ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 22 minutes, papa50 a dit :
J'ai le support alu à rajouter, l'espacement avec les ressorts et la la plaque chauffante,
Tu as un doute ?
ben si t'as utilisé du pla, oui, il risque de t'arriver la même chose qu'à @bender57
Si c'est une pièce ou il y a un effort (genre fixation de courroie) ta pièce va se déformer à la longue
Pour l'instant, c'est un projet, je suis conscient, qu'il faudra changer et modifier, certaines pièces,
Je veux juste la voir imprimer, j'aurais le temps après pour l'améliorer 😉
ben c'est surtout qu'il faut que tu prennes du petg ou mieux, de l'abs.
Ça tiendra peut être, moi les pieces ont lâchées quand j'ai commencé à imprimer l'abs, si tu n'imprime que du pla peut être que tu n'aura aucun soucis
il y a 13 minutes, Maeke a dit :
Justement, pour l'instant je me pose la question, ou je vais en mettre une ??
-soit une dans un coffre, étanche, avec évacuation extérieure, pour pouvoir me permettre, d'utiliser le PETG, et l'ABS
-Soit l'une à côté de l'autre
L'ouverture d'évacuation et toute prête,
Le problème, il y a des voisins au dessus, et j'ai franchement pas envie de de les emmerder,
Fiston, L'odeur et vraiment infect, et toxic?
Modifié (le) par papa50
https://www.thingiverse.com/thing:997436
Les fumées d'abs m'occasionnent de grosses migraines (littéralement).
@papa50 remise en service d'octoprint: succès! (et je peux à nouveau envoyer mes fichiers gcodes directement depuis le logiciel de tranchage).
Modifié (le) par Maeke
il y a 41 minutes, Maeke a dit :
Impeccable !!
Ça devient, de plus en plus, intéressant Modifier mes pièces, (quel plaisir) pour qu'elle soit ma Néfertiti Yellowidow
Junky de la création d'imprimantes 3d repéré! prochaine création, une hypercube ou une delta?
il y a 30 minutes, papa50 a dit :
Moa, j'aime pas le jaune, mais là, ta machine est SUPERBE ! Whoa ...
il y a 2 minutes, Guillaume3D a dit :
ça c'est pas grave tu la referas avec tes couleurs.
elle est conçue pour l'anet A8 mais n'est pas limitée à elle, après tout il suffit de modifier la longueur des profilés pour l'adapter à n'importe quelle cartésienne en acrylique (du moins les clones de prusa i3).
Ou alors il suffit juste de changer les tiges lisses et les courroies  ? (Avec les courroies bien sûr ^^)
non, il y a des différences de taille importantes d'une machine à l'autre.
Pour preuve
Bande de fous je reviens de vacances et j'ai presque 60 pages à rattraper ! J'espère qu'il y a des bonnes nouvelles.
Modifié (le) par billedeclown01
  • Haha 2
Il est 6h00 du matin,
J'ai ouvert partout, pour refroidir la maison,!!
Ça craint 🙄
Regardez ma barre 2040 posée sur mon support, elle ne peut pas être mieux, les plates sont en butées au point zéro
il y a 2 minutes, mikebzh44 a dit :
La journée va être dure !!
On a 16° à 06:50 mais ça va monter
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Veinard , mon corps ne refroidi pas c'est chiant, j'aime bien le froid aussi !!
J'ai du mal à comprendre ton problème avec ta photo, la barre posée sur le plateau est de travers sur l'axe Y ? Elle n'est pas à l'horizontal ?
À ce que je comprends @mikebzh44 il n'a pas encore recoupé ses barres Y à la bonne longueur
Ça doit être pour ça que ça paraît traviole
Opération délicate, méfi !
Ah, oui, il n'a pas de problème, il est juste content du résultat.
Ca manque de smiley tout ça, pour la compréhension 😛
Invité
