Pour ma future et première imprimante  3D, je pense mettre une plaque de " styrodur "  ( polystyrène extrudé ) en dessous.
Est ce un bon choix ou bien une "cagade " ( mauvais choix en résumé ) ?
Faut il la laisser telle quelle ou alors en sandwich en 2 panneaux de contreplaqué par exemple ? ( je dis ca si par exemple certains pieds ou partie ou coins de l'imprimante s'enfoncent plus, par endroit, que d'autre et du coup plus de niveau ).
Merci de vos avis et expériences.
il y a 5 minutes, nono30 a dit :
salut @Bobo66 tu as les plaque tu mets sous les machines à laver qui vont très bien genre https://planetcaoutchouc.com/revetements-en-caoutchouc-plots-10mm-100x100mm.html?gclid=Cj0KCQiA_JTUBRD4ARIsAL7_VeWq62zsx6Kce0_fBkWNS46AdeG-uNZbB43blo5VNxQp6OP67gcEH0saAqo_EALw_wcB
certains mettent des plots moi j'ai une plaque complète en 20 mm d'épaisseur et bien ça atténue drôlement bien
Merci bien @nono30 et en plus ca sera plus esthétique.
C'est juste parce que j'avais en rab du styrodur en fait.
Merci .
Oui c'est le doute que j'avais surtout sur le peu de souplesse .....
Je pense que ton idée reste la plus simple et efficace.
Et comme tu dis, vu que j'en ai je testerai aussi à l'occase.
Merci ;).
Le 15/02/2018 at 20:45, Bobo66 a dit :
Sous mon imprimante ( qui est posée sur mon bureau à 30 cm de mon ordi, j'ai mis pour amortir les vibrations :
- un tapis de mousse (en double épaisseur) acheté chez Décathlon;
- sous les plots des pieds de l'imprimante, j'ai aussi glissé des patins anti vibrations pour machine à laver achetés chez Amazon.
Résultat : plus de vibrations !
Merci les gars ...j'ai l'embarras du choix grâce à vous.
Si ca vibre, je me les coup... ...euh non je m'emballe :D.
Comme j'y connais rien,  et que j'ai la science infuse (merci les gènes, merci mes parents d'amour ...et mon ego démesuré), juste une suggestion, vu que j'ai le truc sous la main , l'espèce de film qu'on pose sous les parquets flottants.
Juste une suggestion, après, on va dire que c'est une idée à la con, que c'est juste une isolation phonique, possible voire sûr. Mais ça vaut le coup d'essayer
Bon, quand j'ai la machine, je teste et je tiens au courant :)
Il y a 7 heures, Desmojack a dit :
Je vois ce que tu veux dire , t'as une feuille en alu d'un coté et de l'autre une partie en mousse verte ( dans celle que j'ai ) ...
A mon avis ca doit aller aussi mais il faut en superposer quelques unes ....
A essayer aussi ...;)
Non c'est pas le même matériau que j'ai.
Ca ressemble plus à une espèce de feutrine, mais comme il m'en reste pas mal, je testerai et vous ferai un retour :)
Il y a 2 heures, Desmojack a dit :
Ok sympa pour le retour ;).
Peut être que ça peut aider, chez moi j'ai mis du liège (découpé a partir de plaques d'isolation) sous les patins en caoutchouc de mon imprimante et ça amorti drôlement bien pour l'épaisseur (environ 1cm)
il y a 11 minutes, BastienX8 a dit :
Pas mal l'idée du liège ;).
Retour d'expérience sur le film en espèce de feutrine qu'on place au sol avant la pose d'un parquet flottant.
Comme disait un certain Jean Pierre, c'est dla merde! Surtout que c'est pas du tout fait pour être mis sous une imprimante, mais bon, je voulais tester, vu que j'en avais sous la main.
Au contraire d'atténuer les vibrations, ça les amplifie, a tel point que mon imprimante s'est éprise de liberté, obligé de la repousser de temps en temps, sur une heure d'impression.
Donc une impression de 2 heures sans surveillance et je la retrouvais explosée au sol.
Moralité, ne jamais quitter des yeux le matériel, surtout quand on teste des idées à la noix :S
J'avais vu un système à base de balles en mousse sur Thingiverse qui avait l'air pas mal, mais impossible de retrouver.
Bonjour, comme l'a signalé @nono30, les systèmes à base de balle de squash ont tendance à amplifier les vibrations. Il faut une surface dure et stable pour limiter les vibrations.
Pour preuve, les tapis de machine à laver sont denses et non rebondis.
il y a 1 minute, Lagaffe a dit :
C'est que j'ai pris 10 euros chez Leroy ...
C'est donc des balles de squash, les baballes bleu, merci j'en avais jamais vu encore ;).
Au boulot j'avais des "Rubberfoot" (Support sol caoutchouc ) dans un coin  mais c'est un peu démesuré  pour ca .
Donc je pense que le tapis reste pas mal .
Après j'ai laissé les 4 petits plots caoutchouc d'origine fournit avec la machine en plus ..
@Bobo66, idem j'ai posé les patins d'origine sur des patins anti-vibrations, pis une fois que l'imprimante ne sera plus sur une table à tréteau, ça ira mieux :D. Par terre c'est le top, mais pas facile de gratter la buse coucher.
Bonsoir a tous,
pour ma part, j'ai "fixé" mon imprimante sur un "bout" de plan de travail de 40mm (decoupe de l'evier)  bien rigide pour que l'imprimante ne soit soumise à aucune contrainte qui pourrait contrarier la rigidité de sa structure. Après, tout est bon pour essayer de reduire les vibrations, bruits, ... mais au moins la structure de l'imprimante ne se deformera pas ! Celui qui possède un bout de multiplex bouleau en 40mm, c'est encore mieux mais j'avais pas sous la main B|
Bien à vous tous
il y a 44 minutes, Lagaffe a dit :
@Bobo66Par terre c'est le top, mais pas facile de gratter la buse coucher.
Comme je te comprends ! Déjà que la buse moi, avec toutes mes "cagades" je peux te dire que je la gratte ...Si je me brosse les dents comme ca, 3 jours après il m'en reste plus une !
il y a 45 minutes, ramses a dit :
Bonsoir a tous,
Bien à vous tous
Merci du retour,
Comme tu dis, ca renforce la structure et évite la déformation de celle ci !
Et en dessous de ton bout de plan de travail, tu as mis quelques choses ou rien ?
il y a 46 minutes, ramses a dit :
Super idée ça ! Merci ! Prochaine évolution de la machine, fixation d'une découpe de plan de travail :D
  • 6 years later...
bonjour je prends le train en marche je viens d'avoir une nouvelle imprimante c'est une Twoo Trees Sp5V3 elle fait son poips mais à haute vitesse  elle vibre un peu alors j'ai garder les blocs d'emballage et je voudrais savoir si je peux m'en servir comme antivibration  mais il y à une grille d'aération en dessous est ce que çà va aller ou pas ?
merci d'avance de vos réponses
Tu pensais prendre un train à vapeur et tu te retrouves dans un TGV.
Effectivement, je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour la vie de ta bécane. Rien ne t’empêche de creuser la mousse à l’endroit de le ventilation et de faire un canal allant latéralement à l’extérieur, au cutter on fait ce que l’on veut avec la mousse PE.
Il y a 13 heures, doudou55 a dit :
La compagnie doit probablement être la SNCF avec un tel «retard» ( 6 ans 😱 )
  • Haha 2
