Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
4 résultats trouvés
  1. Bonjour, je vous explique mon problème actuellement, j'ai compilé mon firmware pour la creality ender 3 qui à la carte mère 4.2.7 avec un cr-touch sauf que j'ai un problème quand je fais l'auto home ou bed leveling il semblerait qu'il cherche le end_stop que j'ai retirer (le firmware d'origine de la creality n'en a pas besoi, mais ils est vieux en 1.x.x alors que marlin est en 2.0.x Comment faire pour pas qu'il prenne en compte l'end stop ? Actuellement, quand je fais auto home ou bed leveling le crtouch se déclenche (se deploy -> re-rentre -> ce deploy et me dit STOPPED OU alors HOME Z first) Avez-vous une idée de comment résoudre cela ? Merci d'avance. Cordialement.
  2. Bonjour à tous, Cela va faire 1 an que j'ai une imprimante 3D Creality Ender 3 et je voulais m'essayer à flasher mon propre firmware grâce à Marlin 2.0. jusque-là j'utilisais un firmware que j'avais trouvé sur internet qui fonctionnait très bien mais je voulais découvrir un peu plus le firmware en tant que tel et ajouter plus de points pour le bed leveling. Mon problème étant que j'ai réussi à flasher mon firmware, au démarrage de l'imprimante le BLTouch s'actionne et se rétracte, puis ne fonctionne plus. La LED du BLTouch reste allumée en extension mais ne fonctionne plus que ce soi en essayant chaque bouton dans le menu BLTouch aucun ne fonctionne ainsi que lors du bedleveling ou auto-home (l'axe z continue de descendre sans étendre le BLTouch) Pour les informations, c'est une ender 3 v.1 (avec l'écran lcd), c'est une carte-mère V4.2.2 et le driver à l'intérieur est un A4988 (il y a un E décrit). Et sur platformio le default _envs = STM32F103 RET6_creality. Je mets ci-joint les configuration.h et configuration_adv.h Merci à toute réponse et à votre attention ^^ Configuration_adv.h Configuration.h
  3. Bonjour, Je me permet d'ouvrir un nouveau sujet concernant ce combo. Un autre poste existe sur le même thème ais étant donné qu'il n'y a pas de réponse, je relance un sujet. Ma alfawise ayant rendu l'âme (et les pièces de rechange n'arrivant pas), j'ai acheté en attendant une seconde imprimante, une tevo tornago gold. Une fois déballée installée calibrée, etc. je suis passé sous Marlin 1.1.9 (pas tout seul, mais en utilisant les firmware disponibles ici https://www.thingiverse.com/thing:3194402) en prenant la version Marlin1.1.9_Tornado_Stock_MKS_GEN_L_AutoFan Pour les branchements, je me suis aidé de la vidéo suivante : https://youtu.be/ooNKQ7wIRSo Je contrôle avec la commande M119 et j'ai bien Trigerred en position haute et Open lorsque la tige est vers le bas. On jeux commencer les modifications: Indication du capteur de broche sur le Z #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN ... #define FIX_MOUNTED_PROBE fait. Position de mon capteur par rapport à la buse (après mesure) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -40 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -8 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] En fait mon Z est 2 mm au dessus comme recommandé mais personne ne l'indique dans la configuration. Dans le doute, je le laisse à 0. Zone de sécurité #define Z_HOMING_HEIGHT 20 // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ... Méthode de leveling //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING Nombre de palpage // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 5 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X Enfin, le Z_safe_homing #define Z_SAFE_HOMING Je lance la vérification et là le drame Le compilateur n'est pas content car Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING doit matché avec Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING (ce n'était pas mon cas). Je modifie et recompile --> pas d'erreurs --> je flashe Je teste à nouveau M119 et les états sont comme ceux attendus. Je lance G28 et là contrairement à la documentation et à la video youtube, l'imprimante se comporte ainsi: Z monte de 20 (c'est mon impression) Home X --> on libère la sonde Home Y Le capteur se déplace au centre de l'axe Z monte de 20 Je ne peux pas terminer le réglage du Z-offset car je suis à plus de 20mm. Quelqu'un a une idée ou j'ai merdé ?
  4. Bonjour à tous ! Je m'avance tout doucement dans le monde de la 3D et je passe à l'étape suivante ! c'est à dire le double extrudeur ! mais comme je suis un peu une buse en informatique, quelqu'un aurai-t-il la patience/gentillesse de me donner quelques pistes pour changer ma config marlin 1 extrudeur en 2extrudeurs ? La seule chose que je sais c'est qu'il faut mettre --motherboard-- en EEB au lieu de EFB ! voilà ce qui résume mes connaissances de Marlin ! Alors si ....... Merci à tous ! Hervé PS; il est évident que j'ai cherché dans le forum sans succès !
