Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
4 résultats trouvés
  1. mon Ender 3 à dû mal à amorcer l'extrusion (quand elle fait la jupe et après cela marche ) le filament reste accroché a la buse. (j'ai imprimé a 215°C au lieu de 200 ça arrangé temporairement le problème ).
  2. bonjour , j'ai different problemes d'impression sur ma dagoma discoeasy (imprimante de merde ) je n'arrive pas à resoudre ses problemes : j'utilise cura ultimaker et j'imprime via usb filament geetech ou bien fil ice (celui de amazon) impression souhaité le cube bench classique que j'ai mis en dimension 40 *40 *40 si une ame charitable est capable de m'aider sur ceux bon appetit je vais décompresser :')
  3. Bonjour bonjour, Suite a pas mal de soucis d'extrusion (sous extrusion entre autres), j'ai décidé de changer d'extrudeur. Le soucis est maintenant que l'imprimante sur-extrude (photo ci-après) Je n'ai pas trouvé comment calibrer les steps / mm de la CR10, y a t-il un moyen simple ? J'ai toujours le firmware d'origine mais je peux changer pour Marlin si besoin (jusqu'ici je ne voyais pas trop l'intérêt) Ou faut-il que je fasse un calcul de %age pour avoir le flow ? Ca a l'air de dépendre des imprimantes Merci o/
  4. Bonjour, Ca fait maintenant 3 semaines que j'ai reçu ma CR-10S. J'ai imprimé plusieurs pièces sans trop de problème, mais depuis quelques jour, j'ai des problèmes d'extrusion. Le filament avance dans l'extrusion de manière aléatoire. J'ai essayé de calibrer l'extrusion, mais j'ai des résultats variable. Pour 100 mm demandé à 50 mm/min, j'obtiens 93, 100 ou 140 mm !!! J'utilise du PLA de chez Grossiste 3D, et la buse est à 210 °C. J'ai même essayé de monter la température à 225°C pour voir si c'était un problème de fluidité, mais c'est pareil. J'ai mesuré la température de la tête de la buse à l'aide d'un thermocouple, il y a 20°C de moins sur le thermocouple que la consigne de la buse ; rien d'alarmant pour moi. J'ai donc essayé la calibration de l'extrudeur avec le tube connecté à la buse, mais les résultats sont aléatoire comme dit avant. J'ai démonté et nettoyé la tête et changé la buse pour chercher une éventuelle restriction. Rien n'a changé. J'ai remarqué que le moteur de l'extrudeur peine à faire avancer le filament, quelquefois, ça patine, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. J'ai changé de bobine de filament, le résultat est toujours aussi aléatoire. Si vous avez des propositions je suis preneur. Merci d'avance. Lionnel
