stef_ladefense Posté(e) Janvier 14, 2018 Posté(e) Janvier 14, 2018 (modifié) Flash d’un BootLoader sur un Arduino en se servant du port ICSP et d’un autre Arduino transformé temporairement en interface de programmation. J’ai reçu dernièrement une carte contrôleur de type Trigorilla (Anycubic) et impossible de la flasher, aussi bien avec un .hex qu’avec l’IDE Arduino et les sources de Marlin. J’ai parlé de ce soucis dans la session Anycubic et @thsrp m’as posé la question de savoir pourquoi quand on demande à l’IDE Arduino d’exporter les binaires compilés, il générait deux fichiers .hex, un avec le BootLoader et un sans le BootLoader. J’en profite donc pour vous expliquer ça et aussi pour détailler la procédure pour reflasher son BootLoader en utilisant le port ICSP présent sur nos cartes. Ces deux fichiers sont donc destinés à flasher un Arduino sans avoir accès aux sources. Il existe plusieurs solutions pour les utiliser : - En USB (à travers une interface USB/RS232) via Cura, Repetier, … - Via le port ICSP à 6 broches avec une interface spécifique. - Et même en WIFI sur des microcontrôleurs équipés type ESP8266 ou ESP32. La solution de flasher en USB : - soit directement depuis l’IDE Arduino quand on compile les sources (de Marlin par exemple), - ou via Cura, Repetier (ou autres) quand on ne possède que le .hex, nécessite que le BootLoader (BL) de la carte fonctionne correctement et communique avec l’hôte qui envoi les données que le BL écrit dans sa mémoire flash. Donc le cas classique : nous avons par exemple un ATmega2560, avec son BL, branché en USB : Dans cette configuration, peu importe que le .hex ne contienne ou pas le BL, cela fonctionne dans les deux cas, car l’algorithme de transfert du BL ne prends que le programme dans le .hex et jamais le BL interne de l’ATmega ne sera effacé ou remplacé. Ce qui nous arrange bien en fait, pas besoin de se soucier d’avoir un .hex avec ou sans BL. Alors pourquoi générer les deux ? Il existe une autre façon de flasher un ATmega, c’est le fameux port ICSP à 6 broches ! Par exemple sur le composant ATmega neuf, en sortie de chaine de fabrication, il est complètement vide, pas de programme d’amorçage (BL). Hors une carte Arduino par exemple, doit pouvoir être programmé en USB directement, donc on lui implante un BL via ce fameux port ICSP. Un autre exemple, une carte industriel sur laquelle on injecte son firmware via ICSP, si cette carte ne possède pas de port de programmation série, pas besoin de lui charger un BL, la maintenance se fera via ICSP si besoin. Dans le cas où une carte est livrée avec un port de programmation (série ou USB) et en plus avec ses sources (une carte pour piloter une imprimante par hasard), dans ce cas son firmware devra comporter aussi son BL pour que les futurs flashs en USB puissent se faire. En production, l’utilisation de l’ICSP est essentiel pour des raisons de vitesses, pas besoin de compiler à chaque fois la source pour l’implanter. Ce protocole est le SPI. Sur nos cartes Arduino, il se présente sous la forme de 6 picots en 2x3 avec un repère en broche 1. Broche 1 : MISO Broche 2 : VCC 5V (ou 3.3V en fonction des cartes) Broche 3 : SCK (Clock) Broche 4 : MOSI Broche 5 : RESET Broche 6 : GND (masse, 0V) L’utilisation que l’on peut en faire ici, c’est surtout de flasher un BootLoader. Et ça peut être bien utile dans plusieurs cas : Un ATmega vierge (sans BL donc), ou une mise à jour par exemple aux Nano du soleil levant qui sont livré avec le vieux BL, il est intéressant de le mettre à jours pour Optiboot 6.2 par exemple, surtout que c’est maintenant le BL officiel des UNO depuis quelques temps chez Arduino. Mais il peut arriver aussi qu’un programme fasse planter tellement profondément le microcontrôleur que son BL ne puisse plus répondre aux commandes de flash et dans ce cas-là, impossible d’utiliser la connexion USB. La seule solution c’est d’utiliser le port ICSP et de graver sa séquence d’initialisation qui efface la mémoire du composant et lui réinjecte son BL. Pour faire cette manipulation, il suffit d’avoir sous la main un autre Arduino, Uno, Nano, Mega peu importe si ils fonctionnent sous la même tension, ici 5V et avoir quelques fils Dupont pour brancher le tout. Pour la partie software, tout est déjà présent dans l’IDE Arduino. Mise en œuvre : Dans un premier temps, on va injecter un programme pour communiquer avec le port ICSP à l’Arduino qui va nous servir d’interface : ArduinoISP. 1) Dans l’IDE, on commence donc par connecter « l’Arduino Interface » et de choisir son modèle (ici un Uno pour l’exemple) et son port COM dans le menu Outils. 2) On ouvre Fichier, Exemples, ArduinoISP. 3) On téléverse (beurk) (CTRL+U) ce fichier dans « l’Arduino Interface ». Nous avons alors notre « Arduino Interface » programmé avec un émulateur de programmateur ICSP, qu’il faut maintenant relier à la carte cible sur laquelle nous voulons réécrire le BL. Déjà on débranche l’USB, autant éviter les courts circuits. La carte cible n’est pas non plus alimentée ! On va relier les deux connecteurs ICSP de cette manière à l’aide de 5 câbles Dupont : Rien de plus simple, VCC sur VCC, GND sur GND, MISO sur MISO, MOSI sur MOSI et SCK sur SCK. Le 6eme câble est sur la broche RESET de la cible, Et la broche RESET de la cible ne doit en aucun cas être reliée à la broche RESET de l’Arduino servant d’interface !!! Cette broche sera reliée au connecteur D10 sur la Uno ou Nano (ou D53 si il s’agit d’un ATmega 2560 ou 1280). A partir de ce câblage, en aucun cas l’Arduino cible ne devra être alimenté sur son port USB ou Jack d’alimentation ! C’est « l’Arduino Interface » qui alimente la cible ! Nous allons pouvoir « graver la séquence d’initialisation ». Brancher l’USB de « l’Arduino Interface » sur l’ordinateur. Dans l’IDE, choisir le modèle d’Arduino CIBLE (dans l’exemple ici un ATmega2560). Choisir le port COM de « l’Arduino interface ». C’est lui qui est branché en USB sur l’ordinateur ! Et choisir dans Outils / Programmateur : Arduino as ISP Il suffit ensuite de lancer « Graver la séquence d’initialisation » Et en quelques secondes, la cible sera effacée et son BL flashé. Il suffit maintenant de débrancher l’USB, les 6 câbles Dupont qui sont sur son port ICSP. L’ATmega est maintenant vierge et possède son BL. Il est maintenant flashable en USB par les moyens conventionnels. Voilà ! Personnellement je me suis fait cette interface à partir d’un Nano, normalement il est enrobé de gaine thermo mais pour la photo je l’ai retirée. Pour ceux qui se posent la question, la broche 1 est en bas à gauche sur ce nano. J’ai retiré le contact 5 (RESET) dans le connecteur 6 points et laisser son câble plus long pour le connecter sur D10. (Car je le répète, les deux RESET ne doivent pas être reliés entre eux !). Le même in situ pour flasher le BL d’une carte Trigorilla livré sans (merci soleil levant). Le liseré rouge dans mon cas est coté broche 1 sur les connecteurs ICSP. On peut aussi acheter sur eBay pour moins de 10 euros, un programmateur compatible de ce style, ce qui peux être pratique quand on a pas d’Arduino sous la main. Il suffit de le déclarer non plus en « Arduino as ISP » mais en « USBasp », la procédure reste la même. Stef_ladefense Modifié (le) Janvier 14, 2018 par stef_ladefense corrections 1 8
Xsaratustra Posté(e) Janvier 14, 2018 Posté(e) Janvier 14, 2018 Merci. Clair, précis et très bien illustré !
thsrp Posté(e) Janvier 14, 2018 Posté(e) Janvier 14, 2018 @stef_ladefense Joli tuto simple à comprendre....et comme déjà dit clair et précis En revanche tu n'as pas répondu a ma question quand on "compile les binaries" on obtient deux fichiers le .hex et le withbootloader.hex Le premier tout le monde c'est ce que c'est ,je m'en suis d'ailleurs servi plusieurs fois pour flasher la Trigo sans passer par la fonction "televersement" mais pourquoi ce deuxième .hex ??? car si pas de bootloader sur la carte ce n'est pas qu'avec ce fichier que cela fonctionnera par liaison classique USB
stef_ladefense Posté(e) Janvier 14, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 14, 2018 Il y a 3 heures, thsrp a dit : @stef_ladefense En revanche tu n'as pas répondu a ma question quand on "compile les binaries" on obtient deux fichiers le .hex et le withbootloader.hex Le premier tout le monde c'est ce que c'est ,je m'en suis d'ailleurs servi plusieurs fois pour flasher la Trigo sans passer par la fonction "televersement" si si ! Il y a 3 heures, thsrp a dit : mais pourquoi ce deuxième .hex ??? car si pas de bootloader sur la carte ce n'est pas qu'avec ce fichier que cela fonctionnera par liaison classique USB non effectivement, si tu n'as pas de BL sur la carte, de toute façon tu ne pourras pas passer par la liaison série, donc soit tu remets un BL via ICSP et apres tu flash le .hex ou tu flash directement le .hex contenant le BL en ICSP avec Avrdude en ligne de commande, et tu auras le BL + le programme d'un coup Il y a 11 heures, stef_ladefense a dit : Alors pourquoi générer les deux ? ..... Un autre exemple, une carte industriel sur laquelle on injecte son firmware via ICSP, si cette carte ne possède pas de port de programmation série, pas besoin de lui charger un BL, la maintenance se fera via ICSP si besoin. pas de port serie sur la carte, (donc pas de port usb puisque ce n'est qu'un pont usb<>rs232) donc l'utilisateur final n'as pas à y toucher, pas la peine d'utiliser un BL, donc on prends le .hex de base et en plus on gagne de la place sans prendre le risque de bidouille facile (je dis facile car l'icsp est toujours disponible) Il y a 11 heures, stef_ladefense a dit : Dans le cas où une carte est livrée avec un port de programmation (série ou USB) et en plus avec ses sources (une carte pour piloter une imprimante par hasard), dans ce cas son firmware devra comporter aussi son BL pour que les futurs flashs en USB puissent se faire. là effectivement on flash en ICSP le .hex qui contient le BL (nous somme en phase industriel donc en ICSP, pas à la maison avec nos outils simples en USB!) il existe même un autre cas, c'est un code si volumineux qu'il ne rentre plus à cause du bootloader, dans ce cas on flash en icsp pour économisez la taille du BL, qui peut prendre de 512 octets pour les plus petits jusqu’à 8ko pour le 2560 (8ko sur 256ko) mais il ne faut pas oublier que l'Arduino ne se resume pas qu'a faire fonctionner Marlin, et que derrière c'est le compilateur Atmel (le fabriquant des ATmega en autre) et que ce compilo génère les deux types de fichiers, en tout cas c'est comme ça et ça ne m’empêche pas de dormir . maintenant j'aurais trouvé plus logique que l'on puisse choisir à ce moment la possibilité ou non de générer le binaire avec ou sans BL. surtout dans l’environnement Arduino où personne n'utilise (ou presque) Avrdude (voir ici pour découvrir la chose !)
thsrp Posté(e) Janvier 15, 2018 Posté(e) Janvier 15, 2018 Bon, ben voilà j'ai compris !!! Ce deuxième fichier hex compilé par IDE arduino ne peux pas nous servir a grand chose avec nos liaisons série/usb ... Merci c'est plus clair , j'ai encore appris quelque chose...!!
Steam Posté(e) Mars 26, 2018 Posté(e) Mars 26, 2018 Bonjour @stef_ladefense, ayant acheté une carte MKS 1.5 pour ma Discoeasy, j'ai voulu téléversé mon programme dans la carte. Malheureusement, le port est grisé dans L'IDE. il n'y a même pas une led qui s'allume sur la carte (remarque, peut être qu'il n'y en a pas...). Je pense que la carte est vide. Je vais donc essayer de charger le bootloader avec ta procédure décrite à partir de "Il existe une autre façon de flasher etc...). J'ai néanmoins une question car je ne suis pas sûr de la pin D53 sur ma carte (d'après mes recherches, elle se trouverait dans un des connecteurs dédiés à l'écran). Dans ta procédure, tu dis qu'il faut relier le borne reset à la borne D10 (uno) ou D53 (2560) de la carte cible, or sur l'interface Nano que tu as câblé, le reset est déjà relié à la borne D10 de l'interface. Ma question est donc, ai-je le choix de brancher le reset, soit de la carte interface (dans mon cas une UNO) sur la pin D10, soit brancher le reset sur la cart cible (D53 dans mon cas... si je la trouve) ? Merci d'avance pour la réponse et surtout merci pour le temps consacré à partager ton savoir et à nous pondre de tel tutoriel. Steam
stef_ladefense Posté(e) Mars 27, 2018 Auteur Posté(e) Mars 27, 2018 oui c'est la borne reset de la carte que tu flash, que tu branches sur D10 sur l'uno ou le nano qui sert d'interface de prog, ou D53 si tu utilises une mega2560 comme interface de prog. sur la carte cible, tu utilises le port icsp et c'est tout maintenant, ta carte mks sans bootloader c'est bizarre, alors déjà, c'est quoi sont circuit d'interface usb ? ces drivers sont installés ? il y a quelques choses qui apparaît dans le gestionnaire de périphérique quand tu branches la carte ?
Steam Posté(e) Mars 27, 2018 Posté(e) Mars 27, 2018 (modifié) Bonjour @stef_ladefense, merci pour ta réponse. Je viens de comprendre, le reset de la carte cible va sur la borne D10 ou D53 de la carte interface. Je pensais que ce reset allait sur D10 ou D53 de sa propre carte. je comprends mieux ton montage avec la carte nano. Quand je branche la carte MKS 1.5 , je n'ai rien, Quand je veux téléverser j'ai un message de mémoire "le port série selectionné n'existe pas ou votre carte Arduino n'est pas connectée". Quand je fais "recopier le message d'erreurs" dans l'ide Arduino et que je le colle dans word j'ai deux pages. Dans le gestionnaire des périphériques, je n'ai aucun défaut qui apparaît. Quand je rebranche la carte MKS 1.0 (celle que je veux remplacer) je n'ai aucun soucis, la carte est détectée. Faisant la manip sur un autre ordi, je peux copier ici le message d'erreur si cela peut aider. Steam Edit : j'ai fait la manip et voici la liste d'erreurs au format .doc Arduino.doc Modifié (le) Mars 27, 2018 par Steam Ajout du fichier liste d'erreur.
Steam Posté(e) Mars 27, 2018 Posté(e) Mars 27, 2018 (modifié) Je m'excuse auprès de la modération pour ce double post. @stef_ladefense Que veux-tu dire par : il y a une heure, stef_ladefense a dit : c'est quoi sont circuit d'interface usb ? ces drivers sont installés ? Cela fonctionne avec toutes mes autres cartes, j'en déduis donc que les drivers sont bons. Pour faire ta procédure de charger le Bootloader, je suppose que la carte doit être nu, c'est à dire sans rien de brancher dessus ou puis-je le faire in situ avec tous les organes de la machine branchés sur la carte ? Steam Modifié (le) Mars 27, 2018 par Steam
stef_ladefense Posté(e) Mars 27, 2018 Auteur Posté(e) Mars 27, 2018 c'est quoi le pont usb de ta mks 1.5 ?
Steam Posté(e) Mars 27, 2018 Posté(e) Mars 27, 2018 @stef_ladefense, Le pont ? J'ai réussi à téléverser le Marlin. Comment ai-je fait ... En vue de charger le bootloader dans la carte, j'ai tout débranché sur la carte et je me suis dit que je vais, par acquis de conscience, refaire un tentative. Je branche mon câble USB et là, étonnement, une led rouge allumé sur la carte. Je tente le téléversement. Port "Serie n'existe pas". Comme j'avais branché entre temps un clé USB pour transférer ici ma liste d'erreurs, j'ai fermé l'ide et je l'ai relancé, j'ai branché le câble, dans "outils", "port" j'ai cliqué sur "USB 83 Et j'ai téléversé le programme. Une fois téléversé, j'ai tout rebranché, j'ai testé, et là il y a quand même des moteurs qui font un drôle de bruit, notamment les moteurs Z quand ils font le "Double touch" pour l'auto nivellement. J'ai également constaté que ces moteurs Z étaient très chauds, je pense qu'il faut régler les pololus, non ? Une fois le tout rebranché, j'ai refait un téléversement et là cela c'est passé sans problème. Je ne comprends pas pourquoi lors de ma première tentative avec tout branché sur ma carte cela ne fonctionnait pas ... En tout cas, merci pour ton aide et merci pour la mise à disposition de ta procédure, je vais la garder précieusement. Steam
stef_ladefense Posté(e) Mars 27, 2018 Auteur Posté(e) Mars 27, 2018 oui c'est un FTDI232, un PL2303, un CH341, il y en a beaucoup de différent, et il n'y a pas de drivers magics qui marche à tout les coups
Steam Posté(e) Mars 27, 2018 Posté(e) Mars 27, 2018 là je crois que tu m'emmènes dans monde inconnu pour moi. Comment je peux déterminer ce pont ?
stef_ladefense Posté(e) Mars 28, 2018 Auteur Posté(e) Mars 28, 2018 le composant est sur ta carte, a coté du port USB, t'as un photo ou un lien de ta carte ?
Steam Posté(e) Mars 28, 2018 Posté(e) Mars 28, 2018 (modifié) Bonjour @stef_ladefense D'après la description : " USB Driver Chip FT232RL" Dans la description de la carte, il y est également indiqué : " Fusible récupérable pour protection contre les courts-circuits. " Est le composant qui se trouve juste à côté du connecteur USB sur la carte. Je pose la question car un autre forumeur a "cramé" plusieurs cartes en téléversant le programme. Si oui, où trouver la valeur de ce fusible ? Le lien vers ma carte : https://www.banggood.com/fr/MKS-Base-V1_5-3D-Printer-Control-Board-With-USB-Mega-2560-R3-Motherboard-RepRap-Ramps1_4-p-1144424.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN Steam Modifié (le) Mars 28, 2018 par Steam
stef_ladefense Posté(e) Mars 28, 2018 Auteur Posté(e) Mars 28, 2018 ok donc c'est un FTDI, espérant que c'est un vrai, sinon c'est chiant niveau drivers, mais tu dois les trouver sur le site du constructeur de la carte. ton lien n''est pas un lien fusible ? rien a voir, mais d'apres ce que tu dis, je dirais plutôt réarmable que récupérable
Steam Posté(e) Mars 28, 2018 Posté(e) Mars 28, 2018 (modifié) Ça marche mieux comme cela ? https://www.banggood.com/fr/MKS-Base-V1_5-3D-Printer-Control-Board-With-USB-Mega-2560-R3-Motherboard-RepRap-Ramps1_4-p-1144424.html?utm_campaign=13872262_20171101&utm_content=2916&p=IW121014196037201709&cur_warehouse=CN Modifié (le) Mars 28, 2018 par Steam
dadour13 Posté(e) Septembre 12, 2018 Posté(e) Septembre 12, 2018 (modifié) bonjour, je suis entrain de faire la manip pour utiliser mon UNO as ISP pour changer BL de ma CTC GT2560. dans le cas ou je me trouve à ce jour je suis bloqué: je veux changer le BL de ma carte mère GT2560 rev.A. car je n'arrive pas à uploder le firmware vie le port USB FTDI. j'ai fait le tour du forum et j'essaye de trouvé un tuto pour ce cas là exactement. il y a beaucoup d'explication dans les differents forum mais il y a beaucoup trop de lecture pour etre clair. si on suit bien les explication cela coincide avec votre tuto, mais j'aimerai avoir ou obtenir plus de détails technique préliminaire: version IDE code erreur => panne ou incompatibilité ....... par exemple ma question est=> Doit on deconnecter la borne RESET lors de l'upload du BL sur ma carte mére CTC GT2560? vous utilisez la version IDE 1.8.5, y-a-t-il un risque de problème de compatibilité lors du chargement du nouveau firmware dans ma carte mère? par quel connection je dois uploader le nouveau firmware=> la prise USB ou via le UNO as ISP? désolé pour mes questions un peu tordu mais cela fait 6 heures que j'essaye et je n'arrive pas à faire la manipe... merci pour votre aide d'avance Modifié (le) Septembre 12, 2018 par dadour13
Djam Posté(e) Septembre 13, 2018 Posté(e) Septembre 13, 2018 Euh tu confonds pas bootloader et firmware?
dadour13 Posté(e) Octobre 26, 2018 Posté(e) Octobre 26, 2018 Oui tu as raison.J'ai flashé le bootloader et puis je uploader le firmware. [emoji106][emoji106][emoji106]Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk 1
Christian89600 Posté(e) Octobre 31, 2018 Posté(e) Octobre 31, 2018 Bonjour, L'année dernière, j'ai acheté 5 ATMEGA328P U et 5 ATMEGA328P-PU (En chine et en France) pour divers projet mais manque de temps j'ai tout mis de coté. J'ai repris la semaine dernière et surprise, un seul circuit prend le sketch (BLINK) et le garde sans vouloir recharger d'autre sketch. Après recherche sur le net, problème de port, donc recherche de pilote (Je suis sous macOS Sierra V. 10.12.6), réinstalle l'IDE (V.1.8.7), et mon circuit ce charge de tous les sketchs que je lui fourni mais rien avec les autres. Re_recherche sur le net et trouve votre Tuto. Je l'ai fait avec toutes mes cartes mais rien n'y fait.( Deux cartes UNO (Chine et Italie), une NANO et une MEGA). J'ai fait votre tuto avec les deux UNO une en maitre l'autre en esclave et permuté. Avec la NANO et la MEGA, j'ai essayé les deux NANO. Toujours les même messages d'erreurs dans l'IDE comme si il n'y avait pas de circuit inséré dans le support. Y-a-t'il une solution hard ou bien le rachat de composants et que j'ai eu de la chance avec le seul qui fonctionne. Si joint les messages d'erreurs: Arduino : 1.8.7 (Mac OS X), Carte : "Arduino/Genuino Uno" avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00 Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation. Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. Merci pour vos réponses. Christian 89600
Djam Posté(e) Novembre 2, 2018 Posté(e) Novembre 2, 2018 (modifié) Salut je ne connais pas OSX mais une piste : Reprap Forum Modifié (le) Novembre 2, 2018 par Djam
.AleX. Posté(e) Novembre 2, 2018 Posté(e) Novembre 2, 2018 Si ils sont "d'origine", la programmation se fait par le port USB en utilisant "téléverser" tout court. Si tu veux utiliser un programmateur hardware, il faut au préalable de déclarer dans le menu outil, puis tu peux en principe utiliser "téléverser avec un programmateur" Pour moi, l'USBasp est LA référence pas cher et qui fonctionne, même les clones à 2€ sont OK, il faut juste éviter les câbles trop longs. Il faudra peut-être pour ça que tu installes manuellement avrdude (le logiciel spécifique que l'IDE Arduino utilise) Ne touche pas au bootloader pour le moment, ça n'apporterait rien.
Christian89600 Posté(e) Novembre 3, 2018 Posté(e) Novembre 3, 2018 Bonsoir, Merci pour vos réponses. J'ai ré-installé l'IDE Arduino mais la version 1.0.5 (la 0023 ne voulait pas) à la place de la dernière (V 1.8.6). J'ai pris le composant ATMEGA qui fonctionne et j'ai téléversé le sketch "BLINK" Pas de problèmes. Les leds clignotent (L13, TX et RX) et à la fin la led 13 clignote bien. Je change de ATMEGA et refait la même manip. Même carte, Même sketch et là message d'erreur: "Taille binaire du croquis : 1 084 octets (d'un max de 32 256 octets) avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding" Composants déffectueux. 4 en ccommandes.
