bonjour a tous ,  j ai vue du PLA pour faire les coque de telephone !!
je me demande si ce type de fil peut supporter un écrasement  (le shore pour ce qui connaissent )
si il résiste de rester a l extérieur ??
je compte prendre du noir pour sa résistance naturel au UV
dans le but de refaire mes rouleaux de remorque !!
par avance merci !!
  • 3 weeks later...
J'ai  fait le test et j'ai mis du pla dans un bocal rempli d'eau depuis un mois, et RAS
c'est quoi cette légende du pla qui n'aime pas l'humidité ?
Il y a 3 heures, Huggy a dit :
laisse le dehors pendant la même période et on reparle lol
cordialement
C'est pour cela que je ne travail qu'avec de l'ABS (comme, je fais pas mal de pièce pour bateau aussi...)
J'ai fais des tests d’écrasement avec l'ABS de Filament ABS avec du bout de 4mm (Dyneema) a l'aide d'un cric hydraulique de 2t.
Le résultat est plutôt bon, car, je n'avais eu qu'un faible écrasement au niveau de l'angle de la pièce (avec le dyneema de 4mm).
Je suis aussi en train de faire des poignées amélioré (largage a distance et visible de nuit avec repères) pour les coinceurs Spinlock, et là aussi, au niveau de l'axe pour la fermeture du coinceur, c'est un écrasement, et l'ABS résiste parfaitement
Par contre, niveau souplesse pour les rouleaux, il n'y en a pas.
Dans ce cas, il faudrait que tu fasse la basse en ABS et un tour en Nijaflex
Bonsoir,  pardon de ne pas être venu plus tôt  : mon pc a lâcher ( je lui en ai trop demander pour mon projet principal )
Je suis avec.mon tel pardon pour les faute de frappe !!
Oui on m'a conseillé  le ninjaflex
Je compte  garder mes rouleau blanc et virer la couche de rouge pourri !
Refaire  juste le tour au ninjaflex
 Les faire  rentrer avec une pince speculum
Je ferai une photo  pour une meilleure  compréhension
Le 29 décembre 2015 at 20:51, Huggy a dit :
Certains PLA chinois ne sont pas purs et contiennent de l'ABS recyclé. Ça a parfois un avantage xD
Cela dit, un mois ce n'est pas beaucoup. Il est tout a fait possible de réaliser des vases en PLA (même pur...) et de les utiliser de manière épisodique.
si je peut me permetre !!
l eau , est un "isolant" contre l oxidation !!
dans le nautisme , ( que je pratique )   une personne qui perd son moteur en mer ou rivière( oui ca arrive ) l organisation de sauvetage du moteur est differente
les mecanos ou mecano improviser préfère laisser le moteur sous l eau le temps de s organiser
car a la sortie de l eau il faut faire le plus vite possible pour le démonter entierement  , le nettoyer  , le sécher et le protéger !!
car l oxidation est ultra rapide une fois sortie de l eau
c est pareil pour les metaux , le bois , et surement d autre matiere !!
le pla a mon avis n echappe pas a cette regle
il faut faire un teste plus pousser !! en mettant un morceau  dans l eau , un au sec , un dehors a l abri , et un dehors au intemperie !
comme convenu !!
je compte supprimer le rouge , et garder le blanc
crée le rouge en 3d
et l inséré avec une pince
Oui, c'est du ninjaflex qu'il te faut, mais, c'est pas facile a imprimer...
Par contre, tu peux jouer sur le remplissage d'impression pour lui donner plus de souplesse que les rouleaux d'origines très rigide
Oui, je confirmer pour les moteurs, mais, un bateaux qui reste dans l'eau toute l'eau, lui c'est l'osmose (car le Gel coat n'est pas si étanche que ça...).
Je pense que c'est selon les matières...
5690d7a339169_Capturedcran2016-01-0910.4
Voila un petit tableau sur la dégradation du PLA, comme vous pouvez le constater il faut qu'il fasse chaud pour que le PLA se dégrade rapidement, c'est parce que le PLA se dégrade par compostage.
Perso, j'enroulerai de la chambre à air avec une fente dans le rouleau blanc pour coincer les deux extrémités vers l'intérieur du rouleau, sans faire de bosse. C'est du bricolage, mais si ça peut aider... :$ Et pour me battre avec la rouille quotidiennement sur mes voitures, je confirme: c'est le mélange air-eau qui fait des ravages. Une pièce immergée va se dégrader (il y a de l'oxygène dans l'eau) mais beaucoup moins vite qu'une pièce mouillée exposée à l'air.
Intéressant le Ninjaflex! Ça serait nickel pour des joints d'entourage de rétroviseur. @Tosamdy En quoi est-il compliqué à imprimer?
à plus
