hello, je continue de bosser sur ma D-Bot
il a fallu que je redresse mon plateau car il faisait un vrai gros ventre un peu plus de 1mm  de différence entre le milieu et le bord, cela m’étonne pas vus comme c’était emballé (juste un morceau de carton )
j'ai aussi un peu plus avancé sur la config de la Sbase, mais bon ça me plais pas trop, je change l'ecran le TFT sert a pas grand chose, c'est juste une telecomande en faite ...
la j'ai commandée un LCD standard full graphique
  • 3 weeks later...
bonjour 7/1/18
nouveau sur le forum,donc je construis une D-BOT vu sur THINGIVERSE et j'ai une question :s'est que quelqu'un pourrait m'imprimer un kit  les pièces pla suivant une liste et moyennant finance bien sur peut importe la couleur sauf le rose.
A+ cordialement.
Le 22/12/2017 at 15:20, -=biosuz=- a dit :
Justement j'ai un écran Full graphic sur ma Sbase et j'ai bien envie de me prendre un TFT28... J'ai un (petit) problème pour faire reconnaître la SD à la mise sous tension de l'imprimante... Il faut absolument que la carte ne soit PAS dans l'imprimante à l'allumage sinon la carte n'est pas vue...  Si j'ai bien compris sur le site de smoothie, ils expliquent que c'est un conflit entre la carte SD interne ( qui contient le firmware) et la carte présente dans le full graphic.
@PIERRE 76
hello, dsl, mais j'ai plus d'imprimante car celle qui ma servit a imprimé je l'ai demonté et j'ai toujours pas finis ma D-Bot
je m'en sort pas sur la configuration ....
@lulux
pour ma part j'ai débranché l’écran et maintenant j'ai même enlevé la sbase car j'arrive pas a la configuré, mais j'ai aussi des soucis avec ma MKS GEN L pour la configuration
en tous ca je retiens le coup de retiré la SD
Hello,
j'ai remis une carte MKS Gen L avec un jolie marlin, j'ai paramétré tous mes endstop et tout marche nickel
la je suis entrain de parametré mes Step/MM et y a un truc bizzare
l'extrudeur c'est ok  !
le X presque parfait
le Y ben y veut pas , enfin oui et non
je fais un G28 et le home se fait sur Y, X, Z ensuite je demande un 100 mm sur Y et la
il fait 50 dans un sens 50 dans l'autre
je comprend pas le soucis la ...
bon je confirme
je demande 200 en Y en partant du ENDSTOP, elle fait 100 et ensuite continue sont mouvement en faisant marche AR mais dans repetier ça continue de compter dans le bons sens ....
et  en commande direct avec l’écran ça fonctionne normalement .....
donc sois c'est mon drivers USB sois c'est repetier  ...
Il doit te manquer un cavalier sous le driver du Y.
cdlt
hello,
et bien premiers vrai print en cours
j'ai finalement démonter la Sbase pour remonter une MKS Gen L avec marlin, au moins ça ma permis de vérifier la mécanique et de valider l'ensemble.
je vais remonter prochainement la Sbase avec le Tft (ce weekend normalement)
je suis finalement pas trés content du guidage en Z avec 3 roues, l'axe Z a du jeu et finalement je le modifie pour passer a plus rigide (tige lisse de Diamètre 12)
pour le chariot du X je suis en Direct drive avec une E3DV6 Full Métal anniversaire et un extrudeur Titan , je suis ravie de la E3DV6  et de l'extrudeur mais un peu moins du direct drive, c'est violant quand je demande de la vitesse à l'imprimante,  je pense que c'est le poids embarquer qui fais cela !
je vais tester le bowden avec une AIO-Evo et extrudeur Bondtech
pour ceux qui on Facebook une petite video avec impression en cours
https://www.facebook.com/biodivers.suz.3/videos/vb.100020578996829/137738760255423/?type=3
bon on regarde pas trop le bordel hein :)
par contre le lit chauffant KEENOVO c'est génial, en 220V et 600W ça chauffe Très vite et très bien !
il y a 44 minutes, -=biosuz=- a dit :
C'est une excellente nouvelle !
Dommage, je n'ai pas de compte Facebook.
Belle imprimante tu va pouvoir fondre du plastique à gogo avec ça !
si pas top le plateau , d’ailleurs je change de système la , je mets 2 tige lisse de diamètre 12 avec paliers lisse IGUS
d'ici midi je mets une nouvelle video
et voici , bon rien de folichon mais ça montre un peu la qualité d'impression
80% de taux de remplissage
0,3 de précision
Bed en Alu avec scotch 3M Bleu
Modifié (le) par -=biosuz=-
je pense que tu peux aller bien plus vite
moi avec ma D-Bot je suis a 100mm/s
je pense aussi je suis a 60Ms la
mais je suis pas content de mon Bed (voilé) pas content du guidage du Z et en direct drive j'ai de sérieux accoue au changement de direction
je vais la remettre en origine pour l'extrudeur
par contre @zavier tu as quoi comme carte electronique ?
j'ai une MKS GEN 1.4 et je suis en bowden : 100mm/s en général 150mm/s en déplacement et 120mm/ en remplissage
je pense que le bowden et une trés bonne solution
la actuellement je tourne avec une MKS GEN L V1 et ça vas pas trop mal
j'ai aussi une MKS Sbase et je rencontre des soucis de lenteur avec , en USB quand je lance une impression a partir de l’écran j'ai des Poses toutes les 2mins.
donc je me pôse quelque question sur la Sbase
