Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
5 résultats trouvés
  1. bonjour, j'ai des soucis de coupe du filament en fin d'impression, lors du retrait du filament ( manuellement) la coupure n'est pas net ( inexistante) j'ai une bosse ( reste de l'extrudeur et un long filement tres fin. ( j'ai pas vu de trace de coupure, ou tentative: aucune marque sur le filament) Je suis à jour dans mes firmwares (2.5.8.8 pour l'imprimante) et logiciels je n'utilise que du PLA l'imprimante date de mai 2025 ( elle a pas mal bossé) Quelqu'un a eu le meme soucis, et a trouvé l'astuce ? faut il deja changé le couteau ? Problème de firmware ? Merci de votre aide Mina Imprimante impactée: Anycubic Kobra S1 combo
  2. Bonjour, Je suis nouveau en impression 3d et j'ai rencontré certaine difficultés. J'ai cherché sur internet mais, je ne sais pas trop quel est le nom du defaut de ma pièces. Si certain pro d'entre vous pourrais m'aider, se serait gentil
  3. Bonjour, Je suis passé de cura 4 à simplify3D récemment pour pouvoir imprimer des pièces avec des supports (simplify3D gérerait mieux les supports?). Je suis donc en train de tester simplify3D sur ma CR10S avec le profil CR10 auquel j'ai modifié la température pour mon filament. Ma CR10S est flashé sous marlin avec le tuto de CR10.fr Je n'ai aucun problème d'impression sans support avec cura 4 (avec support plus difficile) et mes pièces sur simplify3D ont un problème, certaines layers sont mal remplies et des fois il manque les deux dernières toplayers (j'ai 3 toplayer) Avez vous des pistes. EDIT : J'ai relancé entre temps la mémé impression et les problèmes arrivent a la mémé layer a peu près et le filament est en fait bloqué. Pourtant entre ces deux impressions j'ai redécoupé le bowden. Et a la fin de ces deux impressions (ratées), j'ai démonté la buse et elle est vide à l’intérieur comme si un bouchon se formait au dessus (mais étrange car se produit qu'a un stade avancé). Rétractation ou ai-je tord ? Merci Jules
  4. Bonjour, J'ai une imprimante GEEETECH I3 PRO B et elle est équipée du capteur Geeetech Auto-leveling 3D Touch L'orsque j'imprime, j'ai des défauts sur les pièces positionnées à gauche alors que celle de droites sont bonnes. Donc ce n'est pas un problème d'extrudeur ou de buse (0.4) Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème.
  5. Bonjour à tous, Je vous fais part de mon problème, suite à l'impression réussi de plusieurs pièces après peaufinent des différents réglages de ma Prusa I3, je me suis lancé dans l'impression d'une pièce plus imposante avec une durée d'impression de 7h. J'ai donc lancé l'impression le soir et au matin surprise la pièce était fini mais avec 2 défauts non négligeables. Comme on peut le voir sur les photos les pièce est comme tranchée sur 2 endroits. A peine je l'ai touché que la partie haute m'est restée dans la main. Dans le diamètre intérieur on peut aussi voir que l'impression n'a vraiment pas été nette sur les 2 endroits contrairement au reste de la pièce avec l’extérieur et le diamètre intérieur assez précis.. Vu la qualité globale et les défauts très localisé , mon hypothèse est que le problème viens du slicer qui aurait mal "tranché" la pièce à ces endroits? Est ce que ce problème est connu et quelle seraient les solution? Pensez vous que le problème viendrait d'ailleurs? J'attend vos retours avec impatience
