ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 7 minutes, Maeke a dit :
aliexpress si tu veux des prix légers,
si tu veux de la qualité: https://e3d-online.com/titan-aero-builder
Mais je te préviens, le kit officiel coute plus de 100€.
Pratiquement le prix de mon imprimante O.o
Adresse ip !!! Ça me rappelle, qu'elle chose ;)
il y a 10 minutes, Kalemth a dit :
Tu conseilles le modèle Titan aero pour remplacer le bloc origine de la A8 ? J'avoue que ça fait partie des choses qui me semblent utile à modifier pour alleger les poids en mouvement.
Je ne le conseilles pas particulièrement, j'ai juste dit que j'en avais commandé un. Au passage, je confirme, ton lien est bien pour un des clones de l'e3d titan aero.
PS: le fait de revenir au direct drive avec le titan aero me permettra de ne plus perdre de filament dans le tube de téflon, et d'avoir un chariot relativement compact.
Modifié (le) par Maeke
MOuais pour le coup, c'est pas forcement ce que je recherche, je suis plus tenté par le système qui met l'extrudeur sur le chassis, pour diminuer les poids en mouvement. Enfin j'en suis pas la perso, je suis en panne moi :)
il y a 7 minutes, Kalemth a dit :
tu diminues déjà pas mal le poids avec un titan aero.
@dedefr on peut trouver encore moins cher, le titan d'un côté, la mise à jour aero de l'autre, mais n'oublies pas le nema 17 compacte.
https://fr.aliexpress.com/item/Blurolls-Titan-Aero-Heatsink-1-75mm-or-2-85mm-upgrade-Titan-extruder-V6-hotend-Reprap-Prusa/32806854171.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10305_10304_10307_10306_10302_10313_10059_5711218_10184_10534_100031_5722318_10629_10103_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=fb980bad-084f-4cfc-ab9d-9cfbc75e253d-0&algo_pvid=fb980bad-084f-4cfc-ab9d-9cfbc75e253d&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
https://fr.aliexpress.com/item/Corps-court-Nema-17-Moteur-pas-pas-Bipolaire-tape-Pour-Titan-extrudeuse-3D-Imprimante-4-plomb/32834869315.html?spm=a2g0w.10010108.100007.1.21564ba3QxiHkH&traffic_analysisId=recommend_2037_null_null_null&scm=1007.13482.91320.0&pvid=9aad65b0-1fb8-4a2b-82e7-7bb605c01448&tpp=1
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Titan-Extrudeuse-Hotend-Pilote-D-alimentation-Pour-1-75-3mm-Buse-Filament-RepRap-i3/32839145200.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10305_10304_10307_10306_10302_10313_10059_5711218_10184_10534_100031_5722318_10629_10103_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_3&algo_expid=96b5d8be-72ef-4f64-952c-e249497e7c95-0&algo_pvid=96b5d8be-72ef-4f64-952c-e249497e7c95&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
par contre, la qualité s'en ressentira.
ps @Kalemth toujours pas réglé ton problème de plateau?
il y a 3 minutes, Maeke a dit :
Ouais ça le fait a 33€, pas moche la réduc,
@Maeke Tu as une idée du gain de poids au final ?
je ne connais pas le poids exact mais, prends en compte que le moteur est plus petit, et tu n'utilises plus le support d'extrudeur en métal qui est lui-même relativement lourd, tu peux même te débarrasser des blocs roulement en métal avec certains supports de titan aero, comme celui là par exemple https://www.thingiverse.com/thing:2629401
au fait les liens d'achats que j'ai donné ne comptent pas le bloc avec thermistance et cartouche chauffante.
il y a 1 minute, Kalemth a dit :
Effectivement, ça se médite :) Merci pour toutes ces infos ;)
si tu sautes le pas, penses à ajouter un bloc e3d v6 complet (bloc+ buse + tube + thermistance + cartouche chauffante). A toi de voir si tu prends un original ou un clone.
il y a 8 minutes, Maeke a dit :
T'as un lien pour que je me rendes compte de ce que c'est, quand je tape e3d V6 sur Ali j'ai une liste longue comme un jour sans pain, sans forcément savoir lequel est le bon .
Le plus simple; c'est çà, mais tu n'auras pas besoin du dissipateur. https://www.ebay.fr/itm/E3D-V6-Wade-Courte-distance-J-Hotend-1-75mm-3mm-Extrudeuse-Nozzle-3D-Imprimante/152924097645?hash=item239afc8c6d:g:nWkAAOSwL1ZalQ5N
Par contre prévois des tubes et buses de rechange. Ainsi que des thermistances et cartouches chauffantes (tu devrais pouvoir utiliser celles d'anet sans problème).
Il y a 5 heures, Maeke a dit :
Commande en cours. Le problème pour le moment c'est que je ne possède strictement aucun outil ou quoi que ce soit, donc la moindre bricole prend du temps vu que je dois tout commander :) Donc j'attends le câble et les cosses pour le moment.
Et merci pour toutes les infos, ça me sera utile bientôt je sens :P
Attends quand même d'avoir la belle bien rodée et opérationnelle avant de franchir le pas, d'autant que le pla est déconseillé pour le support.
Bonjour, je vais faire un tour en Espagne,
Bonne journée à vous ;)
Il y a 2 heures, Maeke a dit :
Pas de souci, de toute façon ce mois-ci, mon objectif est de régler l'imprimante correctement et finir mon caisson, ça va me prendre un peu de temps déjà ^^
Il y a 2 heures, papa50 a dit :
Dis bonjour aux Catalanes pour nous !:17_heart_eyes:
J'ai pris du PLAstis :banana:
Modifié (le) par papa50
Erreur de frappe !!!
Et tu roulais droit en rentrant?
oui j'ai pensé à repartir la charge dans le coffre ;)
il y a 11 minutes, papa50 a dit :
T'as pris quoi ?? Du PLA ou du "stis" ??? Plus sérieusement, coté imprimante 3D, il y a des affaires à faire en Espagne ???
A+
il y a 33 minutes, papa50 a dit :
Je parlais de la charge du conducteur..... OK je sors. indice, enlève le L.
Invité
