Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Bonjour à tou(te)s J'ai reçu semaine dernière ma première imprimante 3D, une DE200 donc, en kit. Après l'assemblage en 3h et quelques galères sur un claquement de l'extruder, j'ai enfin la possibilité d'imprimer. J'ai donc commencé par un réglage de la température puis de l'alignement en passant par la "dagomApp". Et les petits cercles pour tester la hauteur accrochent vraiment très bien ! J'ai un peu galéré pour les décrocher mais le tapis bleu n'est pas déchiré (sauf au centre une petite déchirure de 2mm de large sur 1.5cm) Je me suis donc lancé dans l'impression du fameux badge Dagoma qui doit venir valider la configuration. Après 4/5 couches, on dirait que le disque se contracte et il finit par se décoller pour rester attaché à la buse.J'ai essayé avec un bete modele de cube de thingverse et pareil. Pour info : j'utilise l'échantillon de PLA donné avec le kit J'utilise Cura by Dagoma pour générer et transférer le gcode sur la carte SD J'ai utilisé les paramètres par défaut dans Cura : filament PolyPlus PLA, température non modifiable (affichée à 190°), rempli, rapide, pas de renfort, pas d'accroche je suis sous mac (on sait jamais ...) visuellement mon plateau me semble pas droit comme incliné légérement vers l'arrière droit l'imprimante est dans une pièce sèche à 20°/21° sur une grande table stable Je ne sais pas trop d'où ca peut venir : buse trop basse, température de chauffe, autre ?
  2. Bonjour à toutes et tous, Comme évoqué dans ma présentation, je suis propriétaire d'une DiscoEasy 200 depuis la mi décembre. J'ai un (nouveau) problème (pas le premier malheureusement) : Depuis que j'ai installé l'option écran et mis à jour le firmware (sans pour autant pouvoir garantir le lien avec le problème) le comportement de ma machine est erratique : le palpeur semble avoir des faiblesses et le plateau se balade à priori sans cohérence avec le reste. Quand je veux calibrer la bête en utilisant Dagoma App le processus se déroule correctement au début : Le plateau avance, la tête descend, le palpeur fait son job, l'opération se répète en 6 points (je crois) du plateau, la tête se cale à la gauche de l'axe X, le plateau recule à fond. La buse chauffe. ET C'EST LA QUE CA BUG : (J'ai tout filmé : regardez surtout écouter les moteurs à 0:13 et à 2:44 environ) C'est à ce moment que je coupe l'alimentation par peur que tout explose ;-( Le SAV de Dagoma m'a préconisé les opérations suivantes : (J'ai tout suivi à la lettre sans résultat...) De démonter l'écran et de remonter la carte SD... De vérifier le câblage, De repasser sous le firmware "sans l'option écran" ... Je ne sais plus quoi faire... Could you help me ? MERCIIIIII et bonne année ! Édit modération : sujet déplacé au bon endroit ;-)
  3. Bonjour Nouveau sur le forum, je poste mon premier sujet sur un problème que je rencontre (bizarre d'après les dires du SAV Dagoma) Je viens de recevoir ma Disco Easy 200 montée. Je fais mon installation de base, j'effectue mes 1ers réglages (offset) et tout est ok. Je lance ma 1ère impression : le fameux badge Dagoma et tout est ok. Très content, je me lance donc sur l'impression d'un second objet (support bobine téléchargé sur dagoma). Je charge le fichier sur ma carte SD (fournie par dagoma), j'insère ensuite ma carte sd dans le lecteur SD de l'imprimante, j'allume l'imprimante et là, rien ne se passe. Après avoir essayé plusieurs fois, attendu bien longtemps (5 minutes max), toujours rien. Je reprends tout depuis le début ensuite ; réglage de l'offset, tout fonctionne bien mais toujours impossible de lancer une impression avec un fichier gcode. Je décide donc d'installer mon écran pour l'imprimante (installation du dernier firmwire) et cela ne fonctionne toujours pas. Je peux utiliser mon imprimante en effectuant les différents réglages, tout fonctionne bien sauf l'impression). J'ai essayé d'utiliser une autre carte micro SD, rien non plus. Après une discussion avec le SAV de dagoma, pour l'instant, ils n'ont pas de solutions à m'apporter. Je tente donc ma chance sur le forum en disant que quelqu'un d'autre a pu rencontrer le même problème (mais je n'ai pas trouvé sur le forum -dsl si j'ai mal chercher..-). Etant novice, je n'ose pas trop "trifouiller" l'imprimante de peur d'aggraver mon cas. Merci d'avance à ceux qui auraient des pistes pour m'aider.
