter un interrupteur 10 A puis remplacer le fusible 10 A par un fusible 25 A ? - Pour le second problème, j’y reviendrais plus tard Je pensais à ce format d’interrupteurs : https://urlz.fr/9xvO Merci de vos réponses Fanfoi
  3. Bonjour, J'essaye de mettre en place un capteur inductif pour palper mon plateau avant chaque impression. Cependant, il y a un problème (sûrement de config marlin). Quand je lance un G29, le palpeur ne palpe que d'un coté du plateau. Je m'explique : en fait, je pense que le palpage est mal configuré dans marlin car il ne va tester le plateau que sur un quart du plateau, et pas sur le plateau en entier. Comment faire pour qu'il centre sa manipulation ? Merci d'avance,
  4. Salut à tous, J'entame mon premier vrai post sur ce forum avec un problème que je n'ai pas encore retrouvé à l'identique dans un autre post. En effet, j'ai opté pour une discoeasy 200 sans écran, à laquelle j'ai rajouté un écran dès la première semaine d'exploitation, pour en faciliter son utilisation. Depuis, et après quelques rajouts utiles comme des supports en haut des tiges filetées, et un support bobine, un Buildtak et quelques autres bricoles, j'en suis arrivé à pouvoir imprimer sans trop de déchets des pièces de plus en plus volumineuses. Mais depuis deux jours, je me retrouve dans l'impossibilité de produire, à cause, à priori d'un capteur inductif défectueux. Je dis à priori parce qu'après avoir lu certains posts de ce forum, je ne suis pas en mesure de le déterminer défectueux, puisque ce dernier s'allume lorsque je lui présente spatule ou plateau devant sa tête. Mon problème s'est produit sur un programme déjà éprouvé puisque terminé avec succès une première fois le matin, et l'après-midi, lors de la phase de palpage pour le niveau du plateau, ma tête d'impression est venue s'encastrer dans le plateau au troisième point de palpage. Ce que je ne m'explique pas matériellement parlant... Puisque la phase d'init' se passe bien au centre, puis à l'avant droite, mais pas à l'avant gauche. Je suis en Marlin 1.1.0 RC6 (fourni par Dagoma avec écran sur leur site). Il y a un palpage 5 points (milieu, avant droit, avant gauche, arrière gauche, arrière droit), et le bug se produit au troisième point... Donc je sèche un peu. Si c'était matériel, le problème devrait se produire au premier point, non? J'ai donc pensé logiciel, donc redémarrage, puis flashage... Mais sans succès. J'ai ensuite sorti le cable de l'inductif de la gaine qu'il partageait avec les autres cables de la tête, et j'ai tenté de vérifier que le problème ne venait pas d'un mauvais contact. Le capteur semble répétable, mais dans certaines positions, il semble y avoir un faux contact, en gros si je lui présente la spatule, il s'allume, je bouge le cable, et j'arrive parfois perdre l'info... Alors j'ai un peu de mal à définir d'où peut venir le problème. J'ai donc sorti le capteur de son logement, pour poursuivre le diagnostique, mais sans trop avancer davantage, puisque comme dit, celui-ci semble commuter, mais le signal ne semble pas remonter jusqu'au programme. J'ai vérifié le cablage, par rapport aux posts d'autres personnes de ce forum, il semble être bon, sur Y+... Les fils sont bien dans les cosses, le cable n'est pas marqué plus que ca... Je me retrouve donc dans une impasse. A noter que depuis que je l'ai sorti de son logement et un peu torturé pour voir si faux contact ou pas, il semble ne plus fonctionner au point 1 du palpage non plus, mais s'allume bien, alors est-ce possible qu'un inductif qui s'allume soit mort pour autant ? Comment expliqueriez-vous mon problème initial avec le bug au 3ème point ? Dans l'attente de vous lire, et en espérant que les retours des passionnés seront plus fructueux que mon appel à Dagoma... Je reste dispo pour progresser !
  5. Scal
    Capteur inductif
    Bonsoir, Je me suis pris un capteur capacitif LJC18A-HZ/BX NPN No Mon problème est que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que je lis étant débutant dans le milieu des imprimantes 3d. Le fil bleu sur la masse : Peu importe ? Le fil Marron sur du + : 12v? 5v? à quel endroit de la carte? Et le fil noir sur le end stop : un des deux fils mais lequel ? peu importe ? J'ai lu aussi que la config doit être faite sur Marlin mais moi j'ai un firmware Repetier je crois. Je l'ai acheté sur http://www.ebay.fr/itm/2016-Upgraded-Quality-High-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-HOT-DESTOCK-/322065874783 Si je demande des infos c'est juste pour ne pas crâmer quelque chose dessus. Je ne connais vraiment pas. Merci d'avance La carte : Eeprom Repetier : Je n'ai jamais été toucher là dedans trop peur que plus rien ne fonctionne.
  6. Bonsoir à tous, Bien que possesseur d'une Disco 200, cette question pourrait également être plus générale concernant les capteurs inductifs. L'imprimante étant dans un atelier, la température ambiante est très variable entre tôt le matin et dans le courant de la journée. Jusqu'à présent, le matin au premier démarrage, la prise d'origine en Z plante systématiquement, ensuite plus de souci. Pour éviter le plantage, un léger réchauffement du plateau semble résoudre le problème. Dans la journée dès que le température monte, la prise d'origine varie de 0.1 à 0.2mm ce qui nécessite de corriger l'offset dans Cura. Avez-vous constaté ce phénomène sur vos machines, mais si c'est le cas, comment gérer cela avec un plateau chauffant ? Merci de vos retours
  7. Bonjour, Ayant farfouillé sur un peu partout, sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à une question "métaphysique" que je me pose.(c'est pas bon de trainer sur les forums tard le soir ) Celle ci est simple ; # Quelle est le comportement du (d'un) capteur inductif en présence de filaments comportant des particules métalliques ? (en cour d'impression) Je dépose ma question dans ce sous forum car le sujet de ce "fameux capteur" est souvent abordé concernant la Discovery 200. Accessoirement : # Est il actif que lors de l'initialisation a chaque impression (un peu comme sur une cnc pour un 0 du Z ou l'on joue sur un éventuel offset) ou bien l'est il toujours ( un peu comme une sécurité pour ne pas percuter le plateau) ? Je n'ai pas encore fouillé dans le code sur ce point.(entre autre) Si ce billet n'est pas à sa place, qu'il vous parait idiot ... ou que la réponse existe par ailleurs ... désolé .... La Bidouille
