Non non c'est bien l'écran qui filtre les UV, C'est en retirant la plateforme, elle m'a échappé des mains et est tombé sur l'écran....le bac avec le fep était retirer...😁
Il y a 15 heures, pblancart a dit :
Merci Sigiel.
Je n'ai toujours pas trouvé de solution
sinon la machine elle marche?
tu a accès au touchscreen?
tu peut navigué dedans?
Peut tu bouger le plateaux ou allumer l’écran avec le motif de test ?
Apparemment tout le reste fonctionne le test incorporé a la machine aussi ,j'ai mis en parallèle de la clé un testeur  il me donne 4,98 V et 0 Amp.Je me demande si le problème ne viens pas de la carte mère.
Il y a 10 heures, sylvain a dit :
J'ai commandé un écran,  et un moteur... pour 58€... je l'ai attend 😀
J'ai commandé un écran aussi mais un 1440p !
Normalement il devrait passer.
je l'attend lol
Mes prints ne s'accrochent pas au plateau, quels paramètres font que ça s'accroche ? Le leveling est bien fait
@Nightly pour améliorer l accroche au plateau en dehors du leveling est de bien nettoyer le plateau (je le fait avec l alcool  de temps en temps) et surtout le temps d exposition des premières couches qui peut beaucoup varier suivant les marques et les couleurs de résine. en Général entre 40 et 90 sec par couche pour 4 à 6 couches.
J'ai rajouter une petite vidéo  a mon poste originel qui a un petit tutoriel.
J'ai trouvé mon problème j'avais des fichiers enregistré en G code alors que la machine ne prend que des SLT
Donc si on passe par Cura il faut enregistré en GCode
tu peux pas passer par cura pour une DLP/SLA.
La micromake ne gère que les STL ou mms ou cws.
Il y a 11 heures, Ekim a dit :
Bah c'est ce que je fais en gros, 35s par couche pour 4 couches.
C'est niquel, le truc c'est que je lance un print niquel, si j'en lance un derrière ça n'accroche pas.
Mais si je nettoie le bac en plus de nettoyer le plateau ça passe.
Non non c'était une question pour savoir ce que tu prenais....moi je fais au savon et parfois à l'alcool isopropelique
si quand tu nettoie le bac ça fonctionne c est que tu n utilise pas les réglages optimum pour ta résine et que ça fait plein de déchets dans ton bac au lieu d imprimer correctement et du coup tu a une fine couche qui ce forme dans ton bac.
Donc fait des test avec avec ta résine pour connaitre le temps par couche qu il te faut.  ce n est pas par ce que tu arrive a imprimer avec des temps très bas que c est  correct ..
fait des test avec ce fichier ;)
Calibration_Matrix.stl
Voilà voilà. C’est propre je trouve. Aucun raté
oui  c est pas mal
mais tu as drs raté /manque de barre sur ta photo en haut a gauche.
refait le test en augmentant  de 3 ou 5
putain par rapport à vous je ne suis pas dans la merde :), j'ai mit une uv 30w et je n'utilise pas leur resine standard :) ..... alors pour trouver les bons reglages .....
Il y a 7 heures, sylvain a dit :
c'est de la résine FunToDo unpigmented
@Ekim augmenter quoi de 3 à 5 ? les couches ? Les temps de couches ?
@Nightly
oups je parle  du temps par couche d exposition normal :)
ou sinon je viens de penser à un autre soucis possible  qui est que ton lcd ne filtre pas assez tes uv  sur les partie noir et qui du coup fait un fin masque sur toute ta surface.
as tu augmenter la puissance de ta lampe UV par rapport à celle d origine?
30s première couche sur 4 couches et le reste 10sec
Non j'ai pas touché ^^
J'attend un écran 1440p qui devrait être compatible
