Il y a 2 heures, -=biosuz=- a dit :
Pour l’extrudeur j'ai le Nema 17 de E3D
Ma plaque d'alu de 4mm vient de chez John-Steel pro découpée au laser suivant un dxf. Ce n'est pas donné mais je joue local (ils sont dans ma ville).
heureusement que @Tircown suis ....   :15_yum:
pour la plaque je pensé à  john steel  moi aussi.
Par contre suis déçus de l'extrudeur Titan de chez E3D, j'ai le roulement dans la plaque transparente qui viens de lâcher, résultat des courses
1 roulement HS
plaque transparente HS
roue denté d'entrainement HS
ça fais très chers les 15 Jours d'utilisation .....
demain je contact le SAV, mais j'y crois pas trop ....
Modifié (le) par -=biosuz=-
Pour la plaque d'alu, j'avais également 2 autres liens, légèrement moins cher, mais je ne sais pas ce que cela vaut :
http://www.e-pliage.fr/   à Toulouse(31)
http://tole.lametallerie.net/tole-aluminium/26-tolelisse-alu.html  à Cernay(68)
Mais Colmar(68), ça doit être bien aussi, je mets le lien :
https://www.john-steel.com/fr/
J'ai rajouté ces liens sur mon fil même si ce n'est pas du profilé à proprement parlé :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10308-les-profilés-en-aluminium-extrudé/
Modifié (le) par oracid
Bonjour à tous
J'ai construit ma D-BOT et j'en suis aux réglages; cela fait plusieurs jours
que je galère pour CONFIGURER ma BLTOUCH dans le config.h et je n'arrive à rien.
Une aide extérieure serait la bienvenue.
Ramps1.4, firmware Marlin RC8, Repetier host.
Je suis sûr du fonctionnement de la BLtouch car j'arrive à palper le Z.
merci de votre aide
hello,
je suis toujours sur la réalisation de mon imprimante, et j'ai dessiné un support Extrudeur BMG
l'imprimante a le châssis presque terminé, je mettrais des photos ce soir !
D-Bot Bontech BMGD-Bot Bontech BMG CotéD-Bot -bpontech extrudeur Back
j'ai juste repris un support Existant Pour un extrudeur TITAN E3D que j'ai modifié, je vais bientôt le partagé sur Thingiverse avec les sources de mon inspiration
il me reste encore le BLTouch a intégré et il est prévus pour un moteur Nema 17 de E3D
salut @rexty, un peu vague ton soucis , il marche mais ne marche pas , peux tu détaillé un peu plus ?
Salut
pour trouvé des plaques d'alu va dans les ports.
chez les marchands ou réparateur de bateau
il en utilise souvent pour plein de truc et on souvent des chutes
j'avais récupérer la mienne comme cela
j'ai cramée ma carte MKS Gen L en bidouillant j'ai fais un court circuit et du coup j'ai plus de carte electronique
j'envisage donc de racheté une carte 32Bytes
j’hésite entre :
  • la MKS Sbase
  • la MKS Robin
  • la EMOTRONIC
  • DUE DE arduino avec un shield
  • LERDGE
y en a t'il d'autre ?
je sais que la SBASE et open pour son logiciel "smoothieware"
mais je trouve la ROBIN avec un excellent rapport qualité prix
pour la lerdge je trouve pas trop d'avis et le peux que je trouve c'est un bon pour un pourris et je sais pas trop quoi pensée
la EMOTRONIC Me plait beaucoup mais j'ai téléphoner pour quelque question et on ma a peine répondu, alors ça refroidis ....
pour la emotronic elle accepte quel écran ? pour le WIFI on fait comment ?
j'ai besoins d'aide pour mon choix !
au secours !!! :S
je viens de mettre une MKS Sbase sur ma delta c'est vraiment cool, les cartes en Smoothieware ca marche vraiment bien. la carte d'emotiontech fonctionne aussi sur smoothieware
bon le sujet de la carte est réglé,
grâce à @La Bidouille j'ai pus réparé ma MKS Gen L, effectivement c’était un fusible CMS qui avait claqué donc une petite bidouille et ça roule :)
par contre pour la D-Bot j'ai commandé une MKS SBase avec écran Tft 3,2
j'ai reçus mon lit chauffant commandé sur aliexpress
j'ai reçus aussi un relais SSR 40A commandé aussi sur Aliexpress
@Tekila63
j’espère bien  !
j'ai montée du coup de nouvelles pieces !
j'ai reçus les moteur Nema 17 ( 1 mois de delai.....)
ils sont déjà montée :)
j'ai donc mis en place les tiges trapézoïdales
Quand je vois la taille de ton axe X, cela me rassure, question poids. Moi-même, j'ai un axe de cette envergure, mais j'envisage de l'alléger.
J'ai hate de voir le résultat. C'est l'un des problèmes qui me soucie le plus.
@oracid
ben il a quoi mon X ??? :)
pour mon lit chauffant j'ai reçus un SMS de DPD , ça y est elle est en livraison ma plaque d'alu !
pour info commandé chez La metallerie  comandé le 26/11/2017 pour une somme de 10€82cts du 220x320x4 en ALU j'ai eu  15€48 de frais de port
je reçois presque 1 mois plus tard, ça répond à peine au prise de contacte sur leurs site et même pas de bonjour ou autre formule de politesse.
j’espère que ce seras propre, j'aurais la surprise ce soir en rentrant chez moi.
je suis pas content du tout, après on dis faut acheté français, a chaque commande que je fais en France c'est galère alors que n'importe ou ailleurs dans le monde j'ai au moins droit a un bonjour, j'ai un suivis correct de ma commande.
j'aurais commandé chez ali express j'aurais reçus pareille et moins chère
d'ailleurs ma MKS Sbase commander le 23/11/2017 chez MKS viens d'arrivé en très bon état et bien emballé , du coup ça vient de plus loin et c'est presque plus rapide .....
me languis de sortir du taff moi ....
Il y a 12 heures, -=biosuz=- a dit :
Sans plus de rapport, j'adore les magasins spécialisé (physique pas en ligne) ou lorsque tu te déplaces, patiente qu'un vendeur derrière son comptoir se rende disponible, puis moufte pour aller te cher quelques vis particulières et fini par te facturer 5€ pour des frais de je ne sais pas trop quoi; frais de dérangement peut-être? Vraiment désolé d'être passé. Leur cible n'est pas vraiment le particulier mais l'avantage d'une boutique c'est la réactivité, le conseil et pas de frais de port. Ici rien de tout ça et une taxe qui équivaut aux FDP. Ils se tirent une balle dans le pied. J'ai testé de faire marcher l'économie locale et j’achète sur internet.
BTW pour le métal john-steel c'est pas mal, très réactif, local pour moi :P (donc pas de FDP) mais plus cher que ton lien. 37€ FDPIN pour la dimension indiquée. La tôle n'est pas rectifiée, j'ai pas vraiment pris le temps de vérifier la planéité mais ça me semble pas mal.
Modifié (le) par Tircown
@Tircown
en plus ma plaque n'est pas très plane, vas falloir que je bidouille ...., et j'en avais pour pratiquement 50€ avec les frais de port chez johnsteel et sur marseille j'ai eu un devis a 59€Ht, du grand n'importe quoi ......
et l’économie local ben elle marcheras sans moi, je vais continnué a acheté sur le net !
@oracid
oui il fait gros mais, il est pas trés lourd pour l'instant .......
il risque de s’alourdir un peu par la suite (tole de 4mm et plaque de verre de 4mm), ça vas apporté de la stabilité
par contre j'ai besoins d'aide pour ma carte MKS Sbase,
les ressources présentes sur le github de MKS (drivers et notices ) sont a jours ?
j'ai des soucis de delais de connexion , c'est a dire je branche ma Sbase en USB et elle met bien 3 a 4 minutes pour se connecter a l'ordinateur.
ensuite des conseils sur le paramétrage de l’écran TFT ?
et je cherche un tuto en  Français si possible pour bien paramétré ma carte ...
