Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
9 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous Peut on ré installer la version d'origine , j'ai acheté mon ender 3 V2 en nov 2020, mon fils à voulu l'upgrader avec je ne sais pas avec quel firmware et maintenant je suis bloqué avec un écran noir . pouvez vous me dire quel est le firmware d'origine sur cette imprimante achetée en nov 2020 ? Et dois je refaire une réinitialisation de l'écran via une carte SD aussi avec un fichier .bin... il y a 8 minutes
  2. Bonjour, J'ai une ENDER 3 V2 depuis quelques mois : j'en suis très content et elle fonctionne très bien. Cependant je viens de faire un test d'impression de TPU et je vois les limites de ma machine : le filament s'est un peu plié dans le bowden et l'impression est catastrophique alors que la pièce était relativement simple. Je souhaiterai donc évoluer pour pouvoir faire du flex et comme je n'envisage pas d'acheter une nouvelle machine, j'ai 2 pistes : 1) Avoir un tube bowden de meilleure qualité : pensez-vous que du capricorn par exemple pourrait améliorer suffisamment mon bowden pour permettre l'usage de TPU (qui figure comme filament possible pour ma machine selon le constructeur...) ? 2) Remplacer la tête d'impression par une têt "directe" : il y en a foule sur le site d'AliE et je ne saurais un choisir un. Auriez-vous des recommandations pour une compatibilité avec ma machine ? Pour le moment la tête est d'origine mais équipée d'un BL Touch (avec un firmware Jyer) : je souhaite pouvoir conserver le BL Touch. L'extrudeur d'origine a été remplacer par un modèle en métal. J'ai aussi un détecteur de fin de filament DUALGUARD de HOTEND, mais je peux m'en passer.
  3. Bonjour, J'ai décider de créer ce sujet car après des jours à tout tester et à chercher une solution sans succès je commence à être à cour d'idées. Jai déjà depuis quelques semaines remarqué que les premières couches ne son pas top les 2 ou 3 premiers millimètres ne sont pas propres intérieurement mais c'est sans incidence sur l'impression de grandes pièces extérieurement ce n'est pas visible ( voir photo ) Sauf que dans la confection de certains cadeaux de Noël l'un d'eux comprend deux pièces qui font quasiment la taille du plateau mais assez fines et la...... problème impossible d'obtenir une surface propre sur le dessus de la pièce qui est plate même avec étirage ( problème visible sur les deux premières photos ) Le problème et que ce motif en sillons et présent sur les surfaces pleines au dessus et en dessous et du coup également sur la surface finale. Actuellement j'ai déjà testé : Temperature impression ( 180 à 215 ) calibration extrudeur réglage du lit ( nivellement) Reglage Z offset ( bl touch ) deux bobines différentes réglage excentriques tout et bon et les températures n'ont rien changer au problème. si quelqu'un à une idée je suis preneur merci d'avance pour votre aide.
  4. Bonjour, bonsoir, J'avais commandé une nouvelle tête comme j'avais casser celle livré avec l'imprimante l'hors d'une tentative de changement de buse. Étant épris de flemme aiguë je n'ai recâblé le tout seulement ses derniers jours. Je met sous tension l'imprimante et elle bloque sur l'écran de démarrage. J'ai essayé plusieurs choses : - vérifier le câblage, que tout soit bien branché > c'est bon - si les câbles marche > c'est bon - la carte mère ne présente pas de dommage visible - j'ai tenté l'opération avec le firmware > maintenant j'ai un écran noir Avez vous d'autres solutions ?
  5. Salut à tous ! Je me prends la tête depuis hier. J'ai acheté un meuble pour cacher l'imprimante, j'ai refais mes réglages et c'est reparti ça accroche pas. Je m'explique : Le sol n'étant pas droit chez moi (dalles mal posées) je mets un niveau au sol pour trouver la dalle la plus droite. Ce n'est pas 100% droit mais théoriquement, quand je fais mes réglages du plateau, et que mes 4 coins sont bien nivelés, je devrais avoir un plateau plat en dépit du sol pas droit non? Et pourtant, quand je mets mon niveau sur le plateau ce n'est pas parfaitement droit malgré que le réglage des 4 niveaux soit bon (j'ai fais le tour 6-8 fois). Du coup je suis reparti sans le meuble, et toujours la même chose. Voici ce que je tente d'imprimer : https://www.thingiverse.com/thing:5361476 C'est peut-être au niveau des réglages du Slicer, voici les réglages que j'ai utilisé: Si vous avez des conseils je suis preneur. Je tente d'imprimer ça rapidement pour soirée de ce week-end et je me prends la tête sans fin. C'est la première fois que je tente avec des supports, modèle oblige, mais je sens que ce n'est pas forcément ça la problématique. J'ai lu que sur la V2 je pouvais tourner le plateau pour le passer en mode verre? Aussi problème bonus. J'ai imprimé des boites pour Terraforming Mars. Le coin des boites n'est pas droit, ça remonte. Vous savez ce à quoi c'est dû? Je print en 65 degrés et 215. Merci les gens ! Ben.
  6. Bonjour, je débute l'impression et j'ai eu mon imprimante à Noël, une ender 3 V2. J'imprime du PETG de chez Prinsfil (peu connu je pense puisque que je ne trouve presque rien dessus). J'ai joint quelques photos de mes dernières impressions (j'en fais depuis un mois presque non-stop) ainsi que le profil que j'utilise sur cura actuellement. Lorsque j'imprime, il y a plein de petit cheveux d'ange qui se créent, s'accumulent autour de la buse et forme des amas de plastique qui ne gênent pas l'impression mais je ne vois ça chez personne d'autre. En espérant vous avoir donné un maximum d'information, j'espère que vous pourrez m'aider. Merci. PETG test.curaprofile
  7. bonsoir, depuis plusieurs mois je suis l'heureux propriétaire d'une Ender 3 V2. pour mes impressions j'ai toujours utiliser des fichiers g code stockés sur la carte sd. aujourd'hui j'ai voulus utiliser mon pc avec le logiciel repetier host et son trancheur cura. lors de ma première connexion au pc j'ai mis les réglages de bases: port-auto, vitesse-115200, protocole-auto, dimentions 220x220x250. le problème est que lorsque la page contrôle manuel s'affiche la température ne se mets pas a jour, je peux uniquement mettre la tête en chauffe ou le bed et les infos de températures ne sont pas a jour. est ce que quelqu'un a déjà eu le même problème que moi et pourrais me donner un coup de pouce? merci d'avance
  8. Bonjour/bonsoir, J'ai acheté une Ender 3 V2 et je suis un peu perdu dans les réglages aux quels je dois toucher dans mes tests. J'ai vu sur des sites qui parlent de toucher ceux de rétraction mais je comprends pas trop. Quels sont les réglages avec lesquels ils faut interagir ? Une personne qui ma conseillé de me faire un tableau sur une feuille sur lequel je peu disposer mes essais, ce que je compte faire. Les photos représentent un essai sans rien toucher dans Cura.
  9. Bonjour, Solution: calage de 0.3 mm a froid entre le plateau et la buse - soit 3 (!) épaisseurs de papier a imprimante "classique". N’étant pas le seul a avoir constaté l’écrasement de mes premières couches (effet patte/pied d’éléphant), malgré la calibration plateau faite aux petits oignons, J'ai décider de baisser "beaucoup plus" mon plateau - d'abord 2 puis trois feuilles A4 J'avais déjà remarque que même avec un calage "lâche" a froid, a chaude le plateau "gonflait" Et la - miracle ! mon cube de calibration est sorti parfaitement Bref dilatation extrême du plateau en verre/de son support/des 2. Bon courage
