Petites avancées après une journée carrément galère.
Notamment du fait que les pièces que j'ai fait print sont légèrement mal calibrée, rien de redibitoire en soit sauf que j'ai les emplacements de mes arbres linéaires à reprendre à la perceuse.
Donc Ca rentre mais au maillet.
Me reste les pièces des axes z a repercer avec ma mèche de 12 et ma perceuse neuve achetée pour l'occasion dont le mandrin ne va pas a plus de 10.... Bref quand Ca veut pas, ça veut pas...
Et tout Ca c'était sans compter sur Fedex, Qui me l'a mise a l'envers. Mais bon après 20 min d'insulte a Mourad du service client, le coursier qui ne pouvait pas faire demi tour sur sa tournée selon lui est venu taper a ma porte 1h30 après mon coup de fil....
Bref une belle journée de merde...
Salutations la compagnie, bon belle petite avancée sur la printeuse. Plutôt que de décrire ce qui est fait je joins un cliché. cfecc78bde2c256a55bbf92b2524d219.jpg
Content de voir que ça avance Absolem :)
Voilà une courte vidéo en fonctionnement :
Et en PJ ce qu'elle peut faire avec du PLA colorfabb (hotend J-Head buse 0.35 et smoothieboard // guidage X et Y Igus // lm12 entrée de gamme sur le Z).
(le marvin est en couches 0.15, le mini-hulk en 0.09)
Les Plans et les STL de cette imprimante sont ils disponibles?
Allé avancée de ce soir, courroies toutes posées et tendues, extrudeur posé, quelques détails sur ce dernier a régler et je vais pouvoir attaquer les branchements sur l'electronique
Extrudeur quasi terminé plus que le support ventilo de la hotend à mettre en place.
Franchement, c'est du travail très propre pour le moment !!!
J'espère pouvoir arriver au même niveau moi aussi.
Pour le système de refroidissement ça fait parti du l3k disponible sur thingiverse
Voilà ma printeuse est à sa place, elle a eu droit à son meuble pour Noël, ainsi qu'un raspberry pi 2 pour y mettre un octoprint mais ceci est un autre sujet.
Nan, il me reste plus grand chose à faire dessus deux trois détails pour le confort du réglage et le cable management, ça devrait arriver d'ici là semaine prochaine. Donc ça printera sous 10 jours je pense
Très beau boulot ! Ça donne envie :)
Seul inconvénient, c'est qu'il faut une imprimante 3D en amont :)
C'est le principe du Reprap (autoreplication) en fait... Une imprimante en fabrique une autre.
Le 18/11/2015 at 21:43, Absolem a dit :
Les pièces à imprimer en 3d, la composant, seront disponibles sur Thingiverse, ainsi que la BOM (liste de matériel).
Bonjour Absolem,
Tout d'abord : Super Travail !! ton imprimante est superbe.
As tu finalisé le montage ? peux être de nouvelles photos et pourquoi pas une vidéo ?:D
En ce qui concerne la liste de matériel quand penses tu la diffusée ?
Bonne journée
Fistou
Merci, oui ça y est elle est fonctionnelle, j'imprime régulièrement des choses afin de l'optimiser et de la finir il y a encore un peu de travail.
Voilà c'est les premières pièces qui sortent de l.imprimante, j'ai un soucis de Z wooble léger à résoudre à cause de mes coupleurs et j'ai de la résonance qui devrait se résoudre sous peu.
Concernant la BOM, il faut que je prenne le temps de la rédiger malheureusement j'en manque cruellement.
Il y a 2 heures, Absolem a dit :
Oui effectivement sur ton boitier raspberry on le voit bien par contre ton Pikachu me semble bien..
Il faudrait que les journées fassent 48 h !!
Tu peux peut être en attendant ta BOM me donner quelques renseignements. Concernant ton bati alu tu es parti sur du 30x30 ou 40x40 ? Sachant que j'envisage un plateau chauffant de 300x300 de ce style :
http://www.imp3d-france.com/article/68/lit-chauffant-mk2a-grand-format-328mm-x-328mm-12v
avec une hauteur également de 300 mm.
Bien sur il n'est pas envisagé d'imprimer des pieces de 300x300x300 mais d'avoir une latitude sur chacun des axes.
Concernant le guidage linéaire du (Y) tu utilises de l'igus drylin® W en diam.10 mm ou 16 mm ?
Concernant les plans que TPRA ta donné, est il possible de les avoir également?
La partie mécanique de la machine ne m'inquiète pas (c'est mon métier) par contre ou là je pêche c'est sur l'electronique.....
Espérant ne pas te saouler avec toutes mes questions :$.
merci
Fistou
super Absolem :) ça fait de bien jolis premiers prints tu peux être fier !
je suis vraiment désolé de ne toujours pas avoir sorti la BOM ni mis à jour le github avec les pièces que Absolem a rajoutées, malheureusement je viens de changer de boulot et ça me laisse très très peu (voire pas du tout) de temps :(
@fistou :
les plans sont sur dispos sur github ici : http://github.com/tpra/wooki
le Y c'est bien du drylin W en 10mm
(si tu mets du 300 en largeur ça méritera sûrement de l'axe de 10 sur le X ;) )
j'ai aussi un très léger Z wobble, bien moins prononcé que celui de Absolem, mais ça m'énerve beaucoup ^^ je galère à trouver d'où il vient vraiment (mais c'est pas des coupleurs Absolem, j'en ai testé 4 sortes avec strictement aucun changement), je pense que je vais redessiner les x-ends et/ou rigidifier la fixation des tiges lisses du Z. Par contre ce sera quand j'aurai le temps de le faire, et ça en ce moment c'est mal barré :(
C'est l'intérêt des plans open, toutes les contributions sont bienvenues pour améliorer tout ça, c'est pas figé :)
Modifié (le) par tpra
Il y a 20 heures, tpra a dit :
Merci pour le partage ! je vais pouvoir etudier tout cela des demain ...
Mon projet est effectivement du 300x300 le probleme est que si je met 300 en X je vais devoir comme tu me l'indique passer en 10 mm sur X, ce qui implique de retoucher les .stl ... et là je dois dire que ce n'est pas facile ... retoucher les fichiers natif 3d ok mais .stl ???
Je pense donc peut être ne modifier que le Y et là .... pas de souci si ce n'est de rallonger les guides Igus.
Il y a 20 heures, Absolem a dit :
Une partie de la BOM est rédigée sachant que la machine est conçu pour avoir un plateau de 20x20.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MboNZYg7pPxuL03l6OE2HM7H51oAVLZHeDPNMyJ-COE/edit?usp=sharing
J'ajouterai la partie électronique dans les jours à venir
Merci à toi aussi Absolem, c'est vraiment sympa de partager, je me rend compte de tout le travail que cela represente. Je vais pouvoir éalement étudier tout celà.
TPRA et Absolem avez vous envisagé de faire évoluer plus tard votre printeuse avec une tête 3 couleurs style "Diamond Hotend" http://reprap.me/diamond-hotend.html
