  Le 16/12/2017 at 14:12, nono30 a dit :
merci @sylvain ;)
voilà elle est allumée et je lui imprime le guidage haut du Z, je l'ai revu à ma sauce @sigiel
Dérouler
Tu nous diras si cela fonctionne bien...par contre c'est drôle j'ai un ami qui l'a, et il imprime direct sans modification
  Le 16/12/2017 at 16:34, sylvain a dit :
Dérouler
oui, c'est possible. j'ai imprimer moi aussi sans.
C'est pas "indispensable"O.o, c'est juste que ça diminue le woobling.
qui est quand même un peut fort a mon gout.
Ps les résine compatible sont ceux qui réagisse aux onde 400-450.
Modifié (le) par sigiel
  Le 16/12/2017 at 17:47, nono30 a dit :
mécaniquement la pièce de [mention=5291]sigiel[/mention] se justifie et ne peut qu'améliorer les choses [emoji6]
voici ma petite version
vous me pardonnerez je ne l'ai pas encore ébavurée proprement.
Nono,
Je crois que tu vas avoir un problème quand le machine auras finit un print.
Elle remonte le plateaux au max.
Sur ma pièce sa ne pose pas de problème vue qu'elle n à pas de truc qui la maintient
Elle se tord un peut...
Envoyé de mon G3221 en utilisant Tapatalk
oui, il faut que je me rappel j'avait eu le probleme aussi
la doc est incorrect la dessus, y a un truc super simple a faire,
tu a réussit a paramétrer l'ip sur la machine?
j'ai rien copier, a part le logiciel micromake.
faut quelque fois redemarrer la machine, le Orange pi zero, n'initialise pas toujours le wifi,
c'est rare. mais sa arrive, un reboot et c'est bon.
oui c'est bien comme moi j'ai un peut galérer pour pouvoir le faire .
voila une petite vidéo ...
Wifi.mp4Fetching info...
c'est comme çà que je règle le wifi.
non, c'est normal,
c'est a toi de le faire manuellement.
je suis désoler je croyait que c’était explicite.
mais avec du recule je vois bien que non.:$:D
faut renter le SIDD "le nom de ta box"
et le mot de passe...
ensuite tu vas dans windows, ou dans ta box pour trouver sont IP. et tu la rentre dans micromake control center.
tout comme sylvain, ce sujet m'intéresse beaucoup car j'étais prêt à m'offrir une Wanhao D7 et du coup j'hésite
Modifié (le) par copeaux
  Le 20/12/2017 at 06:37, nono30 a dit :
 c'est marrant pour l'adaptateur, ils se ont excusés en me disant que c'était un oubli !!! je vois que les oublis continue ^_^
Dérouler
Il n'ont pas précisé à quel niveau était l'oubli, emballage/expédition ou fabrication/achat de pièces.9_9
Pas encore, c'est sensé être mon cadeau de Noël, j'ai du faire de la place pour elle, je vais la déballer ce matin pour vérifier que tout fonctionne quand même ?
bsr la compagnie, @nono30bon au final je ne serais pas des vôtres ^_^ j'ai opté pour la Wanhao D7 même si il y a un point qui m'embête c'est qu'elle n'a pas de connexion wifi
bon alors en effet avec un peu de retard je deballe :)
bon pour l'instant j'ai regarde les slicer, mais j'ai rien capté meme avec le pdf :)
mon capot UV fonctionne, bonne nouvelle :)
Modifié (le) par sylvain
bon le wifi j'ai tout fait comme vous avez dit, mais pour l'instant cela ne fonctionne pas, mais cela ne me derange pas, pas contre j'ai strictement rien capé à leur slicer, je voulais voir si il mettait les support automatiquement mais apparament rien reussi a faire :(
autre question
quand tu l'allumes, automatiquement, il demande un auto leveling, c'est normal ??, je pensais qu'on le faisait une fois et puit basta
ok bon ca me va....par contre, question remplissage du bac resine,tu le remplis jusqu' au premier epaulement du bac, ou plus ? sinon le plateau de descente risque d'etre completement noyé lors de la premiere couche ?
Moi je auto level seulement quand je touche au resevoir.
les deux encrant, au début, c'est du pipot:P
quand j’allume la machine , j'appuit sur le bouton arrêt d’urgence, et je décent manuellement avec les doit le plateau.
asser bas, ensuite j’appuie sur "home".
le logiciel, micromake il ne fait que trancher.
j'utilise mesh mixer,
demain je tenterais de faire une vidéo...
'est assez facile une fois que l'on a pigée le truc.
  Le 26/12/2017 at 17:38, sylvain a dit :
Dérouler
oui,  mais c'est pas un problème.
tu peut le remplir légèrement plus haut,
il faut juste penser a ce çà ne déborde pas quand il fait son mouvement de vas et vient..
plus tu met de resine, moin tu a a en rajouter si tu print des gros truc.
faut aussi penser que l'opaciter de l'ecran n'est pas total sur les zones noir du coup avec le temps, la resine cuit legerment et devient plus  visceuse
du coup faut eviter de metre plus de rezine que nessesaire.
j'ai pas le problème avec ma muve 3d, car elle a un petit "servos" qui coupe la lumière. entre chaque couche..
désolé je suis sur mon mobile...
Pour les supports ils ont donné le logiciel workshop création je vais essaye avec....merci pour ces precieux rensignements....:)
Encore une question ( je sais je m'en pose beaucoup?) pendant ton auto leveling, pour régler ton plateau, il doit toucher ton plastique ou pas ?
