Je pense qu'il ne le laissé pas l'écrou et contre écrou! C'est juste pour pouvoir le bloquer avec une clé, et ensuite, on les enlève!
Le 17/01/2018 at 14:05, PaTou31 a dit :
Je me suis fait un support vite fait pour une lithophanie.:banana:
Salut @PaTou31, tu peux m'indiquer le lien de cette lampe qui se déploie, c'est bien ça ?
D'autre part, je suis en plein dans les lithophanies également, que j'imprime à très haute vitesse. ça marche vraiment bien.  J'utilise la fonction de base de Cura.
Tu as utilisé quoi pour faire la tienne en courbe ?
Tu as posté le plan de ton support ? Je comptais également en faire !
Merci,
Bonjour @cr1cr1
Voila le lien pour la lampe, faite avec un filament translucide.
Pour ma lithophanie en courbe, tu importe ta photo, tu choisi la forme proposée, Image settings, Positive Image. A imprimer verticalement à faible vitesse.
Pour le support pas encore mis en ligne, j'ai voulu un support simple et discret, sans rail en bas pour intégrer la lito, juste 2 points de colle.
Je suis en train de me tâter pour y rajouter un petit interrupteur.
Il y a 14 heures, cr1cr1 a dit :
J'utilise ZW3D pour faire les lithophanes avec la fonction "Emboutir".
Cette fonction te permet de "coller une image" sur n’importe quelle surface, même complexe.
Un exemple ici : Lithophane courbe sur 4 côtés.
...Et comment tu fais pour choisir "la forme proposée" ? j'ai juste hauteur ,base, largeur, profondeur ,+/- foncé, lissage ...
Je vois pas où tu lui donne la forme cylindrique ...
...je crois avoir compris que vous ne le faisiez pas sous Cura ... ce qui peut expliquer cela ... désolé j'avais pas vu le lien pour le logiciel ...
Modifié (le) par tritium
Sur ZW3D, tu créés ta forme et tu plaques ton image dessus. Ensuite tu règles les paramètres pour obtenir ce que tu veux en précision et en qualité.
Attention, le fichier peut devenir très lourd. Dans l'exemple ci dessus, le fichier sous CURA fait 542Mo.
Une petite vidéo : Emboutissage avec ZW3D
Merci pour ces infos Pascal357, ça à l'air plutôt bien :)
Bon, j'avais envie de faire quelques tour de calibration :D
Une petite échelle de température :)
Maintenant, je ne me creuse plus la tête: tout à 205°, et après je vois. A part le black carbon de Machines3D à 225, et du Wood Accurate à 190, les principales amélioration des résultats, il faut aller les chercher dans les réglages de la machine.
il y a 18 minutes, rmlc460 a dit :
:P yes, depuis que j'ai réussi à régler "téflon  buse" à peu près correctement, j'imprime à nouveau entre 200 et 205. J’étais obligé d'imprimer à 220 avant ça, et bien sur en démontant souvent pour nettoyer :(
Avec ces tours ma femme est contente pour ces commandes, tu me ça en cette couleur :D
Coucou
Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas mis de photos, j'ai tellement peu de souci avec l'imprimante, ce forum est tellement bien fourni qu'on trouve pratiquement toutes les réponses à nos questions sans avoir à demander...
Bon, avant que les températures ne remontent trop... (C'est pas encre le cas :D ) j'ai décidé de refroidir un petit peu le boitier avec 2 ventilateurs en 120.
Ah ouais, tu n'y vas pas avec le dos de la cuiller! A mon avis, c'est bien trop, même en plein été.
Bon, comme tu le sais, j'ai pris le problème par un autre bout, en passant le lit en 220. Du coup, l'alim ne démarre même plus son propre ventilo.
En tous cas, tu sors de bien beaux prints. A croire que c'est tellement facile!
Modifié (le) par rmlc460
Il y a 9 heures, rmlc460 a dit :
Tout ces prints avec ma tête d'impression à 5.71 € et celle à 5.04 € je me suis ruiné :D
J'ai lu avec intérêt ton passe au bed en 220, j'avais déjà vu la fameuse vidéo sans prise de terre. c'est vrai que comme ça ton ventilo d'alim ne démarre plus, le bruit recule :)
Le 26/01/2018 at 17:37, PaTou31 a dit :
Il y a moyen d'avoir le lien vers le STL ? je ne les ai pas trouvé sur thingiverse. Merci d'avance.
il y a une heure, ShagoY a dit :
Je peux te donner le gcode tout prêt, ou le stl à qui il faut rajouter toutes les températures, c'est un fichier que je m’étais fait pour avoir toujours les mêmes réglages.
Temperature.stl
TempTower 225-190.stl
TempTower Perso.gcode
il y a 10 minutes, PaTou31 a dit :
Temperature.stl
Cool ! Cura est loin d'être pratique pour modifier les valeurs de températures selon le layer donc c'est parfait. Un grand merci :)
il y a 1 minute, ShagoY a dit :
:) Le gcode est fait pour toi alors :)
Tu mettras ton résultat, merci.
Modifié (le) par PaTou31
Coucou,
Quelques photos de mon "pimp"
J'ai voulu refroidir mieux, avoir moins de bruit et intégrer mon raspberry.
Je me suis dessiné vite fait un support à intégrer dans le boitier d'origine, au départ je voulais me faire un autre boitier de contrôle, mais je pense faire ça plus tard. C'est un premier essais, juste en mesurant.
Pouahhh! Ca en jette! Tu as un peu pris la même option que moi, mais tu avances plus vite... Toi aussi tu manques de place? J'en suis là, de mon sous-boitier...
J'ai hâte de voir comment tu vas te démerder avec le Pi (la carte bloque tout le GPIO). Car je veux lui coller sa propre alim pour pouvoir éteindre l'imprimante et le laisser seul en veille. Et puis j'ai déporté deux boutons pour la mise en service (1 inter maintenu à l'avant pour alimenter le Pi, et un BP pour mettre titine sous tension "à l'ancienne" xD )
Cela fait plusieurs fois que je vois un PI avec les gros boîtiers "bleus", vous essayez de faire quoi exactement avec ? A part octoprint bien sûr ? :$
Merci ! C'est très intéressant !! Ça donne grave envie en +
Pour le moment, je ne traînais que dans ce sous-forum, personne ne m'a dit qu'il avait de la vie dehors :ph34r:
C'est une carte additionnelle avec 4 relais, et dont l'avantage est de ne nécessiter aucun câblage.
Sinon, on peut utiliser un autre type de carte, qu'il faut relier avec des câbles Dupond femelle/femelle. Et là, en fonction des pins utilisables sur le port GPIO, on peut en piloter plus (8, 16).
Donc, on peut utiliser les relais pour allumer la light, se faire chauffer un petit café à la fin d'un print xD , ou électrocuter le chat! De la domotique, quoi, mais pilotable à distance via Wifi.
Avec ce genre de relais, il est possible de piloter l'allumage à distance de l'imprimante ? J'ai pas trouvé d'information clair à ce sujet.
A la base, je pensais utiliser un prise connectée + le plugin octoprint qui va bien. Quelqu'un à un retour d'expérience sur ça ?
il y a 10 minutes, ShagoY a dit :
@ShagoY oui, j'allume mes leds et l"imprimante via octoprint. Tuto ici.
