à l’instant, biostrike a dit :
Baisse ta température (sauf celle de la première couche et n'oublie pas le PID.
Du plateau ? Ok pour le PID
il y a 8 minutes, Bobo66 a dit :
non, la température du plateau on la touche jamais. 35° premier couche et 50 pour le reste (sauf cas particulier)
La température de la buse : baisse de 5 ou 10° pour les couches suivante dans le trancheur slic3r.
Modifié (le) par biostrike
il y a 2 minutes, biostrike a dit :
non, la température du plateau on le la touche jamais. 35° premier couche et 50 pour le reste (sauf cas particulier)
Suis têtu avec ce plateau :D ( je lui en veux , entre l’acétone et le faire monter en °C ) .
Ok , merci bien .
il y a 1 minute, Boris06 a dit :
Pourquoi  faire  la gratouille ?
J'ai le dos qui me gratte en ce moment et je suis pas assez souple ......:D.
Non en fait c'est pour nettoyer la buse, tout comme le bout de bois fournit : " le racloir à buse ".
Disons que pour ma part, c'est un bon entrainement aussi et en même temps c'est utile....;)
Il y a 17 heures, Bobo66 a dit :
Je veux bien que tu me fasses parvenir les sites même si je ne le ferai pas de suite....
Voilà l'url pour les barres de leds :
https://www.amazon.fr/SODIAL-Ampoule-Lampe-Lumiere-Voiture/dp/B00NYKFVGG/ref=pd_sim_201_8?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=VXKB34YSRAPEJ3QJMJMS
Voilà aussi l'url pour les patins pour limiter les vibrations (personnellement, j'en ai mis deux sous chaque pied ) en plus d'un tapis de sol bas de gamme acheté chez Décathlon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00RU2KQGY/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Pour réunir les fils des barres de leds :
https://www.amazon.fr/LitaElek-femelle-adaptateur-Connecteur-dispositifs/dp/B019HAC6V4/ref=pd_cp_23_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=FWNHHN85C15R0ZW65TCR
N'oublie pas aussi une petite alim de 12 V.
Comme les délais de livraison sont de 2 à 3 semaines, ne perds pas de temps pour illuminer l'intérieur de l'imprimante : tu verras c'est génial pour suivre  l'avancée de ses impressions et le nettoyage de la buse.
il y a 56 minutes, Phoenix a dit :
Un grand merci pour tes liens @Phoenix ;).
Pour les patins j'ai un tapis caoutchouté que l'on met sous les machines à laver ...ca va bien je trouve.
Ca va être bien utile cet éclairage et en plus assez design ....
Merci.
Il y a 1 heure, Bobo66 a dit :
tu les as positionnés sous ceux de la machine  ?
C'est tout à fait ça ! Je pense ajouter un carré découpé dans un tapis de sol décathlon en dessous. Juste entre les patins et le bureau.
il y a une heure, Lagaffe a dit :
Sinon le tapis que tu mets en dessous des machines à laver de chez leroy merlin est pas mal franchement ....
Il y a 19 heures, Bobo66 a dit :
Oui, de toute façon c'est la stabilité du support qui compte également.
Je veux dire que plus  le bureau ou table où est posée l'imprimante est stable, mieux les vibrations seront atténuées.
Tu as tout à fait raison, c'est la base ...et comme pour chaque base, c'est le primordial.
Bonjour à tous ;).
Bon je me suis attardé à essayer de trouver le bon réglage pour l'offset Z ....et je pense que ca peut aller, pour le moment ( j'affinerai quand j'aurai un peu plus d’expérience ...).
Donc du coup j'ai lancé un test de cube XYZ et le petit bateau en suivant .
Je trouve que ca va encore, enfin il en est sorti quelque chose quoi .
Pour le cube :
- on voit des couches un peu"séparées " à certains endroit ( coté X et la face de dos )
- Quand on regarde la face du Y dans le coin bas de droite( angle  commun avec le dos du cube ) on voit un décalage sur environ dix couches
Pour le p'tit bateau du pécheur du dimanche  :D :
- les couches du bas ( environ du tiers de la coque ) sont "espacées" ainsi que le devant du bateau vers le bas .
-La cheminée n'est pas très droite ...
Enfin je vous mets des photos et si jamais vous pouvez me dire un peu vos avis ou autres, ca m'aiderai pour m 'améliorer  et essayer de comprendre aussi .
Je vous remercie bien ;).
Au fait :
20180305_201836.thumb.jpg.53f7cc238a2868057125b890d6a007ee.jpg20180305_201911.thumb.jpg.2c0fd6347ae55f39421099a00c1fa12a.jpg20180305_201934.thumb.jpg.1e5b974fb5ef2982b483a3ea942ad49f.jpg20180305_202127.thumb.jpg.e23ebfeadb934e95af77884523dc5790.jpg20180305_202141.thumb.jpg.5af61ffa69724c90c1a4971a7f58d2f1.jpg20180305_202548.thumb.jpg.12090834a5d8efc88c06d8e817713399.jpg20180305_202617.thumb.jpg.c705d331ca8ec9574bc91f5ed971d434.jpg20180305_202853.thumb.jpg.3e9e6f4b69058860f6b58df691ed0f48.jpg20180305_202930.thumb.jpg.9bc79e5d78b98efd395f233222de13b5.jpg20180305_203004.thumb.jpg.c68587e334b8728bf4be137f5df47432.jpg20180305_203018.thumb.jpg.b2f8a0820b24f1a6faed36f3a7d985da.jpg20180305_203042.thumb.jpg.646efd09d26fc53dd86506c35f1461d9.jpg20180305_203119.thumb.jpg.060ccde5dd7140041bdc29d640bbe816.jpg20180305_203141.thumb.jpg.f472181f56346334240a635510dda4b5.jpg20180305_203204.thumb.jpg.b3ccd9c03e8d95952cf66b8102e4c1b7.jpg20180305_203231.thumb.jpg.27c3b5fc98532b1219ab758db8a0e13b.jpg20180305_203257.thumb.jpg.536b703d9e14376097f0989276e9b183.jpg20180305_203410.thumb.jpg.6025897d96bec23ffbb998830f2e0f24.jpg
5a9da9be4f7d4_Capture.JPG1.JPG.b86f568b79a306bbe4a00c03fd4ce9ac.JPG5a9da9bf32a50_Capture.JPG456.thumb.JPG.927f1ab48bbfa1e158dd977b1551bdbb.JPG5a9da9bfd9470_Capture.JPG4446.JPG.3afb336d4263c782313d10dc7429ad8c.JPGCapture.JPG3.JPG.db7b2ce7a1fcecf3c817a39aa03efb1f.JPGCapture.JPG4.JPG.d79617c029eeb3240ae1bff907ccc989.JPGCapture.JPG11.thumb.JPG.55af04eea70803e6bde9b631347cf5f6.JPGCapture.JPG56.JPG.1f66fbeedf5f71b4404391b96a3b4243.JPGCapture.JPG111.JPG.22683511ab99291dedc559bcf94e8e2f.JPGCapture.JPG222.JPG.43338c34a7dd56f5f78958dbeedfe2e1.JPG
Modifié (le) par Bobo66
manque d'info
Pour des couches de 0.32 tes prints  sont très bien.
Tes défauts proviennent en partie de la température.
Tu peux baisser un peu ta température d'extrusion (tu peux faire une tour de calibration ça aide)
Modifie les paramètres du ventilo pour ventiler plus ( perso je mets à 100% à partir de la 2 ème couche mais j'ai pas la même machine)
Pour la cheminée du benchy, elle doit être faite trop rapidement, regarde si tu as une option pour un temps minimum par couche, ça permet de ralentir l'impression sur les parties fines comme la cheminée (5-20 s suivant matière et machine)
Ensuite tu peux passer en couches de 0.2 ça aide pour les zones penchées comme la coque du benchy.
0.32 c vraiment pour gagner du temps sur les pièces hautes qui n'ont pas besoins de details
Pour le reste je laisse @biostrike diagnostiquer, il paraît qu'il connait bien la machine...
Et bravo pour les photos, ça fait plaisir de bien voir les détails.
@mac merci beaucoup d'avoir pris du temps pour me repondre ;).
Je vais faire une tour de calibration pour la Temp. bonne idée !
Et merci pour le reste d'info, ca m'aide bien car je débute et grace à vous je progresse et j'avance :).
Oui j'attends qu' El Maestro @biostrike passe par la :D .....
Les photos j'ai fait au mieux avec le tel et une lampe led .....
Merci .
Le brenchy est une pièce "technique", dans l'ensemble elle est plutôt pas mal. Les couches sont plutôt bonne.
Essaye de baisser le température des couches à 195° (sauf 1ere couche).
Tu peux baisser ta vitesse générale à 70 ou 80%. (tourne ma molette du lcd pour baisser la vitesse). Pour le reste il n'y a rien a toucher.
Vérifie (j'ai dit vérifier, pas tendre les courroies à tout péter comme certain) la tension des courroie (surtout la courroie fermée - on l'oublie souvent celle là) et le serrage des poulies - J'ai l'impression que tu as un axe qui se balade un peu.
il y a 38 minutes, biostrike a dit :
Oui j'ai voulu voir un peu sur une pièce technique, ce que ca donné, après le réglage du offset Z
Oui je suis plutôt satisfait honnêtement , car je pars de zéro et je m'attendais pas à ca ....
Ok pour la température et la vitesse générale ( je vais voir comment on fait  sur le LCD , à faire une fois le print juste lancé ou avant ? )
Pour les courroies je le ferai quand j'aurai une bonne pince à bec ( demain ) car celle de droite pour l'axe X me semble un plus détendue que celle de gauche ( je viens de finir le print des 2 cales ( même si une présente du Warping elles sont valides .)
Celle qui est fermé me semble assez tendue car si je tends un peu plus cela force sur la tige fileté, mais peut être j'ai encore une petite marge avant que ca tire sur la tige.....
Par " un axe qui se balade un peu " tu entends que cela peut provenir d'une courroie détendue ?
Merci @biostrike ;). ( toujours présent quand il faut )
il y a 25 minutes, nono30 a dit :
bonsoir @Bobo66 pour du 0.32 c'est déjà bien beau sachant que c'est mode relativement grossier. Pour vraiment te rendre compte il va falloir passer au minium en 0.2 mm le meiux étant en 0.1 car le moindre défaut ressort
C'est bien beau surtout avec moi derrière aux reglages :D.....mais heureusement je m'en suis pas mal tiré, je pense, au montage ( et cela  a évité des galères supplémentaires  ) mais il faut rendre à Cesar .......c'est surtout que c'est une sacrée machine et un SAV de choc !!!
Je voudrais bien tout régler aux mieux ( de mes capacités ) avant de passer en 0.2 ou 0.1 car je sens les échecs et le nettoyage intensif de la buse à en faire péter le laiton :D .
Merci @nono30 ;)
Oui, durant l'impression. Tu peux aussi le faire avec Repetier  (feedrate dans l'onglet manual control)
Oui, ou un pignon mal serré. Après les photos sont pas mal grossi, donc ça amplifie les défaut qu'on ne verrait pas a vu réel ;)
il y a 11 minutes, biostrike a dit :
Merci beaucoup pour toutes ses précisions bien claire et rapide .
Que demander de plus !
C'est au top
Et merci de me rassurer pour les photos .....maintenant  je comprends mieux pourquoi, quand ma femme me prend en photo, que je me trouve gros et plein de défauts !! ...en réel on ne l'es voit plus :D:D
il y a une heure, nono30 a dit :
c'est là que l'on voit que photographe c'est un métier :)
t'as oublié aussi qu'on doit mettre ses lunettes quand on fait le paramétrage ... :)
Bonjour à tous ,
Pour avancer toujours dans les réglages .....
Je voudrais votre avis si possible, et ce que vous en pensez ...
J'ai pris un fichier sur Thingiverse pour le test de température d'extrusion pour du PLA .
Les photos sont pas top donc ça va pas être évident mais d’après vous, quelle température semble la plus appropriée ?
Si vous avez  aussi des modèles "préférés" pour vos test de temp ou autre même ( dimension , diamètre ..... ) je suis preneur :) .
Et si vous avez aussi des conseils pour finaliser la partie réglage , pareil suis preneur ....
Merci à vous ;).
Je dirais 195 ou 200 si tu veux de l’esthétique, sinon 210 si tu veux de la solidité.
il y a 1 minute, biostrike a dit :
Ok impeccable, merci ;)
Bon je suis sur mon portable mais je vois pas grande différence entre les températures.
Soit ton fil est très bon car très tolérant à la température. Soit la température n'a pas varié ?
Perso moi :
quand j'ai besoin d'aspect net : 195
Solidité 205-210
Aspect mat 195 et/ou vitesse rapide
Aspect brillant 205-210 et/ou vitesse lente
