Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
8 résultats trouvés
  1. Bonjour, J'ai enfin pu attaquer de la MicroDelta Rework, mais malheureusement, toujours aucune impression en vue ... (et pendant ce temps là, la disco easy tourne à plein régime, comme quoi ... avec son bruit de casserole et son allure brinquebalante j'aurais pas parié dessus pourtant ... ) La raison est que je galère sur le montage (malgré le suivi scrupuleux de la notice), 2 chariots sur 3 ne coulissent pas bien et les moteurs ne peuvent les entraîner. Ils se bloquent et il faut forcer assez fort pour les faire "démarrer", une fois en mouvement c'est bon (à la main uniquement). J'ai contacté le service client, qui m'a rapidement répondu avec la méthodo suivante : Hier soir je me suis "amusé" (ajoutez ici une pointe d'ironie) à tout re-démonter puis à tester les paires (ajoutez ici une pointe d'humour). Le fait est que c'est pas génial génial. En fait on dirait que le problème ne vient pas des paliers/tiges, mais plus des chariots en eux-même. Sur le chariot qui va bien, les paliers sont relativement faciles à poser/enlever, il n'y a pas de jeu, mais c'est pas "serré" à mort comme sur les deux autres. J'ai peur que ce soit eux qui contraignent en fait trop la structure. Donc, en gros, comment avez-vous fait pour régler tout ça ? Je suis à 2 doigts de passer un coup de papier ponce fin dans les logements des paliers pour les libérer un peu ! Merci d'avance !
  2. Bonjour, les 2 ventilos qui gèrent le refroidissement de l'impression sont morts. j'ai donc commandé de nouveaux ventilos du meme format que l'imprimante (30X30X10 en 24V) et 0,6 ampères de mémoire. je sais que le ventilos fonctionnent car je les ai essayé sur une pile carré 9V. mais ils ne fonctionnent pas sur l'imprimante même quand je les branche t à la place du ventilo du hotend qui lui fonctionne Avez vous des solutions ? merci d'avance
  3. Bonjour j'ai une microdelta rework depuis plus d'un an et je viens d'avoir un problème avec l'hexagon. Je viens donc de commander le V6 sur e3d online. J'en ai également profité pour commander le TITAN puisque j'ai vu sur plusieurs forum qu'il était bien mieux que l'extrudeur d'origine. Maintenant j'aimerai connaitre toutes les modifications à apporter à la MDR pour pouvoir utiliser le V6 et le TITAN. Merci pour vos réponses !
  4. Bonjour à tous Voilà je vous expose mon problème : ma buse se bouche au bout de 3 heures d'utilisation. J'ai parcouru le forum et tenté d'appliquer les différents astuces mais là je coince un peu, je vous expose les étapes de ma réflexion : mon matériel : micro delta rework d'occasion (acheté au beau frere donc elle a pas été maltraitée) fil : pla emotion tech niveau débutant mais ça monte ça monte 1 ) Après une petite centaine d'heure d'utilisation sans aucun soucis, mon extrudeur patine et m’empêche d'imprimer. Je le démonte nettoyage et on repart. Je fais des tests à vide etc ... 2) ça patine toujours j'en déduis que ça bloque plus bas et là hooooo je vois une fuite de plastique sur l'hexagon truc assez classique semble t'il. Je démonte, effectivement c'est bouché je remonte et nickel tout remarche. 3) au bout de 4 / 5 heures d'impression rebelote ça patine en haut signe que ça se bouche. Je tente de déboucher avec la méthode en insérant du pla à chaud et en tirant d'un coup sec ça ne change rien j'ai un bouchon entre le cube et le dissipateur semble t'il 4) je me dis que ça vient de la buse (oui j'ai fait une connerie la tête a percuté plusieurs fois le plateau en la déplaçant sur l'axe des Z) , je démonte tout, change la buse je passe à 0.3 au lieu de 0.4 d'origine et bonheur tout fonctionne 5) rebelote au bout de 5 / 6 heures ça repatine. Je me dis putain pas possible que ce soit au niveau de l'hexagon je redémontre l'extrudeur et comprend qui manque la rondelle. Je trouve un mini clou dont je ne garde que la tête et le pose à la place de la rondelle. Nickel ça sert mieux mais......................... ça ne change rien 6) J'observe que le plastique coule mais n'est pas suffisamment fluide. Je décide donc d'augmenter la température passant de 205 à 220 / 230 lors de l'impression. Ca m'a fait gagné un peu de temps mais là même souci au bout de 6h de taff je vais devoir de nouveau tout démonter et nettoyer, je ne peux plus déboucher même avec la technique du pla directement dans la tête ça bloque après le dissipateur. 7) je suis en pneufit et j'ai inspecté les PTFE tout semble correct Donc deux hypothèses pour moi : 1 ) lors de ma connerie (percution de la tête sur le plateau) j'ai abimé l'hexagon (mais j'ai pourtant pu imprimer après pendant quelques temps sans problème mais pourquoi pas) 2 ) j'ai un souci de paramêtres ou de refroidissement mais c'est étrange je n'ai rien changé, j'ai lu aussi pour les ventilos que ça soufflait trop bas et peut etre trop fort mais ça marchait au top, pourquoi est ce que tout d'un coup il faudrait intervenir ? C'est un peu le seul truc que je dois tenter encore imprimer avec les ventilos à 70%. Voilà je suis arrivé un peu au bout de mes capacités pour le moment je continue de chercher mais votre aide vous l'aurez compris est la bienvenue. Merci à tous.
  5. Bonsoir, Je rencontre un problème depuis quelques semaine sur ma Micro delta Rework (qui marchait très bien) qui m’empêche de sortir un print correct. Une modification s'est opérée du jour au lendemain sans que j'en comprenne la cause : 2 constatations, - sur la première couche le PLA est trop écrasé à droite/devant du plateau (au point de ne rien sortir et de faire claquer l'extrudeur) et trop haut à gauche derrière (le fil ne colle pas). - après 1ère ou 2ème couche, l'extruder se "plante" dans la surface, les courroies sautes sur les poulies puis la têtes part en "live" Ce soir j'ai pu "résoudre" le premier point en modifiant les step/mm de l'axe Beta à la baisse (mais pourquoi le changer alors que tout allait bien avant ?) mais le 2ème point s'est tout de même produit après la première couche d'un objet... Avez-vous déjà rencontré ce cas ? merci
  6. Bonsoir tout le monde. Suite à la demande de quelques uns j'ai fait un gros tuto pour le montage et parametrage d'un écran tactile couplé a une Raspberry PI3 le tuto étant trop volumineux je mets le lien pour télécharger le fichier PDF que j'ai créé pour cette occasion. voici le lien du tutoriel en PDF: https://mega.nz/#!bAsX0IZQ!uIeLL28s9FLfMMl_48ED9rP-te0W-Tli51eEeOEPgO8 Voici le résultat tout de même
  7. Salut à tous, Est-ce que quelqu’un utilise Slic3r au lieu de Cura via Repeter (install Emotion-Tech) ? Si oui peut-il partager sa conf (fichier .ini) ? J'ai fait un test en recopiant les paramètres cura > slic3r mais le résultat était lamentable : Paroies de 2mm faite avec du vide entre périph ext et int du coup pas glop ! Si personne n'a ça, je continu pour trouver les bons réglages et du coup je partagerai ici A+
  8. keflo
    Ecran LCD blanc
    Bonjour, L'imprimante est montée. Par contre l’écran LCD reste blanc. J'utilise le firmware 1.17a. Si quelqu'un a une idée. Merci d'avance. Imprimante : uDelta Rework
