  • Réponses 50
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Merci du temps passé à m'aider,
Les poulies de courroie sont bien serrées.
Je n'ai jamais touché au fichier config h :
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {9000,3000,100,10000}    // X, Y, Z=100
@Huggy Peux tu m'expliquer le protocole, je comprend tes valeurs mais je ne vois pas comment les mesurer.
Merci :)
J'ai simplement accroché un élastique sur la tête et j'ai mesuré la longueur de l'élastique avec un double décimètre (juste avant que ça bouge)
ensuite j'ai pris une balance de cuisine sur laquelle j'ai posé un poids relativement lourd. je tente de soulever le poids avec l'élastique en l'étirant de la même longueur.
Il suffit de lire la baisse de poids sur la balance.
j'ai eu le même problème sur l'axe X j'ai y mis de la graisse au lithium sur les barre lisse et depuis plus aucun soucis tu pourrais essayer ca aussi
moi en fait c'etais que le chariot a moment accrocher et reparte
cdlt
Merci encore de vos idées
Merci huggy pour le procédé, j'obtiens environs 250g pour chaque
Modifié (le) par paul
Bon ba j'ai resserré un peu la courroie X Repassé de cura vers cura by dagoma puis régénéré le gcode et la, je n'ai pas le même problème de décalage pour la même pièce...
comme dis benjamin, j'opterai pou une poulie mal sérrée qui sur un mouvement brusque "décroche"
dur d'imaginer le problème sans l"avoir sous les yeux de toute manière ...
Bien sur t'as vérifié en premier que la poulie est bien serrée sur le méplat du moteur? o.O
Ah non mon Y fait des a-coups et se décale donc l'impression foire. Je pense que c'est ma courroie que n'est pas assez serrée mais je n'arrive pas à la serrer
Modifié (le) par Commando
En retournant l'imprimante, tu auras accès aux deux bras qui coincent la courroie Y.
Tu peux faire glisser une extrémité de la courroie sur le coté afin de la "libérer" et ainsi la retendre avant de la replacer en la glissant de la même façon.
oui je sait mais elle se détend après car la longueur quand on la place sur le côté est plus grande donc quand on reviens bien parallèle elle se détend
J'ai eu ce problème avec mon imprimante, Fabrikator de chez HobbyKing, sur l'axe des Y. Aprés de multiples recherches j'ai trouvé et résolu le probleme. C'est purement mécanique : en fait les mouvements des moteurs peuvent être si brutaux, surtout si les vitesses de déplacement augmentent, que le point d'attache du moteur à l'axe peut "glisser". C'est ce qui se produisait sur la mienne d'autant plus que le système d'accroche du moteur à l'axe était inversé, et donc la vis de blocage ne reposait pas sur le méplat fait pour cela mais sur le coté rond de l'axe.
J'ai procédé à une vérification et un serrage approprié de chacun des éléments de transmission du mouvement, depuis plus de problème.
Le problème est facilement reproduisible : mon écran de controle me permet de déplacer manuellement avec une molette la tête sur les 3 axes, en faisant bouger rapidement celle ci dans un sens puis dans l'autre j'entendais le décalage se produire.
En espérant que ceci apporte une réponse.
Merci Milcent, mais la vis est bien sur le méplat.
Après contact avec Dagoma j'attend de recevoir de nouvelles poulies, différentes de celles que j'ai actuellement (ancienne version)
Affaire à suivre ...
Merci à tous en tout cas !
tu as aussi la possibilité d avoir un cable ou guide du filaments qui accroche lors du déplacement de la tete ,
pour ma part j avais quelques fois le tuyau blanc en téflon qui guide le filament à la tête d impression qui accroché sur le coin du cadre supérieur de l imprimante ( je le faisais passer entre les 2 barre supérieur du cadre), pour résoudre ce problème j ai fait un petit guide pour éviter ce problème. pièce verte en haut a gauche sur la photo
Il y a 15 heures, paul a dit :
Tu pourras nous donner la différence avec les anciennes ?
Quelques nouvelles,
j'ai reçu ce jour les nouvelles poulies envoyées par Dagoma,
Effectivement le problème venait surement de là, car je ne constate plus ce soucis une fois changées. :)
Ancienne poulie a gauche, nouvelle à droite.
Je vais pouvoir reprendre les impressions ! :D
Merci à vous :)
Effectivement à l’œil nu peu de différence. Ils ont changer de modèle de poulies car les premières ne s'ajustaient pas parfaitement aux crans de la courroie.
