Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
6 résultats trouvés
  1. Bonjour, J'ai acheté ma Creality d'occasion et le vendeur m'a donné une buse en acier trempé avec pour l'impression de matériaux un peu plus corrosif. J'arrive à imprimer du PLA-CF sur des buses en laiton mais elles durent forcément un peu moins longtemps. Est-ce qu'il y a des habitués de ce type de buse sur le forum ? Est-ce qu'une fois cette buse installée je considère que je peux imprimer tout type de filament sans plus jamais repasser sur du laiton ? Je dois refaire une calibration de température pour tout mes filaments ? Merci pour vos réponses. NutCraker
  2. Bonjour à tous voilà mon problème - j'ai récemment changé ma tête d'impression sur ma Creality CR-10 V3 que j'ai depuis peu de temps. Pour pouvoir la changer j'ai du démonter l'extrudeur (titan direct drive). Une fois la tête changée et l'extrudeur remonté, j'ai voulu faire le réglage de d'habitude en faisant une marque à 120mm sur le filament et en extrudant 100mm de fil - seulement problème, le filament met énormément de temps à s'extruder et en milieu de chemin la molette qui fait avancer le filament se met à tourner en arrière pendant 5 secs et puis s'arrête avec seulement quelques mm de filament extrudé, loin des 100mm demandés. J'ai lancé tout de même une impression, la molette de l'extrudeur tourne lentement et le fil ne sort pas - (la buse n'est pas bouchée car si je pousse sur le fil il sort sans problème). Au niveau des steps/mm l'imprimante indique: Xsteps/mm : 80 Ysteps/mm : 80 Zsteps/mm : 400 Esteps/mm : 410,70 J'ai également une creality CR-10 v2 où mes Zsteps/mm et Esteps/mm sont bien plus bas, mais n'ayant pas encore percé tout les mystères de l'impression 3D j'ai peur de faire une bêtise en y touchant sans avoir fait un réel calibrage avec 100mm extrudé. Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème au niveau des réglages de l'imprimante ou plutôt un problème technique au niveau de l'extrudeuse. Merci d'avance pour vos réponses Sophie
  3. Salut tout le monde, j'ai un problème avec les premières couches de mes impressions, c'est comme si il y avait un surplus de plastique mais juste sur les premières couches. si quelqu'un a une solution je suis preneur.
  4. Hello, je me tourne vers vous aujourd'hui, car je m'arrache les cheveux. Alors voilà, j'ai installé un clone E3DV6 sur ma CR-10, mais quand je demande 200°C pour tester que toute fonctionne bien, que l'ensemble chauffe, j'ai l'erreur "Heating failed E1" sur mon marlin 2.0.X.X J'ai demandé 150°C, ça monte, puis en demandant 180°C, arrivé sur les 170°C j'ai mon écran qui bip et l'erreur précédemment écrite. Sur le site ou j'ai acheté le clone (Aliexpress - trianglelab), il est mis que le TEMP_SENSOR_0 doit être mis à 13, j'ai acheté le clone il y a 1,5/2an, je l'installe que maintenant, je vais donc voir mes commandes et je vois que le lien de ma commande ne redirige que sur l'extrudeur titan (clone aussi), donc via mon historique de commande je retrouve la page de quand j'a acheté l'article (oui c'est possible sur aliexpress et bien utile :D) J'ai vu sur des tuto que la valeur pour le TEMP_SENSOR_0 était de 5 pour un e3dv6 et idem sur les clones trianglelab qui sont actuellement en vente. Je ne comprends pas mon soucis, marlin est bien téléversé la ma carte (MKS GEN L). J'ai pris la valeur de ma thermistance d'origine (CR-10), sur le calibre 200K de mon multimètre (je n'ai pas le 100K), je suis vers 90K ohms, et avec la thermistance de mon clone je suis sur du 80/85K ohms (si branché sur la carte je suis sur du 43K ohms), valeurs prises à 24/25°C. J'ai bien fait attention de prendre en 12V au moment de ma commande. Si vous avez des pistes je suis preneur. Merci d'avance.
  5. Bonjour bonjour, Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait déjà tester le pack de ST Technologie qui permet de donner à la CR10 un double extrudeur.. Je trouve ça un peu cher 160€ sur un imprimante qui m'a couté le double, du coup j'aimerais être sur que ça fonctionne ? Ou y a t il d'autres méthodes ? J'ai cherché un peu sur le net, mais c'est le seul résultats concluant que j'ai trouvé Merci a vous o/
  6. Bonjour à tous, Je cherche une solution à un problème constant sur l'impression de mes pièces : le mystère "du demi millimètre manquant". Voici les données techniques: J'utilise: Freecad pour dessiner mes pièces. Cura 3.2.1 pour les "trancher" Une connexion réseau vers un PC Linux équipé de Répétier 0.86.2 Une imprimante Creality CR10 J'imprime en PLA à 200 °, pour la buse et 60° pour le lit. matériaux : OWA PLA/PLA-HI /Dagoma Kromatik/ Dailyfil Mes impressions sont constantes en qualité. Voici mon soucis Sur toute mes pièces, il me manque 0.5 mm de matière à la base de l'objet. Pour exemple : Je prend les côtes d"une pièce originale de 10 mm de hauteur, pour la reproduire. Je modélise le tout dans Freecad, passe dans Cura. La pièce à conservé ces côtes (10mm). Cependant à l'impression, au lieu de faire 10mm de haut, elle en fait 9.5mm. Les 0.5 mm du bas de la pièce n'existe pas. J'ai chercher du côté du Z offset, mais il me semble que le Z offset c'est pour le réglage de la buse et du plateau. Une idée ? Merci.
