Il y a 3 heures, rafffel a dit :
Enfin des modification qui ont du sens :)
Raccourcir un bowden pour une meilleur impression.
(c'est un des point pour lequel je déconseille dagoma personnellement en plus de la structure légère ,un long bowden entraîne souvent des problème niveau rétractation et du fait de la structure il est vivement déconseillé de passer sur un extrudeur en direct sur la buse)
Et au vue de comment tu te débrouille pour la modélisation et la conception je me demande même pourquoi tu n'est pas partie sur du from scratch ^^.
Bin oui mais pour en arrivé là, fallait avant tout renforcer la structure ;).Si je reprend ton message on résout à la fois le problème de structure et de bowden B|
une question : qu' entends tu par from scratch ?
....suffit de se retourner pour serrer un écrou et ça y' ça part en sucette ....pire que les gamins ...xD
Modifié (le) par Dal
J'entend par from scratch une imprimante conçu de A a Z par soit même (plus dans l’âme de se faire plaisir que d'avoir une imprimante super performante bien que les 2 puissent cohabiter)
Mais oui globalement concernant la rigidité reste a voir si le plastique ne bouge pas trop mais globalement doit y'avoir du mieux
maintenant que tu connais rien ne t'empeche de planifier une 2e imprimante :P (bon pour le WAF c'est plus dur mais bon ça se négocie ^^ )
AAAh ok j'y etais pas du tout sur ce coup la, je connais en plus, ça doit vraiment être les fêtes ....
Non pas de problème à ce niveau, madame est compréhensive, ça fait partie de son charme 9_9
Elle sait que c' est le genre de truc qui me botte
C'est pas le tout de chercher à empêcher les vibrations sur la machine, le mieux c' est d'éviter d' en créer:
après le string 20 pour rendre la dagoma plus ... enfin plus quoi
après le bridator 200 pour les angles,
après le triangulator 2000 pour la structure
après le bowden ciconcisor 20000 pour diminuer le pitit toyau
après le turbinator 200000 pour visiter les everglades
Voici le fruit d' une armée d' ingénieur ayant travaillés 24/24 pendant plus de 10 ans au fond d' un volcan :
LE wobble killer 2000000 qui animera vos longues impressions par son déhanché digne d'un Elvis PRESLEY de la grande époque:
Attention des cas d' hypnotisme rare ont été signalés suite à l' installation de ce système. Ne pas dépasser les 7h30 d’observation (aucun animal n' a été blessé durant le tournage) :
anti wobble01 (1).mp4
Bien sûr le ressort reste en place et il est toujours possible de soulever le chariot suite a la modif
  • J'aime 4
grrr... encore une piece de la DAGOMA DAL Edition a imprimer !!!
j'ai pas encore fini le premier DALkit of the year que deja il en rajoute....
beau boulot en tout cas !!!
une suggestion pour toi :P
j'ai remarquer que du cote du ventilateur on a moins de déformations que de l'autre coté lors d'une impression en porte a faux. le ventilateur forçant le séchage de la matière elle a moins tendance a ce tordre.
a quand une tete d'impression double flux d'air avant et arriere ???
il y a 9 minutes, gorbleu a dit :
Une suggestion pour toi :P
Check la page 8 et 9 de ce post ^_^
Révélation
5682d66d2b4ea_soufflerieenplace.jpg.328f
Modifié (le) par Kharanoss
Au moins ta remarque a l' avantage de me montrer que je ne suis pas le seul a m' être interroger sur ce problème ;)
en effet !
j'ai tenter une impression avec un porte a faux avant et arriere et je remarquais que celui pret du ventilateur etait nickel alors que l'autre non.
du coup au depart je pensais refaire une tete d'impression avec une symetrie et dnc avoir une tete a double flux d'air.
j'ai imprimer ta piece je dois trouver un ventilo de 40*40 je dois en avoir un qui traine dans un coin pour tester !!!
ben je pensais a une tete symetrique avec passage pour le palpeur
en gros la meme chose que ce que tu as fait, mais en un seul bloc avec le meme ventilateur de chaque coté
oui j'ai tenter !
juste un défaut sur la partie entourée en rouge
elle est trop haute et donc j'ai du limer pour que cela s'aligne parfaitement avec l'entretoise de support.
mais sinon c'est top
Oui pour moi c' est pile poil, mais ça dépend de la qualité d'impression de la tête, c' est pour cela que j' ai pas mis le congé jusqu'en haut, ça permet justement de corriger suivant la tête.
