ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
je sais pas, j'habites pas au fort boyard, qui n'est pas à côté de la Rochelle, même si relativement proche (+de 30km)
Modifié (le) par Maeke
@papa50  tu aurai pu continuer ton impression si tu savais le numéro de couche ou elle s'était arrêtée en modifiant le Gcode.
Je l'ai déjà fait pour une longue impression sur laquelle j'avais vu le crash et le numéro de couche en cours, et aussi en mesurant la hauteur de ce qui était déjà imprimé pour recalculer la couche en cours.
Tu peux également redémarrer une impression à partir de la dernière couche et coller les 2 pièces ensembles.
évidemment cela dépend du niveau de finition recherché.
Il y a 10 heures, Moonbug a dit :
Merci beaucoup ! @Moonbugje le saurais maintenant ;)
Ps:
Il faut un logiciel spécifique, pour le modifier ?
Modifié (le) par papa50
7h30 =84% :)
La pièce est un tout petit peu moins bien, mais par contre, ça vaut vraiment le coup, pour le temps, d'impression, il y a pas photo !!!
Il y a 11 heures, fabs a dit :
Vraiment pas de chance @papa50, je compatis. chez moi il fait -6° ressenti -11°
On va rester au chaud devant la nenette :D
Merci !! Fabs, maintenant je fais une phobie sur le petit !!!! Capteur de température :D
Je pense avoir trouvé pourquoi elle c'est détachée
La gaine vient toucher le cadre, quand la buse imprime complètement à droite  !!!
Sacré pièce à imprimer !!
Par contre, c'est utile d'avoir un remplissage avec un maillage si fin ? La pièce a vraiment besoin d'être rigide ?
En doublant la taille du maillage, tu auras consommé moins de matière et moins de temps pour un résultat peut-être aussi costaud (je doute que les contraintes soient très fortes), non ?
C'est pour ça que j'avais mis 10% sur les paramètres quand j'ai fait mon screenshot, d'ailleurs c'est ce qui est préconisé par le designer.
Merci à tous les deux ;)
J'ai 20% "densité de remplissage," c'est ici qu'il faut changer ?
Il y a 12 heures, Moonbug a dit :
où peut-on voir ce numéro de couche ?
il y a 1 minute, pataboat a dit :
Dans cura, regarde en haut à droite
Tu change de vu solide à couche
Et tu déplaces  le curseur ;)
il y a 43 minutes, papa50 a dit :
oui. 10% est bien assez solide, mais bon maintenant que c'est lancé, trop tard pour changer non?
Merci beaucoup ! [mention=5627]Moonbug[/mention]je le saurais maintenant [emoji6]
Ps:
Pas de logiciel il faut modifier directement dans le fichier gcode .
Le langage est assez simple à comprendre mais il faut potasser un peu [emoji6]
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
il y a 25 minutes, Maeke a dit :
Je suis à 97%,yesssssss !!!!! ;)
Va vraiment falloir que je me décide à faire le mien, mais j'attendais d'avoir mon nouveau bureau.
Ok c'est donc uniquement si l'on imprime en USB ?
Sur l'afficheur tu as la hauteur d'impression en temps réel, il n'y a plus qu'à diviser par la hauteur de ta couche d'impression.
Voilà je vous présente, ma plus grosse pièce réalisée en 19h30
Grâce à vos réglages ! Merci beaucoup,  dede et Maeke :)
Des petits défauts, trace brune sur le support du pied à coulisse
Sur le dessus, comme si elle en avait fait assez, et surtout pressée d'en finir !!! ;)
-Maintenant,  j'ai une jolie boîte à outils, (costaud je vous le garantie 20% de remplissage )  et je suis fier de mon bébé !!
-Température et humidité nickel et constante !
Merci encore à vous, pour votre aide précieuse
Je vais pouvoir ranger mes outils !!
Papa
il y a 45 minutes, papa50 a dit :
@dedefr merci pour ton aide !! ;)
remplacement
Une sacrée création !!
Vous ne trouvez pas ! Que j'ai un peu plus de place maintenant ? :)
il y a 12 minutes, papa50 a dit :
Vous ne trouvez pas ! Que j'ai plus de place maintenant ? :)
Niquel !
il y a 48 minutes, papa50 a dit :
Papa
dommage, on ne voit pas les photos (enfin pour moi en tout cas).
Invité
